Бес Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 ремень грм слетел Это как? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) Окончательная дефектовка производится только после разбора ДВС. Предварительно - клапана, маслосъёмные колпачки, сальники распредвалов, прокладки клапанных крышек. Прокладка и болты ГБЦ. Прокладки коллектора и катализатора. Ну, и установить, почему слетел ремень. Изменено 21 января, 2017 пользователем dol Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) Новички сообщений10 Город:Москва Авто:C4 (2004 - 2011) Поехал все таки в сервис тама поставили диагноз что ремень грм слетел. дистанционно, не видя машину? Вы говорили что двигатель не заводится. Изменено 21 января, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
0145444 Опубликовано 21 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Это как?Машина проехала 171000 км и ни разу не меняли ремень грм. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Оо еще один безумец с таким пробегом на первом ремне... Ремень перескочил или соскочил? Стартером двигатель легче чем обычно крутился? Да тут уж наверное только вскрытие, либо установка нового ремня, выставление меток, замер компрессии, если по этим признакам в норме, пробовать запустить, если нет, то разбор и дефектовка так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
0145444 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Оо еще один безумец с таким пробегом на первом ремне... Ремень перескочил или соскочил? Стартером двигатель легче чем обычно крутился? Да тут уж наверное только вскрытие, либо установка нового ремня, выставление меток, замер компрессии, если по этим признакам в норме, пробовать запустить, если нет, то разбор и дефектовка Да крутится легче, чем обычного. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 " крутится легче, чем обычно" - признак отсутствия компрессии. Thenya-1982 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) Ихмо ремень это вторично, помпа или ролики или подшипники других навесных агрегатов. У одного клубня антифриз замёрз и ремень перескочил, последнее не наш случай. Изменено 22 января, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sipoi Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 В продолжении темы) Удалось завести машину, зажав педаль газа до 5000 и подержав секунд 20-30. Машина пропукалась и стала стабильно работать. Поехал залил газпромовский бенз и покатался на районе, при подъезде к дому, выскочила ошибка Depollution system fault и загорелся значок на панели. Вчера залил ликви моливскую жидкость для очистки инжектора, хочу проверить что будет. Полистав форумы при данной ошибке могу влетить на замену катализатора или лямбы. Может кто знает хорошие сервисы на юге москвы? На крайняк тут есть официалы, но что то пока жаба душит Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) Пиши Энзо в Сиал, или звони ребятам на ул.Суздальская1. в этих двух мастерских развода на деньги не будет, как в других не скажу, т.к. ремонтировался только там. Постучись к dol..., lyian (мож ник неправильно написал), .. Изменено 22 января, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Не, ко мне всё, только дистанционно. Ушёл я из а/сервисов, совсем. Бес 1 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Данная ошибка может просто показывать проблему с выхлопом, то есть превышение в выхлопе паров бензина или углекислого газа, что часто бывает после проблем с запуском, в катализатор накидало бензина и лямбда сошла с ума Так что сначала прочитать ошибки, а дальше думать Олегович 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Ушёл я из а/сервисов, совсем. Она как!) Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
sipoi Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Demasso, видимо вы были правы. Съездил на диагностику. Нашли три ошибки P0106 fault intake manifold pressure sensor signal. coherence P0130 поломка сигнал верхнего кислородного зонда. когерентность. P0313 дефект. пропуск вспышек. слишком низкий уровень топлива в баке. Все ошибки скинули, посоветовали, при желании поменять некую вторую лямбду. Цена вопроса 2800р. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 @sipoi, Вторую лямбду? А ошибка по первой, тем более сопровождаемая низким уровнем топлива в баке. Может просто воздуха нахватали пока "на лампочке" ездили? @dealprochip Ссылка на комментарий
sipoi Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Ilyain, когда пытался завести, машина показывала низкий уровень топлива. Вполне возможно видимо. Ссылка на комментарий
Harapupa Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Здравствуйте всем. У меня Ситроен с4 1.6 vti 120 лс. Ошибка U0404. Может кто сталкивался.знаю что это связанно с Акпп. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 AL4 U0404 Олегович 1 Ссылка на комментарий
