zmei_gorini4 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Ошибка возникает прямо во время завода автомобиля. Мотор ew10a. Кто знает как лечить? Пока планирую сделать прошивку мозгов у коробки и двигателя. Изменено 11 декабря, 2014 пользователем zmei_gorini4 C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 U- отсутствие связи между блоками. Между какими - на диагностику. А уж причина... Может просто колодку надо передернуть ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Дословно. Устранимая ошибка. Сигнал режима на входе коробки. C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Я не специалист по Лексии и ошибкам, сейчас люди знающие подтянутся подскажут. Думаю сбой связи с блоком управления коробкой. zmei_gorini4 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Уточню. При этом автомобиль нормально переключает передачи. Никаких прочерков вместо передач не выводит. C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 А чего тогда ты туда полез? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Пищит при заводе и ругается на Gearbox faulty.... C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
Vins1000 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 I - ЗАПИСЬ ОШИБОК Функция самодиагностики записывает постоянные ошибки, а также временные ошибки, возникающие при работе системы. Эти ошибки после их записи запоминаются постоянно после остановки автомобиля и могут быть стерты только путем специальных действий персонала, занимающегося сервисом; стирание ошибок может быть выполнено только после считывания таким образом, чтобы занесенные в память ошибки как минимум один раз визуализировались для сервисного персонала. Ошибки заносятся в память под определенным кодом ошибок в хронологическом порядке своего появления. Все ошибки могут быть занесены в память одновременно (не более 10 ошибок). II - ВЫСТРАИВАНИЕ ОШИБОК В ПОРЯДКЕ ИЕРАРХИИА Ошибки классифицируются по двум категориям: • Серьезные ошибки, требующие немедленного ремонта автомобиля (риск выхода из строя двигателя или возникновения серьезных неисправностей, оказывающих влияние на вредные выбросы автомобиля или снижающие безопасность): при их появлении сигнализатор на панели приборов загорается постоянно, чтобы предупредить водителя. • Незначительные ошибки, не требующие немедленного ремонта: при их появлении сигнализатор не загорается, но ошибки сохраняются в памяти компьютера. Серьезные ошибки имеют более высокий приоритет по отношению к незначительным ошибкам: в случае полного заполнения памяти и при появлении серьезной ошибки она заменяет занесенную в память незначительную ошибку. III - АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ Появление некоторых ошибок приводит к переключению системы управления в аварийный режим работы, позволяющий водителю добраться о ближайшей сервисной станции. После определения ошибки используются функции для замены или величины для замены, если система это позволяет. Если ошибка исчезает, то тотчас же начинают действовать нормальные функции или заданные величины функционирования; ошибка находится в памяти компьютера и обрабатывается как временная ошибка (сигнализатор неисправности гаснет, если речь идет о серьезной ошибке) IV - СТИРАНИЕ ОШИБОК В автоматическом режиме: по истечении 40 циклов (1 цикл состоит из включения зажигания и прогрева двигателя), временные ошибки, которые больше не появились, стираются, а оставшиеся ошибки смещаются в памяти компьютера. Записанные в память ошибки могут быть в дальнейшем стерты в последовательном порядке. V - СИГНАЛИЗАТОР НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕРКИ СИСТЕМ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА-ЗАЖИГАНИЯ Данный сигнализатор (с изображением силуэта двигателя) расположен на панели приборов и управляется компьютером. Он загорается при включении зажигания и при частоте вращения двигателя меньше 24 оборотов в минуту. Блок BSI интеллектуальный и он сам может устранять ошибки мультиплекса если полный порядок с проводкой. Славва 1 Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 После замены клапанов и промывки гидроблока стал иногда получать прочерк на дисплее при переключении с D на N. Лексия показывает U0404 и ошибку диалога с кальком КПП в нескольких блоках. Уже было несколько раз и только на горячую. При этом раздается писк и начинает моргать индикатор ближнего света фар на руле. Авто - C4GP. После сборки и замены масла в КПП регулировку МФП не делали - это может быть причиной? Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) U0404 при переключении на нейтраль вылечилась разборкой-сборкой гидроблока - со слов мастера - пластина была криво прикручена. Изменено 30 ноября, 2015 пользователем geen79 Бес 1 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 @Vins1000, день добрый. Нужна консультация по коробке, можешь помочь? Ссылка на комментарий
