C4 Picasso - а что там с подвеской?
Сам глушитель нет, но вот соединительное кольцо на выхлопной трубе подзакисло.
Я ему крепеж согнул при снятии, потом возился с выправлением.
В мануале 11 года написано, что перед тем как закрутить нижнюю гайку нужно выровнять машину.
Сам я с этим не парился, потому что как эта гайка может повлиять на уровень машины не совсем понятно.
Там написано поставить на колеса. Потому что это будет средний уровень, так сказать нейтраль для сайлентблока в нижнем узле амморта.
Затянете на подъемнике с вывешенными колесами - его быстро порвет когда подвеска сожмется.
Может.
Сайлент надо фиксануть в среднем положении, дабы он одинаково играл как вверх, так и вниз.
Если его фиксануть в крайнем положении, то сайлент будет работать в полную амплитуду только в одну сторону и в другую на разрыв.
Применимо и для перепрессовки сайлентов без замены рычага.
Неделю назад , как раз ковырял в этом месте. Стучало жутко. Как оказалось камень попал внутрь чашки пружины и прыгал там.
Нужно открутить нижнее крепление аммортизатора, снять пружину и открутить 4 болта верхней площадки. Она с аммортизатором снимется.
У меня получилось без снятия глушителя. К тем двум болтам под глушителем добраться не сложно если чуть отогнуть термозащиту.
Можно наверное и без ямы это выполнить летом и на мягкой травке. Самое трудное и продолжительное крутить болты стяжек.
Может на дизелюках банка глушителя меньше, не знаю. На двухлитровом к болтам чашки (их кстати 4 там) не подберешься не сняв глушак. Вообще никак, дохлый номер.
Ну может у меня недостаточно зоркий взгляд и не очень гибкие руки ))
Рука становится гибкой, если в нее от плеча до кисти добавить еще пару-тройку доп. суставов.
А так, ради интереса, залез под свою и скорее всего получится поменять амморты не снимая глушака, если предварительно качественно гайки замочить ВД-шкой.
У меня трактор 1,6.
пружины тоже снимал? или у нас разное крепление амортов. мои крепятся к палщадке которая в свою очередь прикручена 4мя болтами к кузову, два болта закрыты глушаком, а также на этих площадках установлины пружины.
Точно, у меня же пневма, вот почему легче менять амортизаторы, я совсем и забыл что в эти же площадки упираются пружины или баллоны.
Я спустил воздух и вытащил баллон, потом отвернул площадку, заменил амортизатор привернул площадку, поставил и накачал баллон.
  • 3 года спустя...
А из-за чего протирается? Может трос из хомута вылетел?
Для примера: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47714
Изменено пользователем GREENCIK
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
