КириллЕким Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Доброго времени суток. Люди, подскажите! Проблема в том, что полностью отказались работать обогрев зеркал и заднего стекла. Предохранители целы, питание к ним подходит, но дальше на самом стекле его нет. До этого снимал зеркала, может не правильно подключил? Или это все чушь и заднее стекло должно работать и без зеркал? Реле как такового нет, типо говорят оно в блоке предов впаяно. Щелчка нет при нажатии на кнопку, когда в др авто(не ситрик ) я отчетливо слышу щелчек релешки. Что может быть? Менять блок предохранителей? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 В теме схему попроси. Ilyain 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 В соответствии со схемой проверить цепи. @dealprochip Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Датчик температуры работает? Да могли накосячить с подключением но может пред неплотно сидит? У меня такое было... Поджал и все вылечилось так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
КириллЕким Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Все работает,только обогрев. Грешил, что когда собирал обшивку, провода зеркала пустил под стеклом и при опускании стекла попал на провод, но он вроде целый, зеркала регулируются. Да и вряд ли обогрев зеркал и заднего стекла последовательно ключены в цепь. Пред вынимал 5 раз f17 который на 40 а. Может там еще есть? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Схем нет под рукой.( Но если по аналогии с С4-2, то этот пред на 40 ампер - общий, а потом в другом блоке (BFH3 на С4-2) на стекло и зеркала расходятся отдельные преды. Думаю, у вас то же самое! прим. На "втором" ситре BFH3 расположен под BSI, под ногами. Может там же.? Ссылка на комментарий
КириллЕким Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) Bsi это блок, на котором предохранители стоят? Это вы его имеете ввиду? И можно ли этот блок так просто взять и снять? Под ним, это то есть за ним или ниже? Изменено 13 января, 2017 пользователем КириллЕким Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 BSI под крышкой у колена. BFH3 ниже. Для С4-2 тут: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=53192&hl=bfh3. Соответствие с С4-1 не гарантирую и проверить не могу! Ссылка на комментарий
КириллЕким Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Вообщем пришла весна и появилось желание покапаться с обогревом. Ситуация такая: через пред идет 15 вольт а на выходе на провода зеркал и заднего стекла питание отсутствует. Дело походу в релешке, так как на схеме кроме нее ничего нет. Нужен совет или алгоритм действий по снятию блока bsi, чтоб не накосячить)) мало ли есть какие подводные камни. И еще вопрос, есть ли возможность менять реле в этом блоке или внешнее надо ставить? Если внешнее, то посоветуйте какое) заранее спс Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 перед отключением акб дождаться когда бси *уснет* (релюшки в бси щелкнут) есть ли возможность менять реле в этом блоке или внешнее надо ставить зависит от того залита компаундом плата в корпусе бси или нет и насколько у вас хватит решимости резать терморезаком корпус бси и потом восстанавливать корпус или вырезать окно в корпусе напротив контактов этого реле.где это реле на вашей плате расположено не подскажу. если менять реле на плате - после замены восстановить защитное покрытие,использовать полиуретановый герметик для плат, силиконовый нельзя ни в коем случае ( на релюшках есть логотип производителя и маркировка. найти в интернете характеристики, сопротивление обмотки и мах ток. размеры между ножками и габариты реле производители не скрывают. я себе подбирал через чип и дип. моего производителя уже не было в помине, подобрал другого. Очень может быть, что не найдете в продаже подходящее реле только с нормально разомкнутыми (нр) контактами, будет с нз и нр. лишнюю ногу откусываете и зачищаете надфилем до корпуса (у меня было именно так). Что бы остатки ножки не коротнули потом на плате. Выпаивать лучше с промышленным вакуумным олово отсосом, иначе на плате могут дорожки отстать. если припаивать снаружи на проводах, то просто вскрываем старое реле и ...... это вы и так знаете. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 через пред идет 15 вольт а на выходе на провода зеркал и заднего стекла питание отсутствует. Дело походу в релешкеВчера как раз воевал с подобным.Вроде раньше писали что провода как-то под стекло пропустили? Может "коза" именно там? У меня реле не счелкало, когда активировал Лексией сгорел пред! При разборке выяснилось, что электрик (чинил датчик температуры) прикрутил зеркало так, что (+) передавил саморезом на массу! Сейчас реле счелкает, обогревы работают Бес 1 Ссылка на комментарий
КириллЕким Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 (изменено) перед отключением акб дождаться когда бси *уснет* (релюшки в бси щелкнут) зависит от того залита компаундом плата в корпусе бси или нет и насколько у вас хватит решимости резать терморезаком корпус бси и потом восстанавливать корпус или вырезать окно в корпусе напротив контактов этого реле. где это реле на вашей плате расположено не подскажу. если менять реле на плате - после замены восстановить защитное покрытие,использовать полиуретановый герметик для плат, силиконовый нельзя ни в коем случае ( на релюшках есть логотип производителя и маркировка. найти в интернете характеристики, сопротивление обмотки и мах ток. размеры между ножками и габариты реле производители не скрывают. я себе подбирал через чип и дип. моего производителя уже не было в помине, подобрал другого. Очень может быть, что не найдете в продаже подходящее реле только с нормально разомкнутыми (нр) контактами, будет с нз и нр. лишнюю ногу откусываете и зачищаете надфилем до корпуса (у меня было именно так). Что бы остатки ножки не коротнули потом на плате. Выпаивать лучше с промышленным вакуумным олово отсосом, иначе на плате могут дорожки отстать. если припаивать снаружи на проводах, то просто вскрываем старое реле и ...... это вы и так знаете. Спасибо за полный ответ) скорее всего внешку сделаю, так проще) а сам bsi на защелках там?? И я правильно понял, блок уснул, откл акб и смело снимаю блок? А сколько по времени он засыпает? Вчера как раз воевал с подобным. Вроде раньше писали что провода как-то под стекло пропустили? Может "коза" именно там? Я завтра буду обшивку снимать, проверю это место, но чет не пойму, как косяк в одном из 3х элементов может повлиять на всю систему)если вообще там есть косяк) Изменено 2 марта, 2017 пользователем КириллЕким Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 А сколько по времени он засыпает? у каждой машины по разному, щелчок выключаемых реле слышен, негромко. Да, и почитайте тему про открытие и закрытие машины без АКБ. Если конечно на улице, а не в гараже снимать бси будете. Без бси центральный замок не работает.как косяк в одном из 3х элементов может повлиять на всю систему)у французов может), всей подноготной проводки даже официалы не знают, о многом мастера догадываются после кучи разных случаев. Кот Чеширский и Бес 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Burtas Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Подскажите - при включении обогрева заднего стекла на хэтчбеке С4 этот обогрев будет работать пока не выключишь, или он сам вырубается при достижении определенной температуры? Несколько раз замечал у себя, что обогрев заднего стекла выключается самостоятельно через некоторое время. Это норма? Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 да это норма обогрев заднего стекла выключается самостоятельно через некоторое время Кот Чеширский, Burtas, Олегович и 1 другой 4 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Burtas Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Приветствую! Вынужден поднять тему... На днях перестал работать обогрев заднего стекла на хэтчбеке. К сожалению, отвалилась контактная площадка от самого стекла. Сервисы по замене стекол предлагают только замену стекла целиком, в одном сервисе предложили попробовать приклеить космофеном, но гарантии на работу не дают. У кого-то есть удачный опыт приклеивания контактной площадки к стеклу так, чтобы работал обогрев? Заранее благодарю за ответы! Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Я на своей машине приклеивал и нормально работало. Но конечно на такую работу никаких гарантий быть не может. Burtas 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Burtas Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 (изменено) Подскажите, чем клеили? Изменено 7 октября, 2019 пользователем Олегович убран оверквотинг Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Токопроводящий клей, а сверху поксиполом. Burtas 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Burtas Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 4 минуты назад, mister z сказал: Токопроводящий клей марку клея не помните? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 "Контактол". Покупал в радиодеталях. Примерно 200 руб. пузырёк стоил. ZIGGY, Олегович, Burtas и 1 другой 4 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Burtas Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Контактную площадку и стекло в месте соединения сначала намазал "Контактолом", а по краям холодной сваркой "Поксипол". В итоге контактная площадка к стеклу приклеилась намертво, а обогрев так и не заработал... Ссылка на комментарий
