Блок предохранителей BSM
escape07
Всем здравствуйте! Случилась такая беда. Перестал крутить стартер, выяснилось, что не срабатывает реле в блоке под капотом.
После выпайки реле, обнаружил, что звонятся контакты, которые не должны звониться.
Был под рукой другой блок BSM, только родной B3, а другой B5. Поставил его, вся электрика на первый взгляд работает, стартер крутит, но даже не схватывает.
Проверил подачу топлива, насос качает, в рампе давление есть, свечи мокрые.
Проверил наличие искры: вытащил бабину, вставил в нее свечи, кинул на каждую массу - искра на всех есть.
Далее проверил форсунки, с помощью лампочки, все работают.
Датчик коленвала тоже рабочий, сопротивление 400 с лишним Ом, да и с рабочей машины ставил.
Возможно, что при замене блока BSM, нужно что-то прописывать или делать какие-нить манипуляции?
Либо пробовать восстановить родной. Фото родного скоро скину, с пометкой какие контакты замкнуты.
Заранее благодарен!
Citroen c3 2004, 1.4, TU3JP, VIN: VF7FCKFVB27022458
Контакты 1, 2, 3 и 4 замкнуты.
1 и 2 на первом фото, питание катушкой реле
Изменено пользователем escape07
На сайте производителя реле *говорится* что эти контакты не должны быть замкнуты?
Ошибки какие нибудь были когда машинка сломалась? Или не проверяли?
Может дело не в бсм.
Изменено пользователем Олегович
Найти новое реле и восстановить родной бсм.
Мне думается так проще будет.
Х.з. может у того бсм, который поставили, свой трабл был. "Задача с двумя неизвестными"
Кста. Подменный бсм лекией видно?
Знаю, брал в аренду уже как-то давненько. Просто времени пока особо нет. Наверное в субботу сниму плату, куда уходят дорожки с контактов 1,2 и буду прозванивать в надежде найти кз. Если это микруха, то буду искать с другого блока
На обмотке реле +12V сидит постоянно, а -(минус) мозги бсм замыкают через электронный ключ.
с силовыми контактами тоже понятно: +12V берется с шины, к которой прикручивается силовой провод, потом уходит на..... потребитель. не помню как стоит пред, до или после силовых контактов реле.
так шта осторожней, не добейте мозги.
Запросите схему по своему вину в специализированной ветке.
Поэтому буду отпаивать мозги BSM и прозванивать
на плате с силовыии реле от мозгов БСМ только выходы транзисторных ключей, если пользоваться мультиметром с батарейкой до 4.5V. ничего не случится.
есть еще мультиметры с батарейкой 12V, таким не рекомендую.
В цепи нашел пробитый стабилитрон. Звонится тестером в обоих направленияз в режиме прозвонки, показания на тестере 003.
На плате есть еще такой же, в одну сторону не звонится, в другую порядка 600 Ом. Перед стабилитроном только кондер еще стоит. Попробую с другого блока взять переваять и буду пробовать заводить. Но это позже. Как будет результат отпишусь.
Я по необходимости все выложенные схемы просмотрел на счет педалей газа (на мой вин не нашли), было весело потом вспоминать.
Вчера пробовал завести с родным блоком. Не получилось, нет искры ни на одной свечи. С другим блоком все есть.
Буду дальше искать, что сгорело. Без схемки конечно тяжело.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, так какое продолжение Вашей истории ,у меня один в один проблема, ответьте пожалуйста.У меня стартер крутит, но не заводится, Стабилитрон также был пробит,впаял новый, эффекта ноль.
Насос качает?
насос качает , но заметил ,что в последнюю поездку в пути  упали все стрелки кроме топлива.Заглушил ,через 3 минуты больше не завелась .На улице снег валит ,путём ничего не разобрать, попал конкретно.
@sotnikof, а именно по берлингу смотрели?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=22870 , например.
потому что С3 , видимо, вообще не ломается, и читателей тут мало.
или у Вас такой: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=76
Изменено пользователем Ситруа Жомапель
- нет зарядки и акб мог разрядится (могли и лампочки не загораться по неисправности) :smile37:
сначала посмотреть предохранитель на приборку (если он есть)/предохранители в блоке моторного отсека.
- косвенно указывает на замыкание в информационной шине под капотом//между БСМ и БСИ или обесточивание подкапотного блока (предохранители)
Я бы еще посмотрел самые большие и толстые провода что идут на АКБ, генератор, кузов.....
@sotnikof, ты живой?  ночью не замерз?
в 00.30 все уже спали, подсказывать было некому, в снегопад, под капотом вряд ли что у тебя получилось бы сделать.
надеюсь, добрался *до тепла* без происшествий.
Доброго времени суток!! Спасибо за беспокойство, Ситроен притащил на тросу во двор, Снял блок предохранителей в моторном блоке , Пытаюсь реанимировать , если конечно в нём причина ,Жду тепла и солнца .
Вопрос для знатоков :? Можно ли переделать блок simens bsm-b3 в блок bsm- b5
Ещё один вопрос ? Как проверить , помнит ли ключ иммобилайзер , а то может он забыл его и причина в этом (ответ важен в моём случае ,когда не заводится).
если есть панель бортового компьютера - напишет при потере *иммобилайзер фаут*.
Обычно при потере ключей стартер крутит, но форсунки не впрыскивают и нет искры.
