Не работает вентилятор печки
pasha25km
Всем дорый день! Ситуация такая, с утра завел машину вентилятор печки заработал в штатном режиме, после остановки на 5мин завожу машину вентилятор не работает, в чем может быть причина, у кого-то было такое, как справились с проблемой?
Слишком мало информации...
Как вариант - Выключен кондиционер/климат контроль, чё там у вас присутствует... Возможно предохранитель вентилятора сгорел...
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
Машина с климат-контролем, все включено, температуру регулирую, включаю выключаю, не работает вентилятор. По мануалу предохранителя на вентилятор печки не нашел, по капотом на акб все целые предохранители.
А он как-раз там! F10. Но чтоб спалить -надо 40 Ампер.) Да и подключается вентилятор через свой блок управления, а он уж к блоку КК.
А может глюк какой, попробуй сбросить "плюсом" на аккуме.
  • 1 год спустя...
Парни, извините... я не совсем понял, у меня F10 стоит на 5А, откуда 40А?
Проблема тоже, Не работает вентилятор
Предохранитель внешне целый
Изменено пользователем Алексей Сафонов
Он снизу должен быть, во втором ряду.
Я так и не понял где там второй ряд... подскажите где про этот блок предохранителей почитать как туда добраться
И проблема два - Где их можно купить их даже на экзисте нету
Страничка 209...
РЭ 4_2.pdf
Вот тут посмотри под крышкой ...
Я, правда, не вскрывал её!
левый на фото
Это F11, идёт на блок предохранителей BFH3, который под ногами.
Он не связан с отопителем.)))
@Алексей Сафонов,
Я менял 40А который самый левый на фото, ставил такой 904629
Это ты его поменял и у тебя все заработало?
Тестера нет под рукой, но внешне он целый
Pasha25km - короче дело не в этом предохранителе. Взял другую 40ковку поставил - ничего не поменялось.
FreeTiller - я хз но на крышке этого блока предохранителей вообще нет обозначения F10... Все остальные есть, все соответствует, что на крышке то и на железке рядом с предохранителем
Есть еще варианты? Просто с запотевшим лобашом, много не наездишь
И это здесь причем? Тут про блок предохранителей над АКБ ни слова...
А дальше прочитать?  :facepalm:
А на каких крышках есть обозначения? Обозначения стоят рядом с предами. А преды под крышкой, туда провода заходят! Видно же!
ВИН давай.
Что, никто не может в Седре посмотреть?
Крышку переворачиваешь и там все обозначения что куда
ВИН давай.
Vin:Z8TNC5FS9CM504044
