pasha25km Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Всем дорый день! Ситуация такая, с утра завел машину вентилятор печки заработал в штатном режиме, после остановки на 5мин завожу машину вентилятор не работает, в чем может быть причина, у кого-то было такое, как справились с проблемой? Ссылка на комментарий
VaLeO 9-1 1 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Слишком мало информации... Как вариант - Выключен кондиционер/климат контроль, чё там у вас присутствует... Возможно предохранитель вентилятора сгорел... ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
pasha25km Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Машина с климат-контролем, все включено, температуру регулирую, включаю выключаю, не работает вентилятор. По мануалу предохранителя на вентилятор печки не нашел, по капотом на акб все целые предохранители. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 pasha25km сказал: По мануалу предохранителя на вентилятор печки не нашел, по капотом на акб все целые предохранители. А он как-раз там! F10. Но чтоб спалить -надо 40 Ампер.) Да и подключается вентилятор через свой блок управления, а он уж к блоку КК. А может глюк какой, попробуй сбросить "плюсом" на аккуме. Charik и Олегович 2 Ссылка на комментарий
pasha25km Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Спасибо, 40а поменял заработало Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Пинцеты преда поджать, обязательно, и желательно всех, на всякий случай. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Алексей Сафонов Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) Парни, извините... я не совсем понял, у меня F10 стоит на 5А, откуда 40А? Проблема тоже, Не работает вентилятор Предохранитель внешне целый Изменено 11 декабря, 2017 пользователем Алексей Сафонов Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Если внимательно почитать ... pasha25km сказал: по капотом на акб все целые предохранители FreeTiller сказал: А он как-раз там! То есть F10 в блоке над аккумулятором! Ссылка на комментарий
Алексей Сафонов Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Может я дикарь.. но 10го не вижу... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Он снизу должен быть, во втором ряду. Ссылка на комментарий
Алексей Сафонов Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В 11.12.2017 в 12:34, FreeTiller сказал: Он снизу должен быть, во втором ряду. Я так и не понял где там второй ряд... подскажите где про этот блок предохранителей почитать как туда добраться И проблема два - Где их можно купить их даже на экзисте нету Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Страничка 209... РЭ 4_2.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Алексей Сафонов Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В 11.12.2017 в 14:11, Бес сказал: Страничка 209... И это здесь причем? Тут про блок предохранителей над АКБ ни слова... Ссылка на комментарий
pasha25km Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 @Алексей Сафонов, Я менял 40А который самый левый на фото, ставил такой 904629 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Алексей Сафонов сказал: Я так и не понял где там второй ряд... Вот тут посмотри под крышкой ... Я, правда, не вскрывал её! pasha25km сказал: левый на фото Это F11, идёт на блок предохранителей BFH3, который под ногами. Он не связан с отопителем.))) Ссылка на комментарий
Алексей Сафонов Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В 11.12.2017 в 14:41, pasha25km сказал: @Алексей Сафонов, Я менял 40А который самый левый на фото, ставил такой 904629 Это ты его поменял и у тебя все заработало? Тестера нет под рукой, но внешне он целый Ссылка на комментарий
pasha25km Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 @Алексей Сафонов, да, я тоже смотрел на него вроде целый, а получается что нет Ссылка на комментарий
Алексей Сафонов Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Pasha25km - короче дело не в этом предохранителе. Взял другую 40ковку поставил - ничего не поменялось. FreeTiller - я хз но на крышке этого блока предохранителей вообще нет обозначения F10... Все остальные есть, все соответствует, что на крышке то и на железке рядом с предохранителем Есть еще варианты? Просто с запотевшим лобашом, много не наездишь Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В 11.12.2017 в 14:20, Алексей Сафонов сказал: И это здесь причем? Тут про блок предохранителей над АКБ ни слова... А дальше прочитать? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Алексей Сафонов сказал: FreeTiller - я хз но на крышке этого блока предохранителей вообще нет обозначения F10... А на каких крышках есть обозначения? Обозначения стоят рядом с предами. А преды под крышкой, туда провода заходят! Видно же! Ссылка на комментарий
Алексей Сафонов Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В 11.12.2017 в 16:23, Бес сказал: А дальше прочитать? Что именно прочитать... что за загадки? То что предохранители которые не указаны здесь самому не менять или что? О чем речь? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 ВИН давай. Что, никто не может в Седре посмотреть? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Алексей Сафонов Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В 11.12.2017 в 16:24, FreeTiller сказал: А на каких крышках есть обозначения? Обозначения стоят рядом с предами. А преды под крышкой, туда провода заходят! Видно же! Крышку переворачиваешь и там все обозначения что куда В 11.12.2017 в 16:30, Бес сказал: ВИН давай. Что, никто не может в Седре посмотреть? Vin:Z8TNC5FS9CM504044 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Дык, сними крышку! Не? Ссылка на комментарий
Алексей Сафонов Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В 11.12.2017 в 16:32, FreeTiller сказал: Дык, сними крышку! Не? Вы все про второй ряд? Так как она снимается? Все разобрать что ли к чертям? Ссылка на комментарий
