Стук в рулевой рейке.
Anton85
На сервисе при осмотре выявили стук в рейке слева,если не ошибаюсь. Сказали надо перебирать а то колеса отвалятся)))
Что характерно: в движении никаких стуков люфтов закусываний и тд нет и в помине,руль четкий,на скорости не рыскает,лдс не уходит. Вопрос к знатокам: не мешать механизму работать и переждать пока проблема себя проявит  или все-таки могут отвалиться колеса?
Поддается ли рейка подтяжке или только ремонт?
Какие варианты по ремонту?
Слышал что некоторые конторы берут 8-9тр за ремонт,который заключается в промывке рейки и замене сальника,что дает эффект на пару месяцев.
Как не прогадать с ртемонтом? Поделитесь,знающие люди?
Может проверенные конторы вПитере есть?
Авто 2005гв ew10a мкпп
А они вообще бывают не люфтящие?
Вообще смотря насколько люфтит.
У меня люфт появился тыс. 120 назад, приехал в сервис по рейкам, посмотрели, сказали, не течет не хрен лезть, а такой люфт устранить можно переборкой, но не надолго. Периодически проверяю сейчас люфт, вроде не прогрессирует. Я еще подпятник поменял и подтянул немного, теперь еще меньше люфтит.
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
В задницу их посылай с такими прогнозами))
Рейка эта, даже с люфтами приличными, никак не стучит, или практически не слышно. Пока не течет, ничего ей не будет.
VF7DCRFNC76228441
Этот люфт под подвижным подпятником неизбежен. Затянешь сильнее на прямо руля  -  на краях подкусывает с тугим возвратом.
По прямой тихо, а в правом повороте, когда повышается плечо нагрузки на червяк,  слышен дробный стук.
Да, подпятник точно подтянуть та еще задача. Я раза 3 в яму прыгал, то затягивал, то отпускал. Когда сделал по инструкции (затянуть, потом отпустить на неск градусов) мне не понравилось, затянул еще чуть чуть, но так чтобы руль не закусывало
