frog2050 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 @paulo953, Никогда не обновляйтесь на 6.3 !!! Это приведёт к отключению WiFi и удалению возможности настраивать блок под себя по методике Josser Описание http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=3349 первоисточник https://www.drive2.ru/l/453828648118518250/ По поводу режима CAN2004 или CAN2010 - зависит от настроек самого устройства. Нужно выбрать соответствующий автомобиль и шкурку для него. У меня выбран Sedan и шкурка 14 и 17 В вашем случае нужно выбрать Хэтч и те же шкурки (если у вас DS4) Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Why do you think that same telematic can work with can2004 and can2010? I think that have diffrent can chip software. Maybe its can telecoding Diagbox with online and Vin code from can2010 or 2004 cars. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
paulo953 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Цитата Why do you think that same telematic can work with can2004 and can2010? I think that have diffrent can chip software. Maybe its can telecoding Diagbox with online and Vin code from can2010 or 2004 cars. Мне было интересно, но я нашел этот пост : http://3008club.ru/index.php?showtopic=3880&st=300 RNEG RT6 также принадлежит Magnetti Marrelli. Поэтому я думаю (надеюсь!), То же самое для SMEG + IV2 также от MM. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) @paulo953, Вполне возможно, нужно только переключить режим для информации, чего смогли раскопать https://yadi.sk/i/c0LCt2ha3QAGkG Изменено 29 ноября, 2017 пользователем frog2050 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
iman Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 28.11.2017 в 13:45, paulo953 сказал: Hello everyone, It's been almost a year now but i finally decided to go and install my SMEG+IV2 (before trying to set up a new Continental NAC WAVE2 "Citroen Connect Nav" unit which will be my next challenge ^^). I finally discovered what was my original headunit : a poor RD5L1 (no USB no bluetooth). I ordered on aliexpress the chinese motherboard of the RD5L5 (thanks Drive2.ru ! ^^) but i didn't received it yet. Unfortunately the green fakra antenna connector is not for DAB as I was expecting first... I will have to order a CAN2010 RD45 from UK to get DAB (SMEG+ IV2 with DAB are far too expensive)... to iman : I'm sorry but i just think you just ruined a beautiful non-nav SMEG+IV2 with DAB (I wish I could get some...). SMEG+ IV2 installation in my basic DS4 : I tried the Frankmich solution first : I didn't know the pinout of my original EMF-C 6-pin connector. So I checked with a voltage meter to get and use the power connection from my original screen. It was a failure : screen didn't turn on at all. So I used your solution frog2050 (from pin9 and 15 of the radio to 1 and 3 of the touchscreen) and it works (partially) : screen is turning on. But the touch is not responding. My 2 main concerns for the moment are : - I have a "Multimedia system temporarily unavailable" error message : touchscreen and buttons are not working at all. I can just adjust the volume... I hope this is because i didn't realize a proper wire harness for the screen : just tied the coper part of the wires directly... Maybe the CAN HS BUS doesn't like this method... - Screen is "upside down" : that's not really an issue, I know this is because the configuration file has not been downloaded... Hope everything will be fine with a right telecode procedure... - The "biiiiip" sound of incorrect VIN is quickly very upseting... Again hope Diagbox will resolve that. Do you have any idea if i can quickly fix it? Or should i throw it away? I didn't buy ldvs 4 pin cable yet. I haven't found it in Europe. I have to order it from China. Do you think it worth? To spend more money on? If you think is already ruined it is waste of time.???? Ссылка на комментарий
paulo953 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Цитата Do you have any idea if i can quickly fix it? Or should i throw it away? I didn't buy ldvs 4 pin cable yet. I haven't found it in Europe. I have to order it from China. Do you think it worth? To spend more money on? If you think is already ruined it is waste of time.???? I don't have the headunit in front of me now, and i'm not electrician... I'm more or less in your situation, but i have read a looot of things before trying to do it, that's why I knew for pin 15... But now I'm stuck with another problem described here. Don't throw it away now : try to open it and see the look of the motherboard... Buy the LDVS cable on aliexpress, you should found some cheap ones. Wait (a month) to be delivered and Try to connect it to your car respecting the scheme : pin 15 is NEGATIVE with a SMEG. And tell us what is displayed... That's all I can say... iman 1 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 @iman, На 98% устройство исправно (если только оно было исправно до отправки) iman 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
iman Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 I appreciate your help guys I will inform you what is the result. Ссылка на комментарий
paulo953 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Итак, вот ход вечера: я правильно нарисовал экран, и я быстро заметил, что провод CAN HS моей «сборки» отключился. Я сделал это снова, с обжимным инструментом. Я снова подключил SMEG и все задние разъемы, кроме GPS, чтобы сначала проверить. Чудо! Экран появляется, показывает мне логотип Peugeot, а затем кратко логотип Citroën и ставит радио. Больше не проблема «временно недоступной мультимедийной системы»! Touch работает! С другой стороны, на уровне новых забот: - Фасад MUX по-прежнему не работает: работает только колесо звука, остальное не работает. Если я не подключаю переднюю панель, SMEG не включается. - У меня есть функция Jukebox на моем SMEG, но когда я иду в источники, Wi-Fi не появляется. Кроме того, присутствуют значки Bluetooth и Aux, но не могут быть выбраны. Будет ли у меня SMEG +, а не SMEG + IV2? Я попытаюсь проверить только версию микропрограммного обеспечения SMEG на сенсорном экране, посмотрите, совпадает ли это с исходной меткой (6.1.D.R8). В любом случае будет трудно использовать метод Josser, если у меня нет доступа к Wi-Fi! Хорошие выходные для вас. Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Bluetooth надо подключить устройство чтобы заработало, Aux необходимо активировать и подключить источник. mux работает не правильно -необходимо изменить тип. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
paulo953 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Проблема в том, что Wi-Fi не активирован, поэтому я не могу пройти через метод Джоссера ... Я обязан пройти через Diagbox? Если я уверен, что это SMEG IV2 (несмотря на музыкальный автомат), может ли установить прошивку 6.1.D.R20 решить некоторые проблемы? Ссылка на комментарий
iman Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 (изменено) I found a loose socket with 2 wire under the ceiling which i guess it is for microphone. but there is not wires more than 3, connecting to head unit which is for existing AUX. I cannot find the microphone wires among the harness! do you know where it goes the other side of wires. BSI maybe? I also have a 3 button on top of the LCD which i have to figure out where to connect, i need a socket to connect these buttons to somewhere but don't know where? what about the old screen? is there any cable i can use for wiring? what do i need to connect for GPS? only a fakra cable? anything else I have to be aware? Изменено 3 декабря, 2017 пользователем iman Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 @paulo953, Понизить версию прошивки, пока не удалось :( @iman, Белая фишка - микрофон , но как часто бывает, она заканчивается обычно в левой стойке на Разъёме. Проще заново протянуть два провода от микрофона до ГУ. Как подключить кнопки - не знаю, с такими не сталкивались. Экран старый не подойдёт. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
paulo953 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Я хотел бы установить версию 6.1.D.R20. Возможно ли изменить файлы Josser перед тем, как поместить их на USB-ключ? Если это невозможно, я должен дождаться, когда мой интерфейс Diagbox поступит из Китая ... Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 @paulo953,какая версия установлена сейчас ? Установить иожно только более новую версию прошивки. Понизить не представляется возможным. Китайская Lexia 3 и DiagBox 7.xx или 8.xx не смогут помочь в телекодировании SMEG. Только официальный, онлайн доступ может провести телекодировку. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
paulo953 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 В настоящее время установлена версия 6.1.D.R8 (это то, что отмечено на этикетке). Я хотел бы поставить 6.1.D.R20, но не выше. Могу ли я модифицировать файлы прошивки, прежде чем вводить их в SMEG? Я знаю, что клон китайской лексики не будет полезен для этого, но он будет полезен для других проектов, которые у меня есть для автомобиля. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Версия прошивки 6.1.ххх позволяет работать с WiFi и настраивать под машину можно. В версиях 6.3.ххх wifi и браузер выключены, настроить самостоятельно не получится :( Предварительно настроить прошивку на нужные параметры, в данный момент невозможно. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
paulo953 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Вчера я тестировал bluetooth, он работает. Вход AUX не работает. Я увижу с моим механиком для телекодирования и активации Wi-Fi. Надеюсь, это не слишком сложно, он не очень привык к инструменту Diagbox. При малейшей ошибке он скажет как все уступки ПСА, что «это невозможно» ... Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 AUX - Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
paulo953 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Я возвращаюсь из гаража. Как и ожидалось, он не смог выполнить телекодирование в ручном или автоматическом режиме. Но нет никакой воли: он хочет повторить, когда я дам ему точную процедуру. Я иногда хочу все бросить: купите RD45 и дождитесь, пока не появится мой китайский клон-интерфейс. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 @paulo953, Версия прошивки какая в вашем SMEG ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
paulo953 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 6.1.D.R8 Мой smeg был выпущен в декабре 2015 года. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Фото с версией на экране, а не на корпусе самого блока. Могли перепрошить. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
paulo953 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 В этом суть проблемы: у меня есть резистивный экран C4 / DS4 без сенсорной кнопки рядом (так что нет возможности сделать «длинную» поддержку), а кнопки на моем фасаде не не отвечаю. Поэтому я не знаю, что это версия внутри этого SMEG. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Вот этот экран. Тогда, только через онлайн доступ на PSA server. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
