Форсунки на 1,8 EW
Вчера произошло нечто странное...
Поставил родные форсунки. Заводить- фиг, не схватывает. Ладно, может насос мало накачал. Со второго раза кое как завел.
Троит, пердит, обороты гуляют. Спустя минуту вроде успокоилась.
Подключаю ЕЛЭМ, ДК1 висит в бедной. Даю газу- резко уходит в богатую и сразу падает вниз. При сбросе газа мотор почти глохнет, поколбасившись кое как выходит на нормальные обороты.
Заводил несколько раз, всегда очень туго заводиться. Скидывал клемму АКБ. Пофигу-- лямбда на 0,2в, дым с трубы, мотор колбасит.
Скидывал разъемы с форсунок, работают все.
Я в шоке. Первая мысль-- убил лямбду на 107 форсах. Уже поднял машину лезть менять. Но не удобно, холодно ....
Дай думаю воткну назад 107 форсы. Поставил, завел с полоборота, мотор работает ровно, лямбда рисует синусойду как по учебнику, хоть на выставку отдавай.
Что случилось?
Мысли:
1. Убили форсунки на стенде. Как можно убить форсунки, когда они не текут, распыляют четко. Проверил для самоуспокоения на баллончике карбклинера.
2. Мотроник настолько адаптировался  к 107, что на родные у него "рвотный рефлекс". На нервах, не дошло подкинуть другой мотроник, который 107 в глаза не видел.
В итоге ездим на 107. Блин....
2000 EW7 1,8
  В 06.02.2020 в 05:49, usatik33 сказал:
Показать
Кстати, я думал об этом.
А откинь от него колодки? Не клемму акб, а от моторника колодки и пусть постоит ночку.
  В 06.02.2020 в 06:41, usatik33 сказал:
бить морду диагносту
Показать
Попробовать их производительность измерить?
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
  В 06.02.2020 в 08:03, oleg_klm сказал:
Показать
Соберу себе стенд, когда-нибуть, измерю. А то стенд для проверки форсунок 1 в городе, и то самопал стремный.  Ну и сервис мен, обладая им, считает себя королем.
2000 EW7 1,8
  В 06.02.2020 в 09:07, usatik33 сказал:
Показать
Сделай себе. Нормальный. Дай объяву. И сними с него корону. :smile9:
Блин, а разве после снятия клеммы с акб не происходит сброс этих самоадаптивных настроек в эбу?
Вроде даже как в книге и было написано, что после отключения акб, надо поездить на разных режимах чтоб все  адаптировалось...?
Не знаю. Разнообразная информация гуляет...
Поставил родные форсунки и мотроник который других не видел. Все заработало адекватно.
Вопрос: насколько важно повторное центрирование дроссельной заслонки на тросовом приводе? Имеет смысл жечь бензин? Я это не делал уже очень давно. Хотя мотроник, ДЗ, ну и форсунки менял не один раз.
Пункт в лексии--Повторное центрирование.
Описание из лексии--
Повторное центрирование выполняется после следующих операций: Замена калькулятора контроля двигателя
-Замена модуля заслонки, шагового привода регулировки холостого хода или педали акселератора.
-Замена инжектора, кислородного зонда, или фильтрующего модуля
ОБЯЗАТЕЛЬНО: двигатель должен быть холодным
Может есть что в документации по этому поводу?
2000 EW7 1,8
Попробовал мотроник от волговских форсунок, отлежал без питания неделю. Ничего не поменялось, то же глюк что и был. Попробую сбросить через лексию может поможет. Если нет- убил блок. Заточил его под волговские форсунки(((
2000 EW7 1,8
  В 15.02.2020 в 16:09, usatik33 сказал:
Показать
Сбросил, нагреть до включения вентилятора не вышло. Но мотор заработал лучше. Родные форсунки принял.
  В 11.02.2020 в 13:11, usatik33 сказал:
Показать
Важно, просто сброс без прогрева такого эффекта не дает. Что там мозги делают- ХЗ.
2000 EW7 1,8
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток, есть проблема с форсунками или не с форсунками, ездил на пару диагностик толком ничего не нашли, проблема в том что на холодную машина заводится работает хорошо, но как только она прогревается начинается дёрганье,  ELM + Torque показывает ошибки P0200, P0300, P1336, на одной диагностике сказали это проблема с форсункой 2 цилиндра , купил б/у рампу с форсунками  оригинал, проверил все работают заменил форсунки 1 и 2 цилиндра, прогрел мотор и ничего не изменилось!
Подскажите пожалуйста, Нужно ли делать адаптацию Лексией или искать причину в другом месте?
Забыл добавить мотор 1.8 бензин, авто Ксара Пикассо 2004г. Рестайлинг
Screenshot_20230703_084641_org.prowl.torque.thumb.jpg.1757b3a0407631a25d0c9af6572915fc.jpg
По Р1336 пишут- бензин хреновый.
Что по датчику температуры? Давление топлива не падает с прогревом?
Что значит дерганье?
  В 03.07.2023 в 07:14, Gringo37 сказал:
Показать
Заменив одинаковое на одинаковое (про форсунки) смысл делать адаптацию?
2000 EW7 1,8
@usatik33 Давление не проверял, дёрганье это отключается один из цилиндров, иногда ЭБУ отключает полностью цилиндр и мигает чек,  сразу чувствуется потеря тяги, тоже грешил сначала на бензин, заправлялся в Крыму, но изьездил уже литров 300 ,заправляюсь Только 95, на проверенных заправках на которых  раньше всё было хорошо.
Думаю нормально, тут сейчас заехал померить давление, и послушали стробоскопом, когда работает не ровно одна форсунка не щелкает, когда мне на лексии делали диагностику, сказали что форсунку на 2 цилиндре надо менять, а эта выходит на 3 форсунка барахлит, цилиндры у нас ведь считаются от маховика?
Показать
А воды нет в свечном колодце?
Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г
EW7J4 или 6FZ
Sagem S2000
  В 04.07.2023 в 17:18, Gringo37 сказал:
и считать нужно от ремня ГРМ?
Показать
Ну смотря какой был диагност, если обычный то от ремня, если в теме- то от коробки))
Когда слушали, пальцем не показали- вот эта не стучит?
2000 EW7 1,8
@usatik33 нет не показали машину оставлял, сам не присутствовал при диагностике, сегодня поменял ещё две форсунки, посмотрю покатаюсь как раз сейчас жара
