Форсунки на 1,8 EW
Приветствую. Скажите знатоки, почему на родных форсунках двигателя 1,8 нет фильтров (маленькая сеточка на входе в форсунку) Снимал форсунки для чистки, хотел посмотреть состояние фильтров, а их нет :smile8: . Так и должно быть? Или кто-то руки приложил?post-71675-0-45496100-1477575844_thumb.jpg
И второй вопрос:
Как должны распылять форсунки? У меня бьет 4 струи. Тумана получить так и не удалось, как не чистил. Это нормально или форсункам хана.
Форсунки такие post-71675-0-24873100-1477575769_thumb.jpgpost-71675-0-60949700-1477575805_thumb.jpg
2000 EW7 1,8
У меня тоже сеточек ре было. По идее должны распылять туманом, да и по логике вещей чем более "туманная" смесь, тем лучше сгорание.
Но вот ненормально ли, что СНЯТАЯ форсунка не пылит х.з., посмотреть бы на распыл при давлении 3.5-4 как в рампе при работе двигателя.... мож при таком давлении они и пылят, а без давления нифига.
Кстати, какого цвета колечко пластиковое на форсунке, зеленое?
Изменено пользователем dex197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
Sagem. Когда себе искал новые, именно эти были самые дорогие из оригинала. Сейчас около 5200, а на 2.0 форсунки на 2000р. дешевле А конкретно sagem, вообще не было.
Да и неоригинал только валео и бош
@usatik33, Привет! У меня с виду форсунки как у тебя, но бьют двумя конусами. Я промывл с помощью пластиковой бутылки, насоса и шлангов с фильтром. Мыл сольвентом, вовсех строительных магазинах стоит копейки. Жаль не сфотографировал форсы. Интересно а сколько должно быть дырочек в идеале две или четыре?
Нет, с рампы не снимал, на штуцер рампы отлично обычный шланг с хомутиком одевается. Накачивал 2 килограмма, боялся чтоб штуцера с бутылки не сорвало. Штуцера от бескамерных штамповонных колес. Открывал форсы с аккумулятора.
Штуцера не срывает, до 4 качал когда лавром мыл. Может давление маловато было? Вот и два конуса. Ну это мысли в слух.....У меня с карбклинера при низком давлении тоже был распыл, а при большом струйки.
2000 EW7 1,8
Ну вот, добавил , Игорек ,мне тему для размышления:-) :-) Надо будет снять как нибудь, проверить, может у меня форсы левые какие? :-)
Изменено пользователем vasechka
Прикинуть углы распыла можно? И сравнить с должными?
  Бес сказал:
осталась маленькая проблемка -где должное взять? Мне так никто точно не ответил -что должна выдавать форсунка? Распыл единичный, распыл двойной, 2 струйки, 4 струйки??
Может у вас какой документ завалялся, где можно об этом почитать? Общую теорию знаю, должен быть распыл. Но какой? И почему у меня 4 струи? Давление мало/много или форсам кранты?
2000 EW7 1,8
@vasechka, На 100% не скажу, НО возможно промывка прибила родную лямбду. Если честно не помню на какой лямбде мыл, их столько было. Сейчас задумался.....может и правда этим родную лямбду прикончил.. Ну вот, Юра, добавил ты мне тему для размышлений :))
Надо её будет конкретно в кислоте помыть....с прогревами и прочим.
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
https://yandex.ru/images/pad/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fimages.vfl.ru%2Fii%2F1351651281%2F6ba00931%2F1132311.jpg&p=1&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=37&rpt=simage&lr=971 вот примерно как на этом фото распыл у меня. Возле форсунки видно два факела, а дальше они сливаются в одно облако
@vasechka, рампа с ниссана(очень похожа), у меня на ниссане был точно такой же распыл. И причем, это было с точно такого же баллончика карбклинера, как и при проверки на ситроене. Правда, я как на ситре все форсунки не снимал с рампы, в рампу дул. Но там она без бачка, просто трубка. На ситре я посчитал расточительным бачок дорогой жидкостью заполнять.
Всё, ты меня окончательно расстроил:)) буду деньги на новые форсы копить или от волги внедрять :smile2:  :smile2: . Кстати, на ниссане тоже было 4 дырдочки. ПЕчалька......Прощай 8-10 косарей бюджета :smile12:
Почитал тему от картинки. Там такие фразы
  Цитата
Хронология:
2 стрйки -> 4 струйки -> распыление как на фото.
Мыли на тойоте форсунки: струйки не помню сколько, но потом такое же распыление.
Я мыл очистителем для корбюратора, там довольно высокое давление в баллоне. Субъективно: намного выше чем в бытовых аэрозолях.
И от такого баллона распыление из форсунки оно довольно мощное, по фото не знаю насколько это понятно(струя какая то слишком прозрачная получилась). Не просто пшык, а типа как из освежителя воздуха  что-ли.
Может у меня есть шанс и я просто форсы не домыл?
Почитал дальше http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,2732.90.html?PHPSESSID=d8cjmauel2jvhgdc73qlest3b1
Опять непонятка. "Конструкция форсунки предусматривает 4 струи"......А у тех у кого было распыление (факел) значит был воздух с подачей промывочной жидкости
Так КАК должно быть??
2000 EW7 1,8
  usatik33 сказал:
Дома есть. Напомни вечером в ЛС.
В свое время подбирал форсы на TU5JP4 с валами и прошивкой от TU5JP4S но подешевле чем у S ))) По производительности и параметрам равным...
Идеально подходили с вашего двухлитрового атмосферника.
Там целая таблица. Ваши тоже должны быть.
