ephiop969 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 (изменено) Доброго времени суток. Читал на форуме по подогреву сидений и не могу найти самое первое куда сунутся где стоит предохранитель на обогрев? полистал книжку тоже не слова. выкладываю фото предохранителей вот какой из них на обогрев идет? или может вообще не там смотрю? Причем не работают и водителя и пассажира, нажимаю кнопки под пепельницей загорелись кнопки и на этом все. Изменено 29 сентября, 2016 пользователем ephiop969 Ссылка на комментарий
Cedas Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 У тебя какого года машина? И движок какой? Ссылка на комментарий
ephiop969 Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 ой забыл написать - пикассо 2003 года двигатель 1.8 Ссылка на комментарий
Cedas Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 У меня тоже 1.8, но 2002 года Вообще все по-другому... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 (изменено) А они работали под Вами? Или машинку недавно взяли? Поищите, есть ветка про ремонт попогреев сидения. Если не ошибаюсь, попогрей сидит на одном преде с розетками 12V. Изменено 2 октября, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Cedas Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 @Олегович, ветка то есть, но про предохранители ни слова И где конкретно на подогрев находятся, походу никто не знает на этом форуме(( Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 ну так номер кузова пишите. и мы посмотрим... Олегович 1 Ссылка на комментарий
Cedas Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 CITROEN XSARA PICASSO VIN vf7ch6fzb39238240 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Посмотрите в моторном отсеке F15. Если не он или его там нет, смотрите в салоне F13 vf7ch6fzb39238240.pdf vf7ch6fzb39238240_0.pdf Ссылка на комментарий
Cedas Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) @trmntr, по капотом f15 нету, судя по картинке в книжке, есть mf15 большой на 20ампер, в салоне f13 пустой... У меня они вот так расположены Изменено 3 октября, 2016 пользователем Cedas Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 есть mf15 большой на 20амперну значит он? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Сидушек у нас две с подогревом, в 99% предохранитель ни причем, он рассчитан на замыкание проводки до самих попогреев. Надо смотреть целостность цепей в сидушке и в спинке отдельно. проверьте тестером приход +12 под сидушкой. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Cedas Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) @Олегович, проверил водительское- по пулям напруга... Там почему-то один разъем пустой Под пассажирским вообще непонятно что или у всех так? Изменено 5 октября, 2016 пользователем Cedas Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) не знаю, у меня подогрева для "пятой точки" нет, идет под сидением только один кабель с разъёмом для "аирбэгов" Изменено 5 октября, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) В сидушку уходят 4 провода,из них 2 попогрей, 2 востанвливающийся термопредохранитель. В спинку уходят 2 провода на обогрев. Эти три элемента соединены последовательно!!! Поэтому столько раз"емов. Поищите на форуме ремонтремонт(берлинго, С4, ХР...), народ расписывал по цветам проводов. С фотографиями. ИХМО. В лютую стужу этот одогрев сидушек убивает наполнитель сидения, термопред не выключает обогрев, резинопаралон прогревается медленно, вся сидушка по толщине сразу не прогреется (хотя сидеть уже комфортно), и вес водителя сминает верхний слой сидушки, естественно матрасик становится с "пролежнями". Я восстановил пассажирскую сидушку, была непропайка у термопреда. Водительскую подушку заменил на НОВУЮ. Брал от пассажирского и перешил правую часть у розетки ремня безопасности. Для себя решил что попогреем больше пользоваться не буду, есть накидка с шерстью ламы (?) и накидки с электро обогревом. Да ещё советую пружины под подушкой подтянуть, раз подушку сняли. Изменено 6 октября, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
