Советы покупателю Grand Picasso
Matiss
Всем привет!
Хочу вступить в клуб владельцев Ситроёнов, а именно - приобрести Grand C4 Picasso.
Многие меня отговаривают, говорят: французы не для России, будешь больше ремонтировать чем ездить, потом не продашь, робот - го*но, пузотерка и пр. Тем не менее, я твердо решил, что куплю именно этот авто, т.к. аналогов я не вижу, поэтому если среди вас есть ситроеноненавистники - прошу не отговаривать меня. Мне нужна ваша помощь вот в чем.
Как уже написал, хочу приобрести Grand C4 Picasso, отвечающий следующим требованиям:
  • Подтвержденный пробег до 80 тыс.
  • Не более 2 хозяев.
  • Двигатель - 1.6 тубродизель|турбобензин (не принципиально, какой попадется).
  • Коробка робот.
  • Без всяких пневмоподвесок.
  • Желательно Exclusive, но, как повезет.
  • До 650 000 руб.
Нужен ваш совет: на что прежде всего обратить внимание при осмотре машины?
Какие типичные и самые распространенные проблемы у этих машин?
Как потестить дизель (ранее не имел с ними дел совершенно)?
Как проверить турбину и понять, сколько ей еще жить?
Как удостовериться, что робот в отличном состоянии и сцепление в порядке?
Электроручник - ранее никогда не сталкивался, как понять, что с ним все ок?
И далее - что нужно заменить превентивно после покупки, чтобы потом не попасть на дорогой ремонт?
Заботится о машине обещаю, хочу поддерживать ее в отличном состоянии )
Заранее благодарю Вас за дельные советы!
Изменено пользователем Matiss
@Matiss,
1,6 бензин с турбо у них проблемные (цепь, ТНВД).
Если диагностика будет при помощи дилерского прибора, то стоит посмотреть журнал ошибок на предмет недавно стертых.
Также посмотреть параметры работы ДВС, РКПП. Если хозяин согласится, то сделать адаптацию коробки (НО! Если есть какие либо косяки по ней, то адаптация не пройдет и машина возможно встанет надолго, стоит иметь это ввиду).
Давление турбо проверяется на ходу при помощи сканера.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
Не совместимые условия, так что только бензинка или дизель с большим пробегом. Дизель будет  Европы, соответственно Эксклюзив там по умолчанию был с пневмоподвеской.
В похожих тем ах уже обсуждалось с какого года брать, т.е. уже с изменениями.
Адаптацию делать только при проблемах с плавностью переключений. А так просто прокатится в разных режимах и посмотреть как переключаются передачи.
@Royal257,
Меняли цепь недавно на таком движке с пробегом 12 тыс. Также были 20 и 30 тыс. Тут дело может быть не только в ДВС, но и в манере вождения. Так что с таким движком скорее всего приключения будут.
@dealprochip
Скиньте ссылку, если есть под рукой. Вообще в идеале хочу взять 11-13 г.в.
В РФ не продавались авто с дизелем?
У меня достаточно «пенсионерская» манера вождения )
Турбобензин не брать, турбодизель будет пригнан с адским пробегом.
Гость
