buyden Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 (изменено) Добрый день. Citroen C3 A51 2010. Климат-контроль. VF7SC8FR0AA508048 Неисправность: При температуре окружающей среды выше 36гр отключается кондиционер ПОСЛЕ остановки двигателя и последующего пуска. Симптомы: - после ночной стоянки двигатель холодный - можно включить самую низкую температуру в авто режиме и ездить неограниченное время (вентилятор салона можно ставить на максимум - испаритель нагревается хоть до 15гр) - после остановки двигателя кондиционер в авто режиме не работает - отключается. Т.е. садишься в испепеленную солнцем машину, жара, начинает дуть салонный вентилятор на 100% и через 1-3 минуты муфта кондиционера разъединяется в этом режиме имеется ненулевой запрос на изменение положения термостата. Но термостат стоит неуправляемый. Пока копаю в эту сторону - висит ошибка управляемого термостата. Но к термостату подходит только провод датчика температуры. - если после остановки и последующего пуска принудительно ограничить скорость салонного вентилятора до менее чем 20% - то все работает - если на улице не жарко (менее 30), то все работает и в авто режиме - ошибок по другим датчикам нет Во вложении выгрузка по блокам BSI, двигателя и климата. ERR - режим когда не работает, OK - когда работает Буду рад любым мнениям и советам. Есть ли доступ к технической информации в service.citroen у форумчан? err bsi.pdf err climat.pdf err climat2.pdf err engine.pdf ok bsi.pdf ok climat.pdf ok climat1.pdf ok climat2.pdf ok engine.pdf ok engine2.pdf Изменено 8 июля, 2016 пользователем buyden Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Термостат управляемый, провод подходит сзади. Термостат на замену. Бес и buyden 2 Ссылка на комментарий
buyden Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 (изменено) Спасибо за наводку, не нашел в живую провода - подумал что по отзывной заменили на неуправляемый. Еще раз посмотрю. Я так и не нашел где смотреть отзывные компании - подскажите, пожалуйста Изменено 8 июля, 2016 пользователем buyden Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 У PSA вроде нет свободного доступа. Если очень нужно - звонишь оффам, называешь ВИН - они говорят про наличие отзывных на конкретный а/м. Ссылка на комментарий
buyden Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Купил термостат от миникупера, поставил. Ошибка ушла, запроса на отключение кондера не поступает. Спасибо. Кстати пробег 90т.км. термостат не только по электрике сломался, но и по механике был всегда приоткрыт. Надо чаще менять антифриз. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Термостат у С3 самый проблемный. Антифриз не причем. Там сама его структура проблемная. У меня всего 3 года продюжил. Ссылка на комментарий
