Прошивка SMEG Plus, другое название SMEG5 или SMEG+
Посмотрите в настройках, какая версия установлена у вас, если 5.x.x.x.x - то это должно быть ваше обновление.
Прошивку можно скачать там - ver. 5.2.C.R.1
Прошивку можно скачать там - ver. 5.4.B.R.8
И превратилась в лисицу!
Ещё один источник с прошивками ?
https://cloud.mail.ru/public/9RcA/bYE5vc3VM
@PapaOG,
Для SMEG6 есть своя тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=65534
Внимательно надо читать первое сообщение.
  • 3 месяца спустя...
@bocage,
Существует ведь тема про iV2 - нафига людей путать ?
Прошивка SMEG iV2 другое название SMEG6
  • 4 месяца спустя...
@Ceduction,
Так во втором сообщении этой темы эта прошивка лежит.
Наверное не заметил   :smile21:
  • 2 года спустя...
Привет всем, подскажите в чем может быть проблема, после обновления SMEG+ до версии 5.43.A.R2 пропала возможность вводить адрес в навигации русскими буквами, только английский. На старой прошивке ввод адреса осуществлялся на русском языке.
Интерфейс - рускоязычный ?
Страна где вводится адрес - Россия ?
Раскладка клавиатуры русская, включена ?
Да, интерфейс русскоязычный везде в том числе и в самих картах (пишет по русски, голосом сообщает о маневрах тоже по русски).
Страна Россия выбрана.
Раскладка клавиатуры стала английской после обновления smeg, где ее поменять обратно на русский?
Сверху над буквами, пиктограмма ввиде бумажной карты.
Пиктограмка с картой, меняет несколько языков.
А если несколько раз потыкать в него ?
1 час назад, frog2050 сказал:
Ура! Получилось! Смена раскладки происходит только если активна строка выбора страны. Спасибо за помощь!
А еще вопрос, вдруг тоже поможете:
Не работает микрофон, т.е. подключаю айфон 8, звоню - я слышу отлично, меня нет. Плафон вскрывал, микрофон есть и стоит нормально, пробовал даже другой (от Бмв) подцеплять на эти же контакты, результата ноль. Такое ощущение что он где то программно отключен, но где незнаю.  SMEG и микрофон в машине с завода установлены, но т.к. я не первых хозяин, то не знаю работал ли он когда либо вообще.
С микрофоном сложнее.
Он не отключается.
Но может быть в разделе именно по вашему автомобилю смогут помочь.
У меня другой авто и SMEG IV2.
  • 1 год спустя...
Вопрос к знатокам.
С некоторых пор в SMEG+ перестал отражаться список звонков на телефоне. Записная книжка отражается. Звонок сделанный во время нахождения в машине тоже есть, а списка последних звонков, которые сохранились в телефоне нет.
На танцы с бубнами не отреагировал, различные комбинации и перезагрузки не влияют.
На автоцентр как-то обратился, они сказали, что нужно после начала соединения, т.е. при нахождении в машине подождать 5 мин. Попробовал, вроде раз получилось, а потом наглухо пропало.
Может кто знает, чем помочь? Проблема не критичная, но непонятная.
@kantata
Попробуй удалить из памяти магнитолы и телефона сопряжения друг с другом.
Потом перезагрузить и магнитолу и телефон.
Следующий этапом, дождаться чтоб машина заснула .
А уже потом заного с телефона найти магнитолу и подключиться к ней.
Проверить работу.
@frog2050 Сууупер!!! Все прошло великолепно. Огромное спасибо!
Долго не мог понять, что за пароль с меня требуют для установления пары. Пока искал варианты связь обрывалась. Наконец понял, что пароль шестизначный цифровой и набирается произвольно на телефоне, затем повторяется на магнитоле. Все прошло супер.
Теперь озаботился подключением интернета. При покупке машины не было стика Multisity Connect и все попытки войти в интернет через телефон или с его помощью так и не увенчались успехом. А у местных официалов все познания в SMEG ограничиваются перегрузкой программ. Причем, ни один не говорит, что темой не владеет.
Нужен именно Multiсity Connect или можно любой стик WiFi с симкартой?
Вообще-то как-то по случаю приобрел комплект для подключения интернета в C3. Но подключить его с ходу тоже не получилось.
Есть какой-то алгоритм для этого процесса. Уж очень было бы удобно получать информацию хотя бы по цене на топливо на ближайших заправках.
