Romok Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Сегодня обнаружил, зелёную лужу под авто. При рассмотрении подкапотного пространства было выявлено, 1.Трубку с гидро усилителя сорвало с кронштейна (если смотреть по ходу) то слева, и она как подпружиненная металлическим колпачком пробила 1-2 трубки радиатори. 2. Течь тосола , как следствие лужа!!! Какие решения этой проблемы ( новый радиатор исключается, по простоте варианта)?!?!?! Клеить герметиком, холодной сваркой или залить "Герметик радиатора жидкий ABRO SL-624" в систему и гонять движок до прекращения течи?!?!?!?!? Заранее спасибо!! Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Новый радиатор. Или сварка аргоном, проверка под давление, гарантия что не потечет на энное время. В своё время пытался восстанавливать герметиками, хол. сварками и прочим-бесполезно. Хотя можешь попробовать, если нечем заняться и машина в дальняк не ездит. Я бы в жару на клееном радиаторе в дальняк не рискнул. Герметик влитый в систему охлаждения поможет, но забьёт каналы в печке, зимой почувствуешь. Славентий, Пегас, shlec и 1 другой 4 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Когда то ещё чепики резиновые вставляли в обломанные трубки, правда эти радиаторы были медные. С алюминием только аргон или замена. Система под давлением, алюминий "хорошо" расширяется при прогреве. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 ИМХО Только замена - увы... usatik33 и Олегович 2 Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 (изменено) Крышку бачка ещё можно помнять, переобжать боковые бачки. Если есть радиатор с худыми бачками но целыми сотамисотами из двух собрать один. Медные радиаторы клеил, но не соты, трещины бачков. У меди коэффициент линейного расширения меньше и на тех машинах давление в системе было ниже. Кста. Можно попробовать вариант с чепиками Надо снять бачки,соту обкусить на расстоянии 2мм от торцевой пластины. Изнутри вставить пирамидальной чепик и вытянуть его в сторону обкусаной соты. Как грибоком пробой покрышки ремонтируют. Только здесь пирамиду делать без шляпки. Резину нужно маслобензостойкую и не сильно жесткую, чтоб от температуры в труху не превратилась. Может подойдёт от этого грибка для покрышек. Бачки собирать на герметик и обжимать. Я как представляю об"ем работы... Чопик должен 2-3мм идти потрубке соты, никаких торцевых дырок с острыми краями, иначе его быстро подрежет и потечет радиатор Изменено 24 мая, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Romok Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Пока обошёлся холодной сваркой, не течёт, 3 день полёт нормальный , пробило боковинку трубки мм на 1.5 в верхней части радиатора выше мин. уровня бачка. дальше будем посматреть, всем спасибо!!!! Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 ИМХО, проще купить новый. usatik33 1 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) А если трубку выше мин пробило - там же вроде как обратка. Обезжирить, изолентой и дальше ездить, пока трубку не поменяете. Изменено 25 мая, 2016 пользователем Archer Ссылка на комментарий
gold_kaban Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 В свое время тоже покоцал радиатор. В месте пробоя зачистил соты, а трубки загнул. Сверху все залил жидким металом двукомпонентным. Сутки сушил и на место. Три года полет нормальный. И дальние поездки на 6,5 тыс выдержал. usatik33 1 Ссылка на комментарий
