Блок управления вентилятором отопителя
Schlosser
  Алёша сказал:
купил сегодня в чипидип 2 транзистора.в магазине прозвонили старые(не снимал) сказали что вроде живые.....чёрт....
Я не радиоэлектронщик, но специалисты мне сказали, что транзистор невозможно "прозвонить" не выпаивая его из схемы. Так что в магазине вроде дилетанты
vf7n0kfxf36841204
если кому что надо по сузукам-обращайтесь,работаю у официалов
и, кстати в чипидипе огромный выбор всяких примочек для авто в частности можно изготовить светодиодные фонари-буду делать))
Изменено пользователем Алёша
vf7n0kfxf36841204
Alexey.Maximov@phoenix-motors.ru
Перепаял.
Аккуратно высверливаем 4 заклёпки(сверло на4)
Чистим поверхность
ОБЯЗАТЕЛЬНО наносим термопасту на прилегающую поверхность
сначала клепаем, потом уже припаеваем-это очень важно!!
у меня полетел только один, но я поменял оба на советские одинаковые 2Т825Б
и обязательно клепаем а не ставим болты.
Вечером поставлю отпишусь.
Всем спасибо за помощь!
vf7n0kfxf36841204
Алёша, номер: 6441 78
схема: Прикрепленный файл ____________.pdf ( 433.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
рисунок под буквой j-куда эти провода идут???(рядом с ручкой кпп)
vf7n0kfxf36841204
  • 4 месяца спустя...
Почитал случаи и вроде как у меня новый симптом ксар )) Обычный глюк - работа на 4ой скорости, лечится заменой транзисторов (или резисторов, я забыл названия но думаю все поняли). Но у меня печку замкнуло где-то на 3ей скорости, то есть доводя до максимума - скорость меняется на более сильную. При это вырубить нельзя и кондиционер не включается (хоят лампочка загорается и он точно рабочий). Какие будут идеи? Полезу в начале следующей недели, просто мало ли может кому попадался такой случай.
А у меня лексия выдала ошибку Вентилятора. Зашли в характеристики, он определят только 3 режима- мин, офф, макс. А когда любое другое значение выбираешь, лексия выдает знаки вопросов. Причем сам вентилятор работает нормально, но ошибку на его работы выдает. Причем ее не удалить- она постоянно есть
Новый сюрприз: на днях задымилось из-под руля, пахло паленой изоляцией. Машину вырубил, через время завел- все работает. Лексия ошибок тоже не нашла. Поехал в Клайпеду, доехал все нормально. Утром встал- вентилятор не работает совсем. В любых режимах.
Померил напряжение на разъеме без вентилятора(брал между черным толстым и красным) - 0.7 вольта. Но должно ли оно быть без вентилятора я не знаю.
Замерил сопротивление обмоток вентилятора(наверное). Делал так: отключил разъемы с платы управления вентилятором(где транзисторы стоят) и померил между ними. Они выходят из корпуса вентилятора и имеют черный и красный цвет. Результат- 1.5 ома.
Как варианта 2:
1)Замкнуло вентилятор и он вырубил предохранитель(хз где он)
2) Вылетела контактная группа у руля, поэтому и нет напряжения. А я мерил сопротивление не обмоток а хз чего. Версия более вероятная т.к дым шел примерно оттуда. Как до них добраться и проверить?
Я мерил сопротивление напрямую, на самом вентиляторе, отключив плату с транзисторами. А блок управления дорогой? Его восстановить нельзя?(я понимаю, что блок управления- это сами ручки-регуляторы)
