БСИ и проблемы, с ним связанные (объединенная тема)
VTS
А что такое БСИ ???
Блок BSI, или Интеллектуальный Коммутационный Блок, является центральным калькулятором в системе электрооборудования автомобиля. Он служит передаточным звеном между сетью VAN и сетью CAN, между калькуляторами и диагностическими приборами, или между сетями CAN (в системах Full CAN).
Взято здесь
Встал на МКАДе с утра - цилиндр опять отказал. Пришлось ехать в эскис экстренно на буксире.
Вобщем за 4 часа они выяснили, что у меня сечет прокладка выпускного коллектора и стоит не родная магнитола, которую я естественно подключил тупо вместо старой.
Так вот, вердикт был что двигатель глючит из-за того, что в момент отпускания газа в выпускной коллектор попадает воздух и сбивает с толку датчики... а BSI, который вместо штатной магнитолы, на CAN шине видит мой "Пионер" тоже сбивается с толку и начинает включать что попало.
Мне с трудом верится... а Вам? :)
Компьютер никаких ошибок не нашел...
На счёт прокладки - вполне возможно.
На счёт магнитоллы пара вопросов - сомнений: как ты подсоединил магнитоллу на шину и зачем?
Да я и сам не знаю.
Я представлял, что шина это два проводника, по которым последовательными импульсами передаются сигналы.
Магнитолу, я тупо вытащил старую, и на те же разъемы (за исключением кнопок на руле) посадил новый Пионер. Следует, что шина идет по тем же проводам что и питание?
Ребята вообще мутные в Эскизе, никакой инфы не вытащить из них.
Когда мне сказали, что типо посадил я ее на шину, я сказал:
- так у меня ведь вообще шины нет.
- есть, у всех есть, это ведь не жигули...
- а где она?
- ну когда машину глушите, у Вас через некоторое время обесточивается все...
- теперь у меня магнитола не на шине?
- да, мы ее сняли с шины...
Вот и все.
tif, можешь объяснить что за шина, как она выглядит и есть ли она у меня?
VIN VF7N0KFXB36924006 :)))))
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
Прошло две недели после поездки к официалам, все было хорошо до сегодняшего вечера.
Проехал плавный лежачий полицейский и включился поворотник и обогрев. Через 1км, начал дергаться двигатель.
Причем такое ощущение, что после 3,5 тыс. он перестает троить и едет нормально. Доехал до дома еще 5 км, вроде все вернулось в нормальный режим. Только "чек" остался...
Мужики помогайте, кого или чего посоветуете? К кому обращаться? :)
  • 4 месяца спустя...
ANDREIFOX, скачай документацию, там всё есть.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10868
Я такую год назад скачал, сколько не пытался запустить не получилось, плюнул на это дело и удалил со временем. Но сейчас посмотрел, как там ребятки между собой общались и может на этих советах чего получится. Сегодня включу на ночь скачиваться.
Спасибо!!!
  • 1 год спустя...
Собственно он умер....(
Как я понял это все тот же bsi.
Вопрос: могу ли я купить б.у. и прописать его под свой автомобиль?официалы говорят-невозможно.
и если действительно невозможно- дайте ориг номер девайса.
заранее спасибо!
vf7n0kfxf36841204
Alexey.Maximov@phoenix-motors.ru
понятия не имею) диагносты сказали менять блок(
нет зарядки акума, габариты горят постоянно,трески,пищания датчиков вобщем полный коллапс(и все это после того как машина простояла 2 недели...
И все же можно прошить под мой авто?
Изменено пользователем Алёша
vf7n0kfxf36841204
Здесь твой BSI: BSI Xsara.pdf
Можно сконфигурировать при заказе, а можно здесь на сервисе. Другой блок перепрошить теоретически можно, но надо искать умельцев, официалы за это не возьмутся.
Может всё таки проблемы в сырости или в контактах? Сервисмены хоть вскрывали его?
Для первой Ксары блок был один. Эти 2 номера используются для всей линейки первых Ксар в которых стали устанавливать BSI.
Есть вариант с убитой машины снять мозги, BSI, ключ и замок с транспондером, то может прокатить.
Почитай: Иммо.pdf
ппц...порсушил...поставил....хрен....
что же делать???неужели из за этого сраного блока мне придётся на 20000 попасть? не верю!!подскажите решения
есть ли у кого схема этого блока?
Люди!!!хелп))не молчите!!
vf7n0kfxf36841204
  • 2 месяца спустя...
Такая проблема. Сами по себе включаются фары и загорается панель приборов и компьютер. Ставлю машину, проверяю - все выключено. И через 2-3 мин что-то счелкает и все загорается, как будто включил зажигание и плюс еще к тому фары горят.. Сама по сибе машина едит и все работает, тока при стоянке постоянно терь приходиться отключать акб. Помогите!!!
[notice]Темы объединены.[/notice]
Изменено пользователем miannik
Сам здесь недавно, но насколько понял из содержания форума, надо проверить на наличие окисления/неплотного контакта все разъемы и платы, в первую очередь 2 разъема под рулем и не попала ли вода в BSI.
ребята, могут ли постоянно плавать обороты двигателя из за косяка БСИ ?? У меня все работает отлично но постоянно плавают обороты двигателя причем ритмично (. Уже руки опускаются... что только не делал, куда только не ездил.. может ли эта хрень мозги парит мне и тачке? :tnx_smile:
Изменено пользователем Михаил 83
Михаил 83, вряд ли. Заглушить наверно сможет, если алгоритм проверки ключа устроен так, чтобы проверять переодически, а не только при заводке. А так только мозги готовят смесь и управляют движком.
