Головное устройство на 2DIN
Arcady-Sam
Поставил устройство Mystery-6270NV - радио, CD, USB, SD и навигатор в одном корпусе.
Вынул полочку, снял штатную магнитолу, выпилил перемычки. Понадобились разъемы-переходники для проводов - купил у дилера Ситроен, и 2-диновый металлический короб - дали бесплатно в одном автоакустическом сервисе. Работа оказалась не сложной, только не подключил подрулевой пульт управления магнитолой.
Борт.компьютер управляется кнопкой на торце рычажка дворников. А для установки дата/время подключаю штатную магнитолу. Ну, эту процедуру пришлось делать один раз, когда при переходе с летнего на зимнее время.
В инструкции к магнитоле была схема подключения, и, думаю, можно сделать. Там еще есть видеовход для задней камеры, чтобы при включении задней передачи на экране магнитолы выводилось изображение с камеры.
  Ilya37 сказал:
Этой кнопкой можно менять и сбрасывать режимы и показания..
Мы оба знаем,что програмированние и управление многими дополнит.функций происходят через кнопки магнитолы...
В своё время,отказался от такого варианта,по этой причине...
  РоманS сказал:
Мы оба знаем,что програмированние и управление многими дополнит.функций происходят через кнопки магнитолы... В своё время,отказался от такого варианта,по этой причине...
а какие дополнительные функции можно запрограммировать?
  • 8 месяцев спустя...
Официалы предлагают на Берлинго магнитолу Phantom DVM-8003 . Говорят - управление штатным компьютером сохранится. Отзывов владельцев о качестве звучания и функционале - с ходу не нашёл.
Продолжил собирать информацию по  Phantom DVM-8003.
Инструкцию по  установке нашёл, правда - на Пежо.    3008_I6.pdf
Плюсы магнитолы -
1. можно купить за 9500 руб.
2. не надо прописывать через Лексию и т.д.
3. сохраняется управление БК с магнитолы и фунциклирует подрулевой переключатель.
4. установить можно самостоятельно или за 2500 рублей.
5. полный установочный комплект с возможностью подключения внешних усилителей.
6. Лицензионное ПО Навител.
7. Широкий функционал по подключению внешних "плюшек" , всеядность форматов.
Теперь минусы, куда же без них...)
1. Система на Винде с "слабым железом" .
2. Малое разрешение экрана для просмотра видео(как мне кажется).
3. Скудные настройки по звуку - нет даже эквалайзера...(((
Моё земноводное сомневается - связываться с этим аппаратом или подождать более современный вариант на Андроиде?
INCAR CHR-2392 BR  - ещё одно головное устройство устройство , позволяющее сохранить управление БК и подрулевого...
Только так и не понял - на Андроиде или Винде - данные противоречивые...
https://www.drive2.ru/l/9531619/
Изменено пользователем Маклер
  Маклер сказал:
был агрегатик на WinCe... А бы дождался Андрюшу :smile: .
Т.к. моя любима программа навигации Прогород пока не собирается выходить на Wince.
И по начинке на Андрюше больше плюшек))
Изменено пользователем mitei
Потихоньку склоняюсь к тому, чтобы в нишу под "родной" магнитолой поставить ещё одну на  1-din. Можно с выдвижным экраном, если хочется навигации  и просмотра видео.  Таким вариантом установки хорошего звука в машине проще добиться будет... А "родную" можно по AUX с ней сконнектить - только линейный выход замутить надо будет...
https://www.drive2.ru/l/8380932
уже народ делал...)
  Маклер сказал:
INCAR CHR-2392 BR  - ещё одно головное устройство устройство , позволяющее сохранить управление БК и подрулевого... Только так и не понял - на Андроиде или Винде - данные противоречивые...
На винде она, 100%. Наклоненный экран - главный минус
Штатная магнитола Carmedia KD-7081 для автомобилей PEUGEOT, Citroen    Android 5.1
http://naviki.ru/shtatnaya-magnitola-carmedia-kd-7081-peugeot
http://tuningmycar.ru/carmedia-kd-7081
Штатная магнитола Carmedia QR-7053  для автомобилей Peugeot/CITROEN    Android 4.4
http://naviki.ru/shtatnaya-magnitola-carmedia-qr7053-7081-citroen?ymclid=870893284950466598700001
http://tuningmycar.ru/carmedia-qr-7053-2
@sergtavr,   при личной встрече выяснил следующее -
1.Все необходимые переходники идут в комплекте , докупать ничего не надо.
2. Ждать после оплаты несколько дней, до покупки "пощупать" не получится.
3.Цена указанная на сайте - только при установке у них же(+ ещё 2-3 тысячи) , цена "просто продажи" оговаривается индивидуально.
4. Оплата наличкой или переводом на карту продавца.
Блин, хотелось бы сначала "в живую" посмотреть...)
Штатное головное устроство Redpower 21224 для Citroen Berlingo   OS Android(Андроид) 4.2., 4.4., 5.0. и выше
SВ пр-ва Samsung кл.10. Оперативная память:2 Gb. Встроенная память:32Gb
http://naviki.ru/shtatnoe-golovnoe-ustrostvo-redpower-21224-dlya-citroen-berlingo
Данной магнитолы нет на сайте Redpower - скорее всего- подделка, как сказал один из продавцов.
Приветствую , мужиков с Праздником !  1-диновый  Кенвуд сдал обратно в магазин - захотелось всё-таки с экраном. Был куплен  Pioneer AVH-X5800BT , но на другой день тоже отправился обратно  - добиться от него навигации если и можно ,  то только через платный Навител. Так же удручает только один вход ЮСБ  - если подключил телефон - даже флэшку или карточку воткнуть некуда. Ещё насторожил сильный нагрев вставленной болванки ДВД...(
Муки поиска , чтения статей и обзоров  - в результате куплен DEXP W07  -  http://technopoint.ru/product/7f233020de9c3330/avtoproigryvatel-dexp-w07-sale/
Сегодня начал тестирование , запустил на столе . Если честно - не ожидал ...)
1.Хороший экран с нормальными углами , тач работает нормально.
2.Система не тормозит , все заявленные функции исправно выполняет , навигатор работает.
3. Можно подключить 2 флэшки и 2 карты памяти обьёмом по 128 Гб. !!!
4. Не видит FLAC , но можно попробовать через сторонние приложения.
5. Весит аппарат МАЛО, не есть ГУД...(
6. По звуку - неплохо , ожидал что будет хуже. Есть дефицит низких частот , поставлю Саб.
7. Инструкция скудная, но есть возможность подключить подрулевые клавиши.
В общем - помучаю несколько дней, если косяки не появятся - поставлю в машину. Как то так...
Если заинтересовало - по ссылке смотрите обзоры - там всё подробно.
Хочу рассказать ещё об одном интересном устройстве . По случаю за тысячу с небольшим достался мне почти новый  автомобильный DVD плеер Phantom DVSi-500 . Опробовал его в "спарке" с DEXP W07  -отлично работает. Получаю к магнитоле дополнительно просмотр дисков, 1 карту памяти и одну флэшку. Тяжёлый серьёзный кирпич с хорошим функционалом и кучей проводов, можно и напрямую к монитору подцепить  - получится независимая система для заднего ряда. Расположить можно где угодно- есть выносной приёмник для пульта.
  • 2 месяца спустя...
