Ситро С5 Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Давай.было бы не плохо . Ссылка на комментарий
system Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 регулятор то новый? C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
Ситро С5 Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Нульсон ваще.муха не сидела. 6500р Ссылка на комментарий
system Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 разом все ошибки выложите которые светятся. по одной ошибке гадать бесмыссленно. C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
Ситро С5 Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Остальные ошибки связаны с прошивкой . которая убирает сажу и егр из заводской. И отключает жидкость фап. Все что волнует выложено. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 (изменено) ошибка 0094 до киляния фапа была? Изменено 3 апреля, 2016 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
system Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 вам как будто помощь не нужна. откуда уверенность что это именно те ошибки? может и дело в прошивке тогда? это как смотреть каждую ошибку по отдельности когда дохнет блок предохранителей. там можно и коробку заодно перебрать C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
Ситро С5 Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 После вырезания фапа . пройдено 5000 км в Крым и обратно ни чего не вылезало и не беспокоило. Про фап и егр можно забыть и не вспоминать их нет на этом автомобиле программно и физически Ребят по сути прошу... Я не вчера на сироен сел. Поймите. Пишу самый сок. Все остальное не по этой части.поверьте. Если при прошивке какой косяк он вылезер моментально. Просто поверьте. Проблемы то идентичны . просто все разными путями к сути подбираются. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 @Ситро С5,да да да.... Конечно можно забыть... Сколько я машин видел у которые фантомные боли ФАПа... Его и в помине нет, а как машина прогреется так прожиг включается.... Это я к чему.... именно в момент прожига расход топлива надо больше чем в обычном режиме. А что зашили в мозги при килянии никому не известно, даже киляльщику. Вполне возможно ща машина вошла в режим "ФАП грязный уже до нельзя" и прожиг включается каждый раз как машина прогреется. ЗЫ. Надеюсь все знают что киляние ФАПа это в основном остановка прожига и заремливание ошибок связанные с ФАПом. Т.е. внутри ошибки есть - на компе их нет и джеки чан не загорается. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Остальные ошибки связаны с прошивкой . которая убирает сажу и егр из заводской. И отключает жидкость фап. Вообще то при правильном отключении не должно быть никаких ошибок. Может всё же попробовать сток залить? Вполне возможно ща машина вошла в режим "ФАП грязный уже до нельзя" и прожиг включается каждый раз как машина прогреется. Тогда надо бы за уровнем маслица посматривать. А то сами знаете что... Ссылка на комментарий
Ситро С5 Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 (изменено) Ошибка идет по моторчик йолиса который выкл. опционально. Ошибка идет на конец крышки бензобака. По can шине. Само собой пишет ошибку p0000 это на прошивку реагирует. И выдает на круиз. Потому что он не робить при этом деполюшене. По егр и по фапу ни чего не вылезает. Масло в норме на 7000-8000 пробега это замена. Долив 500 мл. Изменено 3 апреля, 2016 пользователем Ситро С5 Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) Поставить шприцы на обратку форсунок, дело 10-ти минут. Все сразу будет видно. примерно так; , или так: , длина трубок должна быть, одинаковой. Изменено 4 апреля, 2016 пользователем 2701bb Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 По егр и по фапу ни чего не вылезает.и не будет.... я ж объясняю: киляние ФАПа и ЕГР это не вырезание части кода из прошивки моторника по их работе, это просто блокирование вывода ошибок по этим устройствам. Их не отключили (как это в винде правой клавишей отключить устройство), просто их ошибки не попадают в лог ошибок и в Лексию. И как ща код в прошивке с той конфигурацией, что отконфигил киляльщик, выполняется одному всевышнему известно. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
system Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 +1 к прошивальщику. чего гадать что там изменено было вообще. C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Само собой пишет ошибку p0000 это на прошивку реагирует. Что значит само собой? Если всё правильно сделано такого никак не должно быть, и появление левых ошибок это вовсе не само собой разумеющееся. Честно скажу, едь к прошивальщику, пусть вернёт деньги и родную прошивку зальёт. А сам потом к кому нибудь получше обратись. К enzo например. Не факт конечно что дело в прошивке, но при такой фигне лучше бы на стоке искать проблему, а то хрен его знает, чего там тебе ещё затёрли в прошивке. А вот 2701bb дело говорит. Ну и магистраль от бака на проходимость проверить бы. Ссылка на комментарий
Ситро С5 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Форсы слив на ХХ С лева на право За 1 мин. 12 куб. 17 куб. 25 куб. 21 куб Ссылка на комментарий
system Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 двум или трём - хана C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
Ситро С5 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Хорошая на сколько мне не изменяет память за 1 мин 5 куб еле наливает. Или я ошибаюсь.!!? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 а куб это куб мм? 25 за минуту? форса в горшек на ХХ льёт за минуту 2000 куб мм. 1%? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Ситро С5 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Шприц 20 . Как еще объяснить. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Я не помню что на шприце написано. Да и разные они бывают Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Ситро С5 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Куб - это см.куб 1 см. куб = 1000 мм. куб То есть новая онаже (исправная)ремонтная форсунка за мин мин льет 2 куб.см. Получается так. AndySki 1 Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 @Ситро С5, металлической пудры в топливном фильтре не наблюдается? Ссылка на комментарий
Ситро С5 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 На ощуп и на глаз нет. Магнитом не пробовал Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 @Ситро С5, ясно. Но слив весьма великоват. @Ситро С5, и ещё вопрос. Топливные фильтры какие использовались? Для Delphi это важно Ссылка на комментарий
