maus75 Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 (изменено) Штатный размер и ремонтный, я так понимаю если с голову не шлифовали то штатный, да и вал промерить и уже от этого плясать, думаю с валом проблем не будет. Изменено 3 апреля, 2016 пользователем maus75 Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Ремонтные вкладыши еще поди не заказать, поэтому предлагаю только полировку колена Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Чёта с хоном как-то не густо, я его не увидел. Может сразу загильзовать блок? Какие зазоры между стержнями клапанов и втулками? Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 @mavruc, где посмотреть зазоры? и как? @Serjant02, колено впринципе зеркало, без единых задиров. может даже не лазить в него? поменять только вкладыши? Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Ну на промер я б его все же свозил, вот только номинал нужно уточнить... ну или сам промеряй микрометром Кстати, маховик случаем не двухмассовый? Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 где посмотреть зазоры? и как? https://yandex.ru/search/?text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=38&clid=2180943&win=154 http://forum.my308.ru/viewtopic.php?p=81819&t=1177 https://www.drive2.ru/l/4188821/ Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 @Serjant02, двухмасовый это как? @mavruc, если я правильно понял то можно заменить втулки? а где взять размеры? токорь у меня есть знакомый, из драг металов может выточить Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Я же ссылок и ролик накидал. По последней ссылке спроси у автора по размерам. Старые выпрессовать, измерить, выточить по размерам, посадочные места развернуть под новые втулки, запрессовать, развернуть сёдла клапанов под новые оси, притереть клапаны. Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Serjant02, двухмасовый это как? http://bmwservice.livejournal.com/208092.html Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 @Serjant02, ну врятли у меня двухмасовый ) Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Хоошо бы что так, иначе аналог обычный искать придется. Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Serjant02, ну врятли у меня двухмасовый ) Фух, пронесло тебя, в твоем исполнении с акпп ал4, стоит обычный маховик, двухмассовый только на мкпп. Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Всем кто следит за моим ремонтом привет ;) Не быстрыми шагами, я продолжаю восстанавливать свой EP-6. Вот и турбину восстановили, теперь как новая )))) Фотки до и после восстановления : Болеславович, алш, Бес и 3 других 6 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Блок после гильзовки mavruc, алш, maus75 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 10 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Коленвал с поршнями поставил ))) Кто научит пользоваться этой штукой? Вот написано предварительная затяжка моментом 0,8 дН.м потом 1,5 дН.м и дальше угловая затяжка на 130 это как по моему ключу смотреть? mavruc и Бес 2 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Этим "динамиком" такое "0,8 дН.м потом 1,5 дН.м" практически не выловить. Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 10 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 @dol, а что значит угловая затяжка? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Затяжка резьбы по градусам (грубо - по транспортиру) Бес 1 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 10 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Проще говоря повернуть ключь на на 130 градусов, я правильно понял? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Точняк.:-) :-) Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 10 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 @dol, я своим динамиком протянул шатуны до 35, не подскажешь это нормально? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Не подскажу(( - всегда стараюсь следовать регламенту. алш 1 Ссылка на комментарий
Алекс83 Опубликовано 10 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Ещё вопрос, это можно считать растяжением цепи? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Проверка вытяжки цепи производится на двигателе до её снятия. Но такая разница - думаю, да. Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Визуально можно оценить по вылету натяжителя. просто так на вису сложно оценить, входит ли данное растяжение в допуск. Ссылка на комментарий
