постоянно выскакивает ошибка "откорректируйте уровень масла"
e_gor
Датчик  3 вывода- Один - общий, второй- низкое давление,третий- высокое давление.  Дрожит стрелка давления , могу предположить, по результатам работы датчика давления,  включается и выключается  электромагнитная муфта привода  масляного  насоса. Отсюда и дрожание.
Изменено пользователем migmg
Что-то подобное я и предполагал, что насос работает рывками. В любом случае давление он выдает. Почему тогда сообщение иногда проскакивает о низком давлении? Датчик? Если он дискретный, но с двумя контактными парами, как вы пишете, то его можно проверить - возьму на работу завтра, попробую на прессе.
Может кому пригодится. Присмотрелся сегодня повнимательнее к датчику давления своего ситрика. Девайс произведен некоей фирмой Sensata, модель 51СP18-01. По их брошюре можно сделать вывод о том, что серия 51СР - это сенсоры два в одном, т.е. давление и температура в одном флаконе. Если верить братьям нашим из поднебесной, то это подтверждается фоткой с варварски вскрытым корпусом такого датчика. Как видно, внутри у него никаких контактов нет, о чем пытались говорить выше, а серьезная схема. Остается непонятной распиновка разъема датчика... Может кто что знает?
Дык, это походу 4102. "Серьёзная схема" тут - скорее, операционник или простенький чип-преобразователь для связи с контроллером двигателя . Как-то так.
А мы говорим о 4104.
Информация о моторном масле.pdf
Он.
По Вашей схеме 4102 имеет два провода, у меня подключен тремя. Насчет серьезности схемы - это в сравнении с обычными сухими контактами. Если не он отвечает за давление, то где находится этот 4104?
Нашел чуть позже. 4102 - это датчик уровня и он совсем другого исполнения. Так что речь идет именно о 4104.
Изменено пользователем LogviniukStas
Ну вот собственно и результаты: датчик 51СР18-01 аналоговый, с выходным сигналом в виде напряжения, пропорционального давлению масла. Т.е. ни о каких выходах низкого и высокого давления речи идти не может. Распиновка: 1 - питание 5 В, 2 - выходной сигнал, 3 - минус питания. На фотках видно, что при отсутствии давления на выходе 0,7 В, при давлении 4,5 кгс - 2,5 В. Больше подавать давления не стал, поскольку характеристика преобразования датчика неизвестна.
  • 4 недели спустя...
Кто-нибудь знает, что из себя представляет датчик уровня в ситроене? Вот в прикрепленном  документике указано, что он обладает сопротивлением около 10 Ом. Что это за датчик такой, принцип действия кому-нибудь известен? В документе, кому интересно, есть табличка - процент уровня масла в двигателе и соответствующее сообщение на панели приборов.
infodiag214.pdf
  • 1 год спустя...
Долил масло и началось. Откор уровень масла, треугольник зогорелся и запищал. Через минуту всё пропало но если включить в бортовом компьютере диагностику то опять откор появляется.Так весь день. Уровень почти на максимуме и масло менял всего 5000 назад.
  • 2 месяца спустя...
