Проблема с двигателем?
40 rus
А как тогда мотор перестал жрать масло после установки? Выходит, что жрёт. И доливать приходится. А разве то масло, что отделилось, нельзя в мотор долить?
В маслоотделители конденсат(вода) заливать в двигатель нельзя, масло всасывается через патрубок клапанной крышки диаметр отверстия 15-17мм, на маслоотделители дюза 8мм  масло практически не всасывается  + масло попадает на вход  коллектора на впуске и двигатель тупит в родном варианте.
Изменено пользователем Александр 1970
Доброго всем времени суток!С ДНЁМ ПОБЕДЫ ВАС ДРУЗЬЯ!Вопрос:кто нибудь менял на ситроен Берлинго еп6 120 л/с помпу?ремень грм?ремень навесного оборудования?У меня потекла помпа.Говорят,что с заменой помпы меняется и ремень грм с причиндалами.Мне просто интересно сколько это будит стоить у ОД?
Добавлю:пробег 97 000.
Неа, никто.  :facepalm:
На ГРМ цепь, она с помпой не связана. А ремень гены и помпы стоит около 700 рублей. Ролик около 1000, помпу Ромео менял, она вроде 2500. Это всё не у ОД, но запчасти качественные. Ремень оригинал. А у ОД- позвони и узнай, потом скажешь, интересно или нет у них..))
Доброго всем времени суток.
Не хочу плодить новые темы. Поиском не нашел нужной информации.
Сегодня при движении по трассе загорелся Чек компьютер выдал звук и сообщение: "неисправность двигателя"
Подскажите пожалуйста как без диагностического модуля считать (посмотреть) код ошибки?
elm327 но и он не все ошибки показывает.
Только Лексия.
Спасибо за оперативный ответ.
Т.е. я так понимаю без диагностического сканера ошибки "подручными методами" не считать?
Просто я сейчас на даче до города далеко. Хотелось бы понять на сколько критична проблема...
Пока на панели не загорится STOP - проблема не критична.
p.s. двигатель какой?
Одни из самых распространенных причин "неисправность двигателя" - блок управления зарядом АКБ и блок управления вентилятором.
В первом случае может не заводиться -  перемычка в помощь, во втором возможно кондей не будет дуть холодом, но двигатель не перегреется - мозги в обход включат вентилятор на вторую скорость. До дома доедешь. ))
Да что самое удивительное ничего принципиального в работе двигателя не произошло. Двигатель заводится и стабильно работает. Но я сегодня как раз ехал с кондиционером в Питере +25 днем было. Возможно что это как раз и связано с работой привода вентилятора.
Если это блок управления вентилятором: то новый блок? Или?
Или.
Перепаять 20-рублевую детальку.
20-50 рублей кто за сколько найдет , там термопредохранитель.
На самом деле - приедешь и найди, кто ошибки посмотрит.
Может выше - это мои фантазии.  :facepalm:
