alexansh101 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Опять катушку придётся менять Т.е. маслом разъедает? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 @alexansh101, У меня были случаи, когда наконечники катушек "прикипали" к таким свечам. @dealprochip Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 @40 rus, для начала подтяни болты клапанной крышки, только без фанатизма (от слова вообще) -- она пластмассовая, а резьба под болты лЮминиевая ... Сам езжу с запасной прокладкой -- буду по весне, когда потеплеет менять. Пока подтянул болтики -- стало существенно меньше сочиться, но не совсем. А так -- как сказал @Ilyain прикипание имеет место быть, по крайней мере у меня наконечник катушки "с маслом" более дубовый, чем остальные. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 по крайней мере у меня наконечник катушки "с маслом" более дубовый, чем остальные. дубовый это не страшно, плохо будет если по этому колпачку искра будет уходить, вот тогда катушка может и накрыться. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Задубел - значит скоро треснет. И... по этому колпачку искра будет уходить, вот тогда катушка может и накрыться. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 искра будет уходить Там вокруг все пластмассовое, и уходить может только на юбку самой свечи, а на ней следов нет. В общем -- спорить не буду, все готово под замену весной, т.к. бабки за такую работу я платить не готов, а теплого места, чтобы можно было это сделать в тепле, комфорте и с теплой машиной -- нема, к сожалению. Так бы -- да, уже бы поменял прокладку :) -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 В общем -- спорить не буду, все готово под замену весной, т.к. бабки за такую работу я платить не готов, а теплого места, чтобы можно было это сделать в тепле, комфорте и с теплой машиной -- нема, к сожалению. Так бы -- да, уже бы поменял прокладку :)А что большие бабки за замену прокладки?И вообще трудно её менять и скок времени надо для этого. Ссылка на комментарий
Александр 1970 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Пробег 293000 км ЕР-6 брал 70 000 2010.г. Бес, Serjant02 и oversize 3 Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) Пробег 293000 км ЕР-6 брал 70 000 2010.г. А это про что?и к чему? Изменено 28 декабря, 2016 пользователем 40 rus Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Вот и у меня описанная здесь проблема с катушкой зажигания проявилась. Поехал к местному мастеру, тот сначала проверил "вручную": на работающем двигателе всовывал иглу-щуп в разьем катушки и все это подключалось к ноуту и сразу определил пропуски в определенном цилиндре, затем подключился к диаг разъему и комп выдал пропуски в неопределенном цилиндре. Так что если бы на основе диагностики искал бы неизвестно что. И, кстати, во время и после наших неслабых морозов в этом году оч. часто были глюки когда авто не заводится и панель не горит и комп неизвестно на что ругается (чаще на неисправность тормозной системы). Все исправно лечилось скидыванием клеммы с акб, но неудобство все же. Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 И, кстати, во время и после наших неслабых морозов в этом году оч. часто были глюки когда авто не заводится и панель не горит и комп неизвестно на что ругается (чаще на неисправность тормозной системы). Все исправно лечилось скидыванием клеммы с акб, но неудобство все же. И у меня один раз такая хрень была. Светилась только центральная консоль и не заводилась. Высвечивалась ли какая ошибка не успел узреть, но что то пискнуло три раза. Клемму скидывал не помогло. Часа через пол все прошло... Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Эти проблемы в сильные морозы не только у ситроенов и Берлингосов. Wizman 1 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Эти проблемы в сильные морозы не только у ситроенов и Берлингосов. В моем случае я бы не сказал, что мороз был сильным, было около минус 20. Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 @alexansh101, У на по области до -50 если что доходило!!! mms-spb 1 Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Хороший морозец! Завелась все же? Олегович 1 Ссылка на комментарий
.sharrk. Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 здрасьте всем. ер6 в мороз плохо заводится.на двух горшках схватывает и глохнет.и так раз пять.если стартер не отпускать то крутит крутит на двух рабочих цилиндрах и резко начинает на четырех ровно работать.в 10 мороза как летом заводится.а вот в 20 как написал.в чем проблема не знаю.выхлоп по запаху напоминает как карбюраторная машина на подсосе работает.типа смесь богатая. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Надо смотреть показания ДТОЖ, свечи. Serjant02 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Я бы в этом случае свечи попробовал заменить сначала. Greck 1 Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 В любой непонятной ситуации - Меняй свечи! :) Я бы к @Ilyain, прислушался Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Володя, сам же писал, что свечи на ЕРшах меняются как патроны. Кстати, ты вроде как неродные свечи ставил -- это на них у тебя такая ботва? И какие свечи неродные ставил? mms-spb 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Такое ощущение, что вопрос задал не Володя Рязанский, а кто-то под его ником Ссылка на комментарий
.sharrk. Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 свечи новые в декабре поставил.а сегодня 28 мороза кашёлка вообще не завелась.усадил акум. заряжал час свечи сушил.попробовал опять не завелась.свечи все мокрые кроме 4 цилиндра.может и правда свечи кривые. хотя бош иридиум. Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) А сколько лет то Бегему? Я бы на твоём месте в Ноев ковчег бы свёз его. Изменено 7 февраля, 2017 пользователем 40 rus Ссылка на комментарий
.sharrk. Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 я туда покакать не пойду.ублюдочный сервис. первое обращение и тут же обман был.рчв вентилятора по гарантии поменяли.новый в карман положили а старый на место поставили и ошибку стерли.упаси боже там чиниться.во первых текучка бешеная. слесаря меняются как носки.цены дороже не бывает.в два три раза дороже чем на других сто.а когда приехал к ним говорю холодно в салоне так они пригнали товарный авто и только потом поняли что фильтр салона у меня забился.на что я им ответил как бы они поступили если бы я на электровозе приехал.второй электровоз по рельсам везли бы! ну это лирика! вот наверное датчик температуры виноват.стрелка показывает то 95 потом 85 потом 90.так не бывает.благо он съемный и стоит 250 ублей.спинным мозгом чую он виноват. Greck 1 Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Я, когда новая машина была постоянно в Ноев ковчег гонял,за 500 км.Всё нравилось,и обслуживание и цены. Три года подряд гонял туда по любому вопросу,2-3 раз в год, и слесаря и приёмщики одни и те же были,щас не знаю... Ссылка на комментарий
