Проблема с подвеской
Всем добрый вечер! У меня сегодня при выезде из гаража перестала работать гидроподвеска.На щитке приборов мигают все индикаторы высоты!Сама машина не поднимается и не опускается.Комп показывает нормальное положение.Что это может быть?
  • 7 месяцев спустя...
После замены расширительного бачка ЛДС и полной замены жидкости, подвеска стала глючить, поднимать из положения стояночкого несколько раз задок , после передок, а задняя часть опускается и так секунд 40 не может определить уровень долго работает моторчик насоса ЛДС.
Дадчики уровня не трогал, снимал гидромагистраль из трёх шлангов правой стойки. Ранее менял жидкость и крутил дадчики уровней и такой проблемы не было.
Ну так явно дело в датчиках. Не может выставить по датчикам нужный уровень. Или сами датчики помирают, или механика их (тяги) слишком закисли и с трудом шевелятся (ходят не плавно). Т.е. тяга клинит, насос качает, тяга срывается - показывает большую высоту, насос стравливает, и так по кругу пока тягу чуть не расшевелит. Снимать тяги с датчиков и смотреть состояние.
Пляска подвески и у меня была разок лет пять назад, датчики до сих пор живы. Стояла на спуске носом вниз и при заводке вдруг заплясала. Больше не повторялось.
Пляска началась после того как снимал гидравлическую магистраль от правой стойки, всё грешил на ходовую , думал возможно воздушит систему.
Все трубки в целости, единственное немного потеют на изгибе где завальцовка.
https://www.youtube.com/watch?v=ADfovsFvFuE
Ну а глюк совсем не из за датчиков, так как не может такой глюк произойти моментально, тем более за машиной в техническом плане слежу скурпулёзно.
Долго мучился не мог определитть откуда у меня подтикала жидкость из под бачка, когда опускал в положение стоп. Все три остальных положения в норме. Снимал бачок ЛДС, затыкал все отверстия, опускал в воду и накачивал воздухом. Определил течь лишь когда обратно поставил бачок на машину и закачал в машину ЛДС, до этого у меня была специально вытаченна пробка на бачок с велосипедным золотником для создания давления в бачке, дал давление и с помощью зеркальца увидел производственный брак в бачке , лишь при создании давления как избыточного при опускании машины в положение стоп, увидел бракованное литьё, маленюку щель.
Поменял бачков всё стало в норме. Но вот с пляской ходовой , наверное только через лексию можно эту ошибку сбросить, так как все датчики у меня идельны, специально снимал. Получается глючит когда из положения стоп, начинает поднимать задок несколько раз и попускать, в это время передок несколько раз по чуть , чуть поднимается занима нужное положение отрегулированного датчика. Так же когда садишься в машину или выходишь из неё, начинает задок поднимать в положение 40км\ч. и опускать так раза три.
Суть в том , что как и ранее изначально поднимает заднюю чать машины, после задняя часть опускаеться и начинает перекачивать жидкость в передок, а задок опускается , тоесть передок стал значительно медленнее становиться в своё положение датчика, при этом минуту задняя часть машины пляшет вверх и вниз. Кратковременные поездник в городе , выходишь из машины тоже , но не всегда начинает поднимать и опускать задок. Перекачка жидкости насоса стала как то по другому работать. Все трубки магистрали чётко поставил наместо, когда менял бачок, житкость сливал как в инструкции снимая правый подкрылок и отсоединял патрубки. Прокачивал изначально под давлением, далее гидроусилитель крутил в право и влево во всех положениях. пока не исчесла пена в бачке.
Тяжки датчиков мягко ходят,не подклинивают?
Не может такого быть,это два независимых контура.
Это как качели на доске: если нос поднимается, то край задка опускается, хотя задняя ось неподвижна
Закачаю видио на ютуб покажу, так и есть, поднимает изначально задок выше уровня датчика, после передок, а задок в это время опускаеться, и так несколько раз на протяжении минуты
oldvin, это не актуальный совет!!
Никакого люфта в тяжках датчиков нет, я их снимал и промывал кёрхером. Глюк в другом.
Логически после снятия гидромагистрали и полной прокачки гидравлики, не может быть такой  глюк, это буквально через день после снятия и прокачки гидравлики. До этого я датчики мог крутить на балке устанавливая нужный клиренс
Причина в другом!
Изменено пользователем kays
kays,при откручивании тройной трубки в регулятор жесткости не могла попасть грязь?
У вас осталось два места под подозрением - клапана и регуляторы жесткости.
Изменено пользователем oldvin
В том то и дело, что я снимал гидравлическую магистраль на случай , "вдруг забита", (продувал воздухом-всё отлично)
Это когда не мог понять причину почему стойка козлит, открывал данную тему по стойке ещё давно, но при платной не дешёвой диагностике в конце концов нашёл причину и ходовая стала работать как часы, всё тихо и никакого прыгания на "шифере",
Пляска ходовой так и происходит , не имея значения какое положение имеет датчик уровня на передней или задней оси.(((
То есть, не было информации от датчиков? Но тогда бы выскочила ошибка подвески
oldvin полезная статья, только регулятор жёсткости я снимал и разбирал 3 года назад, там всё чисто и электроклапан выкручивал и проверял, но это другая история....  По сути сегодня провозился некоторое время, промыл задний датчик и промазал штангу по сравнению с передним датчиком чуть больше люфтит, но это не назовёшь люфтом, в общем заднюю часть настроил чуть выше на 2см. чем передок, перестал "плясать". Ну не может такая возня начаться буквально через день после снятия и установки гидромагистрали...!!! Когда её стаил на место всё чисто без мусора аккуратно. Я тоже сразу подумал что это регулятор жёсткости , возможно мусор, но езжу уже месяц, электроклапан работает, разницу чувствую когда включаю спорт режим.
 А вообще спасибо ребята за заботу )) Ситроен это "философия" )))) , пока сам дупля не дашь никто тебе не вылечит...
Вот только думаю, столько преобретённых знаний в процессе ремонта, зачем это мне нужно??? :smile57:
@kays, Вот статья  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=65950.
Возьми тестер, только стрелочный, не цифровой. И подкинся к сигналу заднего датчика высоты.
И посмотри есть ли провалы в напряжении, а так же посмотри плавность его изменения. И тогда датчик высоты исключишь 100%
А зад не падает когда машина стоит на парковке?
Изменено пользователем maxim_ka
Citroen C5, RFN, универсал 2001
maxim_ka
Опять решил покрутить датчик уровня задний , таже свистопляска!!
 А сегодня возил груз , около 500кг. даже при открытии  дверей как ранее , задок не риагировал на поднятие при открытом багажнике, передок поднимался , а задняя часть упала до тех пор пока не поднял в самое верхнее положение машину 10км/ч
Вообще датчики уровня разбираются, может это типа шлейф износился и глючит?? Точнее контактная полоса......
Датчик нельзя сильно много крутить, диапазон очень небольшой - градусов 10-12.
Если провернуть хомут за пределы (а он легко проворачивается), то возможны подобные проблемы.
Еще, как вариант, прочистить контакты на самом датчике и его фишке - мне это помогло (падал передок), а рекомендовали заменить датчик. Датчик оказался живой, а контакты были подокислены. Почистил, ВД-шкой попшикал, смазал спец смазкой для контактов и порядок.
VF7DCRFNC76228441
@kays, Я ранее говорил как проверить датчики.
Датчики на C5 грамотные - они не резистивные, там нет дорожек и ничто не обо что не трется. Датчик работает на магнитном поле.
Но там есть один момент, датчик разделен на 4 сектора - в этих секторах напряжение одинаковое.
Т.Е образно говоря в диапазоне от 0 до 90 градусов сигнал датчика 0.5 - 4.5, если крутить его далее, то напряжение опять резко падает до 0.5 и все повторяется.
Дак вот, Если ты во время своих манипуляции не верно закрепил штангу(надо знать в какое положение ставить!) То у тебя такая фигня и может получится.
Самый верный способ подключись к проводам и посмотри сигнал, он должен меняться от 1 до 3В приблизительно, никаких переходов через 0.5 и 4.5 быть не должно!
Ну и смотри книги и убедись, что штанга(тяга датчика) верно стоит.
именно так должен быть направлен датчик кузова, не назад, не вниз и не в вверх!
  • 1 год спустя...
