trmntr Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) .apk на андроид для нашей Пикассины ? (1.8л, бензин, 2002г, 6FZ) У меня через елм327 тока одни обороты доступны, похер какое приложение, даже одно купил(Torque Pro), и по барабану... мозги SAGEM не читаются этой приблудой... может в новых аdто да, но в моем 2001г . - нет Густой сизый дым, высокие обороты и черезмерный расход бензина остались, это в какой момент работы двигателя? Изменено 15 февраля, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Cateye Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) @trmntr, в отсутствии морозов дым уже не выглядит таким густым, хотя его явно больше нормы и прежних времён. Высокие обороты и повышенный расход присутствуют постоянно, от самого завода двигателя и до остановки. Когда за пару лет уже привык ко всем звукам, отчётливо слышишь, что двигатель настолько быстрее работает, что после выключения зажигания останавливается раза в 3 дольше прежнего. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Cateye LoL: ECL Cateye || WoW: Кэтай || BF3: 3apa3o Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) @Cateye, если есть дома фотик, и если будет время и желание, сними как-нибудь небольшое видео со звуком как у тебя работает двигатель, какой у тебя дым валит и как ты говоришь у тебя глохнет машина... как-то думается что тут дело не только в регуляторе хх лексию бы тебе найти с опытным диагностом Изменено 15 февраля, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Cateye Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 лексию бы тебе найти с опытным диагностом Да вот где такого взять-то ? Фран-сервис на Ладожской пробовал, просто ошибки читают. Франс-Питер описан выше, тут даже добавить нечего. Французский гараж на Международной вроде неплох, но совсем не близко и по поводу оборотов и дыма только и смогли сказать, что меняй регулятор ХХ, я же не сам до этого додумался. Правда при этом едкий запах дыма объяснить не смогли... а я кажется знаю, откуда он, ибо как-то долго стоя на месте с заведённым двиглом увидел под капотом РАСКАЛЁННУЮ ГОФРУ !! Раскалённую, Карл !!! Сама-то она новая, а вот катализатор осенью поставил б/у, и походу он слегка забился... И как я понимаю это не чистится и не чинится, либо замена, либо труба вместо него и обманка на лямбду. Но всё это не имеет значения, пока она не заводится LoL: ECL Cateye || WoW: Кэтай || BF3: 3apa3o Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Проверить бы компрессию в цилиндрах на горячую. После установки отремонтированной ГБЦ было несколько перегревов.... Не хочется пугать, могло прокладку при перегреве пробить между цилиндрами (повести ГБЦ), антифриз в этом случае может не убегать; кольца залечь; маслосъемные колпачки одеревенеть . Если так - это полный ххххх "мастеров с антифризом". МИСТЕР Z есть у нас на форуме http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=27933 Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) @Cateye, Да реально, лично мне попадались два вида регуляторов. Один как на картинке со штифтами и металлическом корпусе. Для разборки надо высверлить штифты и отпаять обмотки если понадобится. Второй вид полностью пластмассовый, аккуратной разборки непалучится, будет ломаться и откалываться сам корпус, но это не беда, можно все склеить паяльником или клеем, затем обмотать тщательно изолентой. Но после необходима проверить на герметичность корпус, чтоб не было подсосав воздуха. Шток недолжен выкручиваться рукой, конструкция регулятора не позволит. Там вращается магнит с резьбой внутри вокруг своей оси, соответственно шток ходит взад и вперед, НЕ ВРАЩАЯСЬ по кругу. То есть, вы не сможете рукой ни пассатижами его крутить вокруг своей оси. Его тока можно надавить или вытянуть, но в большинстве случаев при таких манипуляциях срывается резьба в плостмаасовай втулке. Если вам так хочется достать шток без разборки регулятора, достаточна прота снять регулятор и включить зажигание на секунд 10, а потом выключить. Шток и выпрыгнет прямо вам в руки, ну или товарищу какой будет его ловить по всему гарожу)) Изменено 16 февраля, 2016 пользователем jawa888 trmntr 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Cateye Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 У меня через елм327 тока одни обороты доступны, похер какое приложение, даже одно купил(Torque Pro), и по барабану... мозги SAGEM не читаются этой приблудой... может в новых аdто да, но в моем 2001г . - нет Попробовал сегодня 3 версии Torque Pro, все смогли прочитать ошибки, сбросить (вроде) и прочитать заново после попыток старта. Соответственно, первый скрин это ошибки при подключении, остальные - с разных версий после сбросов ошибок и попыток завода. Порядок скринов если что легко определить по времени вверху. Сейчас займусь расшифровкой, но может кто-то сможет с ходу что подсказать ?... Машина, естесственно, опять не завелась, даже намёка не было, покрутила стартёром и больше ничего =/ LoL: ECL Cateye || WoW: Кэтай || BF3: 3apa3o Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Да ошибки и мой елээм читает, он не может снимать показания с датчиков....кроме оборотов двигателя Сейчас займусь расшифровкой, в помощь! короче по зажиганию ошибок - тьма! и катушка, и подогрев лямбд, и положение заслонки и егр... P1523 - неисправен регулятор ХХ Изменено 16 февраля, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 @Cateye, с ходу ищи питание на катушку, форсунки и подогрев обоих лямбд. Оно обычно висит на одном предохранителе в подкапотном блоке, ампер на 30. При таких ошибках она и не должна заводиться. Кидай VIN, гляну какой предохранитель. trmntr 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) @defekt, вполне может быть F1530Aкатушка зажигания - Кислородный датчик на выходе: не характеризуется - Кислородный датчик на входе - Инжектор цилиндра 1 - Инжектор цилиндра 2 - Инжектор цилиндра 3 - Инжектор цилиндра 4 - Электроклапан очистки резервуара - насос высокого давления впрыска дизельного топлива - электроклапан РВГ + заслонка - сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки - логический электроклапан (РВГ) - Система подогрева топлива Изменено 16 февраля, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Cateye Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 @defekt, пожалуйста, мой VIN: VF7CH6FZB39221053. Можешь пояснить, каким именно образом "искать питание" ? Или просто проверить данный предохранитель ? LoL: ECL Cateye || WoW: Кэтай || BF3: 3apa3o Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 39221053 Мне выдаёт, что блок такой.Преды.pdf Если это так, то проверяем предохранители F26 и F27, соответственно 40А и 30А. При включённом зажигании на них должно быть +12В. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Если эти предохранители целы, а плюса на катушке, форсунках и т.д. нет(опять же проверять надо), то это кирдык сдвоенному реле почти на 100% уверен. Оно коричневое такое, на ксаре пикасо насколько мне не изменяет склероз, где-то возле самого блока предохранителей под капотом. Разъём на него ещё на 15 пинов. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Cateye Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Если это так, то проверяем предохранители F26 и F27, соответственно 40А и 30А. При включённом зажигании на них должно быть +12В. Проверил, на 27-ом есть 12В, на 26-ом ничего, ноль. Сами предохранители целые, прозваниваются. На 26ом должно быть напряжение просто при включённом зажигании, или уже при крайнем положении ключа, заводящем двигатель ? И если должно быть - то что предпринять дальше ? Искать новое реле или его можно отремонтировать самостоятельно ? LoL: ECL Cateye || WoW: Кэтай || BF3: 3apa3o Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) Оно коричневое такое, на ксаре пикасо насколько мне не изменяет склероз, где-то возле самого блока предохранителей под капотом стоит в непосредственной близости у ЭБУ @Cateye, начни с простого...отключи АКБ и сними реле, мот контакты окислились... Изменено 19 февраля, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Cateye Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 отключи АКБ и сними реле, мот контакты окислились... Снял, сейчас почищу и поставлю обратно, посмотрим, что будет на 26-ом предохранителе... Это же оно на фото, правильно ? LoL: ECL Cateye || WoW: Кэтай || BF3: 3apa3o Ссылка на комментарий
Cateye Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 В общем, прочистка не помогла. Двигатель по-прежнему не заводится. При включении зажигания релюшка щёлкает, но на контактах 26-го предохранителя напряжения нет. LoL: ECL Cateye || WoW: Кэтай || BF3: 3apa3o Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 @Cateye, да, реле это. На 26 и 27 предохранителях + должен быть всегда, даже без зажигания. Берёшь проводок, один конец прикручиваешь к ножке 26го предохранителя и его на место, другой конец провода к плюсовой клемме АКБ, и заводишь! Как заведётся (а он заведётся), дай ему поработать и сними проводок от АКБ. Результаты пиши сюда, а мы тут поскрипим мозгами, сделаем выводы и подведём итоги. Удачи! Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Cateye Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) Спасибо за совет, я очень надеюсь, что он сработает, но у меня проблема в этом месте... другой конец провода к плюсовой клемме АКБ Догадываюсь, что тянуть провод под сидение к аккумулятору явно не лучшее решение, но к чему рядом с блоком предохранителей можно спокойно подцепить плюс ? Или вообще без разницы, хоть к соседнему предохранителю, на котором есть плюс ? Изменено 19 февраля, 2016 пользователем Cateye LoL: ECL Cateye || WoW: Кэтай || BF3: 3apa3o Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Совершенно верно. К любому плюсу. Не учёл, где АКБ. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 так там рядом плюсовой клеммник... под колпачком Олегович 1 Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Зимой, пока двигатель не прогреется, обороты хх выше чем летом.Это на каком двигателе так?Прогревочные обороты были на двигателях с механическим впрыском. На TU5J4P обороты не зависят от температуры. Что +30 что -30 они одинаковы. Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 а я кажется знаю, откуда он, ибо как-то долго стоя на месте с заведённым двиглом увидел под капотом РАСКАЛЁННУЮ ГОФРУ !!Кхм.... похоже катализатор забит НАПРПОЧЪ!!!! Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) @defekt, что тебя так дико рассмешило? Изменено 19 февраля, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
