Какие доп.опции могут быть установлены после производства авто
CViktoras
Примерно сам знаю, но лучше предварительно спросить.
Вопрос в следующем: где в 1,6 дизеле находится блок BSI1(возле левой ноги?),
как правильно вставить 1 "нужный" проводок в разъем колодки 35V NR ? Говорят там все пины/шпильки подписаны.
Изменено пользователем Danyla
@Danyla, они реалььно подписаны! каждый ряд первый и последний, далее математика.
@KuR, надо к нему ехать, заходить в электроусилитель и далее смотреть параметры (я так написал, потому что мой диагбокс в настройки меня не пускает без соединения с сервером).
@CitroC4P,  в прикрепленных файлах!
И снова здравствуйте.
Продолжается эпопея с установкой многофункциональной камеры Afil.
Камера на руках, нужна проводка.
Уже есть схема пикассы с обычным д/дождя/света и схема с камерой.
Как оказывается и проводки и подключения к блоку BSI1 у них совершенно разные.
Я решил не заниматься перепиновкой контактов, а тянуть новую проводку от камеры к нужной колодке (35V NR).
Выкладываю схемы и расположение колодки 35V NR на блоке.
Есть небольшая загвоздка. Согласно схеме, 4-й стыковочный провод подключается к 26 пину 35V NR колодки, но у меня там уже есть подключение чего то. Врезаться? Или вытащить и вставить пин от камеры. Но и тот который там сейчас вставлен тоже не просто так установлен? Может его нужно переставить?
rain min.pdfПолучение информации...
rain.pdfПолучение информации...
мозг еще не взрывается?
убери 26, посмотри что будет. на твоей схеме его нет.
Изменено пользователем Б.Е.А.
  Danyla сказал:
Судя по схеме, на 26 пине должно появлятся питание в режиме зажигания.
Какой пред стоит на него ?
Скорей всего проще врезать провод или в схемах спросить что ещё питается от 26 контакта.
Ну или тестер в руки и прозвонить колодку в потолке которую нашёл, может он идёт уже туда.
Изменено пользователем frog2050
И превратилась в лисицу!
@frog2050,
снял 26 пин, Заизолировал. Ни каких изменений в работе машины не замечено. В 26 пин воткнул 4-й контакт камеры. Камера не работает. Буду прописывать. Планирую ехать к официалам. А разъема для камеры там нет! Использовал 4-х пиновую компьютерную колодку - прямоугольная, без фиксаторов. Подобрал на радиорынке. Встала как родная и довольно плотно (уверен не выпадет). Да, предохранитель F24 отвечает за камеру.
назначение предохранителей.pdfПолучение информации...
@Danyla,
Может быть часть проводки уже была.
Например у меня в С4В7 была проводка частично под микрофон :)
Тоесть от Магнитолы провода выходили и в потолке была фишка для подключения самого микрофона, а вот в промежутке, не было проводки.
Поэтому и говорю, проще проверить подходит 26 контакт в эту промежуточную колодку под потолком.
И да, активировать нужно обязательно, но официалы скорей всего этого не смогут, так как при тесте автоматом заливается конфигурация для данного VIN номера с сервера PSA.
Это основная проблема современных PSA сервисов, всё делается не в ручную, а автоматом.
@frog2050, ну раньше они ставили доп опции и они появлялись в конфигурации авто по их базе. Я думаю что и сейчас будет всё то же самое..... Сконфигурируется ...зальется.
Прописывали сегодня камеру. Результата нет. Ошибка: отсутствует соединение в сети CAN. Может нет контакта где то?
И в ГУ и в БСИ прописали. Значки на экране появились, но не активируются. "Родной" датчик дождя/света деактивировали.
Проверю(прозвоню) для начала контакты
  В 19.01.2018 в 17:08, Danyla сказал:
Судя по сообщению, шина вообще не подключена, иначе бы другие слова были бы. А приборку разве не надо программировать под наличие камеры?
Кстати, на рестайле под камеру стекло другое.
Изменено пользователем KuR
@KuR,
Камера стала на своё место, в крепление старого датчика идеально, плотно. На дисплее иконки появились. На приборке думаю всплывут. На рестайле и камера другая, на фото.
Скорей вмего распиновка другая в конекторе.
Нужно искать именно от этой камеры распиновку.
  frog2050 сказал:
да всё нашли, и тут и отдельно от форума.... и его родную хему и ту что с камерой....
Мне кажется надо конфигурировать авто с этим оборудованием, а потом заливать прошивку в БСИ.  Слишком намудрили французы в новых авто.
Камеру как я понял видит, но ошибка кан. А там что бы видеть надо по кан общаться.... (или ошибка связи была бы)
@Б.Е.А.,
Схему при мне смотрели.
Женя, схема такая же как ты давал и ребята с ветки по схемам. Вряд ли есть третий вариант, разве что на рестайле
Появившиеся иконки:
