Какие доп.опции могут быть установлены после производства авто
CViktoras
Это один из вариантов, но он марально устарел - там android 4.4
Сейчас есть блоки, которые не требуют даже чего либо делать с машиной и ГУ.
Просто подключаются в штатный USB и работают.
Вот, на 4пда обсуждают данные коробочки:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1006434
И превратилась в лисицу!
  В 18.05.2022 в 10:32, Klima сказал:
@frog2050 И что получилось? Что дает Android box?
@Mr-Alex То есть свою штатную камеру от дрестайла удалось подружить с этим зоопарком?
Показать
Штатную многофункциональную камеру cvm1 да. Заднюю штатную пока не подключал
  В 18.05.2022 в 16:41, Klima сказал:
у вас такое?
Показать
Там есть инфа
https://www.drive2.ru/l/599864957886015776/
@XVT  Существуют такие устройства, называются - видеоинтерфейс.
Для каждого ГУ они свои.
Да и стоят они обычно дорого.
  В 20.05.2022 в 10:00, frog2050 сказал:
Показать
Понятно, что такие вещи есть, для стандартного LVDS 30|40pin с этим нет никаких технических проблем.
Тут же, повторюсь, задача сложнее:  врезать в разрыв жгута к верхнему экрану и транслировать картинку на него в оконном режиме вместо окна навигации верхнего экрана с сохранением показаний спидометра и т.п.
@XVT если вам лень искать, то почему другие должны за вас это делать ?
У меня был подобный опыт с магнитолой SMEG и NAC, но изображение я выводил на основной экран.
Если бы надо было, то его можно вывести и на приборную панель, как карты навигации.
Продолжаем господа курочить и наворачивать машину, на днях закончили проект по реализации функции контроля мертвых зон. Очень давно хотел эту опцию, и вот она заработала. Провели электропроводку, Установили новый блок и вуаля, ну еще заменили один датчик контроля. Произвели телекодировку, но на приборке иконка пока не появилась, а в меню нака, стоит офф, но система работает, светодиоды тоже. Будем решать этот нюанс. Попробуем так же активировать полуавтоматическую парковку. Следите будет интересно.
@Mr-Alex
А у тебя штатный парк какой был ?
Купил бы блок на 8 датчиков для шины 2010
  В 12.07.2022 в 13:25, frog2050 сказал:
@Mr-Alex
Показать
штатный был на 8 у меня же изначально 4 датчика спереди + 2 датчика на м3, и 4 датчика было сзади
4+2+4 разве получается 8 ?
Жаль.
Ищу блок именно на 8 датчиков.
Есть блок на 12 датчиков, готов поменять свой на ваш.
  В 12.07.2022 в 15:57, frog2050 сказал:
Жаль.
Показать
Так я и продал его, сразу. У меня и был скорее всего на 8.
У вас было 2 блока ?
Один с зелёным разъемом, а второй с голубым ?
Если только один, то он на 10 датчиков и без двух будет в ошибку выпадать.
Ясно.
Я ищу именно на 8 датчиков.
На С4В7/DS4 ставили такие.
Тоже 2 разъёма, белый и зелёный.
Слепые зоны и поиск парковки там отдельным блоком SAM были, там голубой разъем
  • 10 месяцев спустя...
По весне активизировались пятна на приборной панели. Было принято радикальное решение - поехал в Минск к Альбину, который заменил мне приборную панель, ГУ и экран от него на NAC судя по-всему wave 2. С Carplay, Mirror Link и Android Auto. Очень нравится результат.
@yrk Альбин212 - ник на Д2.
Но он установкой электробагажника точно не будет заниматься. У него несколько иная специализация. Прописать блоки, телекодирование (в т ч и удаленно), активация дополнительных функций в авто, обновление ПО блоков,  замена БСИ, установка приборок, магнитол и т.п.
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
@yrk
keknas раньше делал под ключ.
Попробуй у него спросить.
