Лямбды, или помогите новичку...
Здравствуйте, у меня пара вопросов:
Иногда загорается  лампочка загрязнения среды, поехал на диагностику, показало ламбда зонд.
1 Может ли это быть от качества бензина?
2  При включенном зажигании(двигатель не заведен) борт компьютер пишет ,что маленькое давление масла(раньше такого не было)
Но когда завожу двигатель лампочка давления масла сразу тухнет , надпись исчезает и когда снимаю заливную крышку  масла видно,
что масло внутри брызгает . Поддоном ни где не ударялся.
Есть ли какой нибудь датчик?
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Спасибо.
автомобиль Citroen xsara picasso 1,8 16v 2003
Интересно, датчик давления масла -это выключатель, он писать не может. В поддоне стоит датчик УРОВНЯ масла, но на пикасине он не подключен. И проводов на него нет.
Как точно переводится то что пишет БК?
У меня такая фигня была когда отходил разъем на генераторе, тоже про масло писало :smile3: .
По лямбде что показало? Если показало что диагносту на бутылку не хватает- это одна ошибка, на неё код еще не придумали :smile:
На все остальные есть коды, по ним можно судить на сколько широко нужно открыть кошелек. Практика показывает что в 80% случаев при незнании автомобиля и загорании лампы двигателя приговаривают АБСОЛЮТНО рабочую лямбду. Ошибки сохраняются в ЭБУ двигателя и самоудаляются спустя 200-300 иногда 500 км пробега после их регистрации. Смысл в чем, залил поганый бенз, хватанул ошибку--ненужно сразу в магазин за лямбдой бежать, разобраться надо.
А какой лямбда зонд 1 или второй не уточнили :smile:
РS. Посмотрел на город, берем заключение сервиса, едем на заправку, заправка покупает новый авто -и всех делов. :smile:
А если в России..смотри выше. :sad:
2000 EW7 1,8
Дело в том, что я неделю назад продал машину и у покупателя возникли эти проблемы и он пред"являт ко мне притензии,
что я подал ему сломанную машину  и что он ездил на диагностику и ему диагност сказал, что навернулся лямбд и масляный насос.
БК пишет " STOP  Öldruck niedrig"(при не работающем двигателе, только при включенном зажигании)
Вот теперь он предлогает её мне отремонтировать или вернуть деньги
И я пытаюсь узнать может какой нибудь датчик есть что выдает эти ошибки особенно насчет масла.
Лямбд это мелочь.
Какие коды выскакивали я не видел.
usatik33 Спасибо сделал как написали всё стало в норме :smile11:  :smile57: , надолго ли посмотрим. :smile:
фильтр и масло  менял перед продажей .
Изменено пользователем titarowka
