Лямбды, или помогите новичку...
Это да, у нас минус не на массе. Но там мне понравилось применение диода шотки. За счет него напряжение на более высоком уровне скачет. Нужно продумать...
@usatik33, а у тебя схемы самого блока сагем нет?
Изменено пользователем vasechka
Есть. И схема, расшифровка сагем. Но мне сейчас ничего не залить на сайт. Почему не знаю, ошибка 500 :sad:
Может так получится https://yadi.sk/d/LNfDDUOuoQNMn
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
@vasechka, да но периодически комп даёт больше или меньше топлива, при этом смотрит что покажет зонд. Если он висит в одном напряжении, то компу это не понравиться и будет ошибка.
2000 EW7 1,8
@usatik33,это в теории для более новых авто, думаю годов с 2010. У нас попроще,конечно. Во вскяом случае моя обманка работает уже порядка полутора тысяч. Жду шнурок, безумно интересно, чтож за графики получились. Собрано ведь методом научного тыка. :)))))
  n5010 сказал:
Видел "успешные" замены лямбды на резисторы. Потом чудесным образом приехал человек на замену ЭБУ двигателя.
это никак не связано.
vts
@trmntrru.aliexpress.com/item/Vag-Com-USB-Diagnostic-Interface-USB-Cable-ELM-327-OBD2-OBDII-OBD-II-for-Audi-VW/697954642.html?spm=2114.03020208.3.79.wW9j4c&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_3_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=8ffea514-3b39-48e0-b67f-aef4292488c0
Не могу найти, сейчас точно, но помню, что прога эмулятор карманскар с ккл адаптером читает наши сагемы,рисует графики и т.п. ккл адаптер я заказал ваг ком,он изначально для фольксов, ауди делался. Но кроме двигателя ни чего не увидиш.
  vasechka сказал:
Ну так что же вы так опрометчиво поступили при выборе диагностического оборудования? Лексия сейчас не такая уж в принципе и дорогая :smile:
  trmntr сказал:
ну а если человек хочет читать не только ПСА, но и другие машины. Зачем ему только лексия? Для других машин она нафиг ненужна. Может помучится с этим чудом францавтопрома и купит себе нормальную машину.
@vasechka, у меня сейчас гараж занят, сильно хочу попробовать твою идею. Но на улице, под дождем, бррррр...
2000 EW7 1,8
  usatik33 сказал:
 :))))))  Был рено сценик , мне его разбили.Купил принципиально француза. Меня они ещё не сильно разочаровали, в отличие от немцев.(у жены корса 2008 года)
  trmntr сказал:
 так он тристо рублей стоит......
  vasechka сказал:
против 3000 за лексию. Плюс возможность читать другие авто :smile9:
Новые немцы, это нестарые не убиваемые, у новых движок больше 150-200т.км. редко ходит. Но после старых, не убиваемых,  японцев ситроен сплошной геморрой..ИМХО.
2000 EW7 1,8
система пуска люминисцентных светильников. Понравился разъём быстрозажимной, ну и понеслось :smile: . Я там ещё место зарезервировал на подогрев :smile: , но пока его использовать не буду. Лямбду снимать не хочу, пусть подогрев работает, а сигналы отрежу.  Жаль спирта не было, канифоль не убрал :smile3: некрасиво смотрится.
2000 EW7 1,8
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  В 25.12.2015 в 14:55, usatik33 сказал:
Ну раз никто не знает.. поделюсь своим опытом . В цепь подогрева можно поставить резистор не менее 2-4 ватт, сопративление не скажу-забыл :sad: Если надо померю. Если цепь самой лямбды (не нагрева) в обрыве ошибки у меня небыло, НО время впрыска на холостых было увеличено до 4,5 мс., восстановил провода стало 3,3мс. Я считаю, знающие поправьте, в цепь лямбды можно воткнуть другую лямбду , старую, с оборванном подогревом, не от этого двигателя пофиг в общем, главное сократить время впрыска -а следовательно жор. Далее ездить так и когда появится возможность купить это http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1330 Резистор на подогрев лямбды оставить, схему подключить в соответствии с инструкцией.
Я при проблеме автора темы сделал бы так. Кто знает лучший вариант -прошу подсказать решение.
Вот у меня такая и стоит. Помните я делал тему про Коробочку со светодиодом? Вот эта штука как раз и есть. Но видимо не или не так подключили, либо ещё что то. Может у меня первая лямбда не работает. Я ж ещё не был на диагностике.
@Азаматище, дружище, фото коробки в студию. По подключению посоветую форумчанина который эти коробки каждый месяц на ситроены\пыжи ставит. Он на них не одну собаку съел.
Ты диагностику себе сделай, для продвинутых можно лексию купить, для обычных нужд достаточно ЕЛЭМ. Инфа по настройке есть.
Не, есть третий вариант каждый раз отдавать по пятихатке что бы пьяный Вася\Петя-диагност сказал-"Ну может зонд, а лучше двигатель замени".
2000 EW7 1,8
  В 01.02.2017 в 07:02, usatik33 сказал:
Я фото своей коробочки выкладывал в теме Коробочка со светодиодом.
@Азаматище, пардонте, не читал.
Идешь на сайт по моей ссылке, качаешь схему установки, берешь за хобот электрика (если сам не силен) и проверяешь всё по проводочку.
  Показать контент
2000 EW7 1,8
  В 01.02.2017 в 10:32, usatik33 сказал:
  Показать контент
Да, я так и хочу. Я в закладки схемы поставил. Электрик хороший есть. Надо только время выкроить. И бабки.
