muravei Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Установил защиту. Теперь в салоне не слышно рядом сидящего пассажира. Шум из за вибрации защиты просто невозможно. Расстояние от масляного поддона до защиты сантиметра 1,5 - 2. Может была у кого то такая ситуация ? Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Защита картера Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Какая защита установлена? Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Вот такая - http://amt-market.ru/virtuemart/karter/zashchita-05-1227-detail @Thenya-1982, такие древние темы никто не смотрит уже. Цены там уже давно не те, картинки не просматриваются, материалы и детали новые появляются. У людей новый опыт и доработки, новые мысли. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 У меня защита самодельная 3мм железяка, откуда такая взята неизвестно. Выполняет функцию лыжи зимой. В ней два круглых больших отверстия для замены фильтра и слива масла. Прикручена на 5 болтов. Дребезга никакого. Правда так как у @muravei,она всё не закрывает. Надо будет доработать, поставить крылышки по краям 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Дорабатывать я конечно буду, но вот как от этого шума избавиться ? Думал купить коврик резиновый вот такой - и проложить между картером и защитой. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Какого рода шум? Возможно защита резонирует с подкрылками, звук неприятный. У меня бил двигатель об защиту, даже поддон протер немного, тоже звук отвратительный. Сделал 2,5-3 см до защиты прошло. Двигатель достаточно сильно гуляет на опорах (может у меня только) и бьется о защиту. Коврик я ложить бы не стал. Попробуй проклей вибро материалом стыки защиты и подкрылков. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Thenya-1982, такие древние темы никто не смотрит уже. Цены там уже давно не те, картинки не просматриваются, материалы и детали новые появляются. У людей новый опыт и доработки, новые мысли. Если ничего дельного не нашел в данной теме,то можно в ней же и продолжать.Я думаю от вновь созданной темы,вибрировать защита не перестанет,а вот при поиске,если каждый из нас создаст по такой же теме запутаемся. А если по делу,поднимаем на домкрат колесо,один смотрит где что вибрирует,а второй,при висящем колесе на передаче притормаживает,тем самым создавая тряску двигателя не давая ему заглохнуть.А так пока сам не залезешь,можем тебе еще 100 версий преподнести. usatik33 1 Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 @usatik33, вибрационный гул. Очень сильный. На холостых особенно сильно ревёт. @Thenya-1982, спасибо, за совет. Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Муравей, у меня, например, к коробке снизу прикручено что-то типа защиты(ручка пятиступка). И этот блок выступает ниже подрамника.Судя по вашей картинке он и может бряцать. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 @muravei, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=61982&hl= чтобы было понятно про что говорит @Archer, У меня эта деталь снята, но я уверен в своей защите\лыже , а пару лишних сантиметров не помешает. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
