Нет заряда АКБ
В 27.05.2020 в 16:35, ed_dream сказал:
После прикуривания от другой машины
3 часа назад, ed_dream сказал:
Прикурил называется
сейчас это наверное, не важно, но прикуривали Вы?
На заведённом двигателе?
Да, я прикуривал, от своей машины, эта жены.
Я сначала просто накинул крокодилы, завел (донор заглушен был). АКБ был в ноль. Решил помочь генератором второй машины ???... Завел вторую машину...
Потом понял что херню делаю, отключил все. Ситр работал но на разгазовке уже не давал 14.
Дебил бл.)))
2 часа назад, ed_dream сказал:
откровенно говоря, не понял.
ладно.
в этих генераторах есть то, что раньше называлось диодный мост?
его можно как-то проверить и заменить, если это он?
1 час назад, ed_dream сказал:
Регулятор интегрированный с щетками
я немного о другом, но видимо, отдельно его нет.
Хм... проблема решилась. Точнее ее не было.
Возил генератор на проверку. Сказали все очень даже ок.
Смешно начинается отсюда.
Я с собой еще взял генераторов от моей машины, это старый лр дисковери 1. Перебрать, проверить, плюс на машине засвистел подшипник.
В итоге что то оставил на переборку. Уговорили они меня снять генератор с машины. Примерно за пол дня они его перебрали (не вышел передний подшипник, пришлось его дремелем пилить) и когда я его поставил и проверял заряд, мой тестер показал 12.5.
Я не стал на ребят наезжать, они и сами удивились, попросил их прибор - 14.3.... Как то так.
Но прибор до прикуривания ситра точно был рабочий, тк 14.1 я на нем видел при прикуривании, видимо он издох именно тогда.
Все собрал, только вот кондей как то не уверенно стартует, если завести машину он может не запустится. Если завести и сразу погазовать, то он стартует.
То ли давление у него низкое хладоагента, то ли компу не нравится просадка напряжения после старта и он кондей не включает.. хз....
Кондей ни разу не заправлял. 2008 года машина.
  • 2 года спустя...
От 13,6 до 14,8
@Efendiy возможно ни то ни другое.
У меня после запуска мотора и 15 показывает, не Ситроен.
Но по мере зарядки, восстановления емкости АКБ после затрат на запуск, снижается и вольтаж.
@Efendiy Если на улице холодно то включается подогреватель а он 900 ват. О вольтах можно судить после прогрева машины, как двигателя так и салона, когда отключатся дополнительные источники питания. А если дизель, то это достаточно долго :)
@алш это да согласен.
В итоге сегодня утром, попытался завестись, ошибка коробки с прочерками и тут же появляется эконом мод.
Походу аккам и Гена сказали досвидание(аккам под заряжал в выходные).
Не торопитесь с выводом о гене. Не факт. Для начала с АКБ разберитесь. Щас такие АКБ хреновые делают, что ходят полтора два года и в утиль. Предидущий AFA немецкий был, к концу второй зимы уже танци с бубном вокруг него устраивал. В октябре Cene купил корейский, хвалили. Посмотрим на сколько хватит. На али старт джампер выписал: UTRAI 2500A
https://sl.aliexpress.ru/p?key=zDQwtzc
На всякий случай, пусть будет.
1 минуту назад, алш сказал:
Ну он стоит пол АКБ. Смысл?
@Бес Согласен, не велик.
Но когда надо быстро и не париться, он незаменим.
Тем более он прослужит 7-10 лет, а это три акб современных. Т.е. три зимы он может понадобиться и не раз. А може и людям кому помогу, лайк в карму :)
Пока не получил, до нового года должен прийти. Потом в сервис сьезжу и опробую, там много таких машин :)
А уже потом отпишусь, вдруг кого заинтерисует.
Правда хотел Базиус взять, но доставка только из китая, так и зима пройдет :)
А у меня жена ездит на машине, ей акб выдергивать и заряжать акб вобще не катит :)))
А здесь крокодилы подцепил и в путь.
@алш а вот о таком девайсе даже не подумал.
Али долго ждать, в озоне немного дешевле и доставка день.
Хочу такой попробовать https://www.ozon.ru/product/pusko-zaryadnoe-puskovoe-ustroystvo-avtostart-231109759/?sh=x2nAtByHWQ
2+ тыс отзывов... Нормально.
@алш я про дорого. Можно вон за пару+ тыс купить.
@алш прям соблазнился и заказал за 2000, что @Efendiy предложил:smile3:
у самого АКБ уже восьмой год. На НГ поеду в морозы)))
емкость… знаешь, хватает запустить мотор и ладно. А запас..
я пауэрбанк купил на 20000.
ну в поездках выручает. Поездка раз в год:smile3:
а таскать с собой его - тяжелый. Десятки за глаза хватает, а то и трешки. Их и юзаю.
избыточная для повседневного использования оказалась емкость.
@Бес тоже заказал.
Попутно дотащил аккамулятор до магазина для проверки наг.вилкой - пациент скорее мерт чем жив(ровно на 2 года хватило).
Буду смотреть что предлагает рынок.
Кстате кто подскажет нужно через диагбокс прописывать аккум ?
В 08.12.2022 в 21:29, Бес сказал:
Оказывается 9 год.
Приехала приблуда))) Забавная, надеюсь работает )))
Почитал - мой АКБ у ОД в лоб купить - 51 тыс. Сторонних производителей - 20
Надеюсь приблуда за 2 тыс поможет мне пережить зиму, а там и лето настанет.
АКБ еще годик побегает, может и машину через год поменяю. :smile3:
  • 1 год спустя...
Всем день добрый!
Встретился с проблемой заряда аккумулятор. После долгой стоянки пропадает зарядка, при измерении показывает 12.7в на клеммах аккумулятора и то же самое показание на самом генераторе. Носил генератор в ремонт, поменяли щетки, колечки и подшипники. Проверили на стенде, генератор исправен и дает заряд 14.85. Ставлю обратно и та же история. Покурив много страниц интернета, грешки у всех разные. У кого реле заряда умерло, у кого генератор, у кого аккумулятор. Но ни одна история не попадает под мою. Ставил перемычку чтобы обойти реле заряда, не помогло. Аккумулятор купил новый, т.к. его все равно надо было менят, 320а из заявленных 750а. Но результата нет. Самое интересное что после снятия клеммы с аккумулятора, заряд начинает появляться как положенно 14.85в. Далее после стоянки часа 2-3, снова пропадает заряд, 12.7в. Если снова скинуть клемму, все восстанавливается. В чем может быть проблема, может кто сталкивался, в какую сторону копать, подскажите.
