Проблема со стартером
Было бы неплохо его к ним обратно принести, но снять его сам я не умею, а в соседней с ремонтом стартеров конторе за его снятие/установку берут 1,8 килорубля. Проще было изначально новый покупать, ну да уже поздно :)
Изменено пользователем ЧумаДок
Xsara Picasso 2.0 i 16v АКПП VIN: VF7CHRFNF39644441
  • 1 год спустя...
Доброго дня всем ситроводам.
Проблема похожая как у автора темы, при повороте ключа зажигания что то щелкает и больше ничего. Особенно проявляется когда машина горячая, на холодную всегда заводится без проблем.
Что может быть? Был в сервисе, сказали что стартер подходит к концу. Смотрел на экзисте стартеры, не оригинал есть и есть восстановленный оригинал, что лучше взять по вашему мнению? На новый оригинал цена заоблачнав.
Восстановленные это отремонтированные в условиях *завода* с заменой изношенных частей и проверкой на стенде после ремонта.
Самому отремонтировать?
Или уж лучше не парится и купить новый?
дешевле свой перебрать с заменой деталей. Если он не в хлам сраболся. Пока стартер не вскрыт это не понять.
@I-RU fish,не понял вопроса. Где Посмотреть самому или отдать посмотреть за деньги? По вашему описанию надо менять или перебрать втягивающее. Если АКБ не разряжается в ноль при нескольких неудачных пусках, это уже что то в обмотках стартера или он заклинил. Конторы не перебирают втягивающее реле, им это не выгодно, времени занимает на порядок больше чем замена. Большинство сервисов снимают стартеры или генераторы и везут их в специализированный ремонт. Специализированные мастерские в 99% сами не снимают с машины. Вот такое разделение, слишком много производителей и разных запасных частей, простой автосервис не сможет держать у себя такой ассортимент. Свое втягивающее перебирал сам лет шесть назад, проблем нет.ттт
Воля Ваша, будь я на вашем месте сделал переборку втягивающее или купил новое. Может кто из ваших знакомых в гаражах делает такие вещи. Там ничего сложного нет.
Двигатель какой у вас.
А надумаете менять езжайте в клубный Сиал, кстати там и заказать можно новый стартер (на счет втягивающее не знаю). Телефон Сиала на форуме есть.
  • 5 месяцев спустя...
Обращаюсь к коллективному разуму.
Стартер и АКБ новые
Началось пару месяцев назад.
Приезжаю с дачи (140 км), паркуюсь, поднимаю сумки, спускаюсь и.... стартер НЕ работает
Все светится как положено моргает и  бибикает
Отключил под капотом +
почистил контакты - завелась
На следующей неделе снова
На третий раз обратил внимание что работает карлсон и достаточно коротко снять + чтобы он остановился, а компы не сбросились
Подождать минуту и заводится
Зет предположил что пробка воздушная в системе
Добавил антифриза, из помпы  ни каких  пузырьков
Сегодня приехал -СНОВА
Верхний патрубок радиатора не прожать Открыл пробку  бачка пожмакал шланг - вроде все нормально
Главное
Зет говорит что БСИ блокирует включение стартера при  работающем Карлсоне и на его Пикассине так же
Кто что скажет?
ЗАДОЛБАЛО
У меня на Ксаре тоже самое . Пока работает вентилятор стпртёр молчит . Вот есть мысль поставить другой блок предохранителей и посмотреть как с ним будет .
+7 963 245 1140
Серега, ты же  знаешь, что я  купил НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ Бси за ТРИДЦАТЬ килорублей, и прописывали мне его на Выборгской в Эксис!
Причем  тут  блоки предохранителей?
Раньше, за  8 лет ни разу такого не было! Может поставить ремонтный блок БСИ, который  мне тогда перепаивали?Кирдык какой-то...
Задолбало  заводить машину  путем откручивания +
Меняю Пашу  на  С5 второй генерации  1.8 но на  гипдропневматике
Ручка приветствуется
@Кот Чеширский, посмотри  приходит ли + на втягивающее  при пуске двигателя.
у меня втягивающее загнулось через 2 месяца после окончания гарантии :sad: , подозреваю.что мне махнули при то.
втягивающее перебрал семь лет назад, полет нормальный.
Напряжение  нормальное. Это первое что полез проверять
сколько при *ключ на старт*?
Проверь замок зажигания!!
после отключения + надо инициировать правильное включение и отключение вентилятора радиатора, педаль газа как бы тоже.
Стартер ИСПРАВНЫЙ и НОВЫЙ В прошлом  году  сдох  родной, поставил БУ из  загашника Николаича.  Проработал  неделю.
Зет купил мне НОВЫЙ и поставил. Стартер ИСПРАВНЫЙ! Делов  в программных глюках = карлсон работает БСИ  не  дает команду на включение :sad:
Пока работает вентилятор , у меня на ксаре , + отсутствует .
Не фантазируй .
+7 963 245 1140
Не фантазируй
У кого-то проходит , у других нет. Сделайте, хуже не будет.
Потом, у тебя Ксара, здесь ХР, хочешь сказать что прошивки блоков одинаковые, до байта?
Кот, стартера у тебя б/у, замок зажигания тоже, не будь упёртым, надо удостоверится есть ли + с замка в 3 положении, приходит ли +12 на само втягивающее.
Масса двигателя?
И кстати, сигнализация нештатная есть? Если есть как сделана противоугонка?
