mister z Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Потом, у тебя Ксара, здесь ХР,Ну хорошо . У меня тоже ХР . Кот Чеширский и Олегович 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) Кот, стартера у тебя б/у, замок зажигания тоже, не будь упёртым, Cтартер конечно БУ... Его новым Зет поставил мне в конце декабря, после замены БУ, который мне выдал НиколаичЪ Гена Новый, траблы с замком исчезли на рестайле Когда вынимаю ключЪ он не горячий Что еще? Повторяю! Пока не остановишь карлсон (снятие клеммы) стартер не РАБОТАЕТ! Потом работает всегда и везде! Сегодня, после запуска, приехал на стоянку, потом поехал просто прокатиться. Заехал в Окей на подземную. Вышел, закрыл машину на ключЪ. Через перекуренную сигарету подошел - сел - завел.... Кстати, по поводу сигналки Я ни одного раза не ставил авто на сигналку в тех случаях, когда имел траблы. Только с ключа закрывал авто. Сигналка есть - установлена у ОД при покупке Изменено 17 сентября, 2017 пользователем Кот Чеширский Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 траблы с замком исчезли на рестайле Когда вынимаю ключЪ он не горячий траблы были в контактах замка отвечающие за климат контроль. Если плохой контакт в замке на стартер, ключ не успеет нагреться. Надо удостовериться, что виновата электроника. У моей если вентилятор работает на первой скорости двигатель заводится, выпуск 2008г.Как вариант, подожмите маму клеммы втягиющего. Кот Чеширский 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Первые признаки плохой массы.Но если масса проверена - тогда хз. Я бы проверил массу(с движка/коробки на корпус). Олегович и Кот Чеширский 2 Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Может эта инфа поможет? VIN vf7chnfuc98311011 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Сейчас специально разогрел две машины до работы вентилятора . Подключил контрольку . На ХР (+) на втягивающее появился только после отключения вентилятора . На берлингосе (+) не пропадал . Для чистоты эксперимента поменяю блоки предов местами , благо они одинаковые . Кот Чеширский 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 На самом деле я уже на этот вопрос "завёлся" . Сейчас блок предов менять не стал , но решил "поиграть" с вентилятор - стартер , благо дождь закончился . Результат : Машина холодная , не заводилась более 10 часов . Даю питание на реле включения вентилятора внешним проводом и стартер не крутит ! Отсоединяю провод и стартер крутит . Осталось только блоки предов переставить . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Переставил блоки . Теперь на ХР стартер включается при работающем вентиляторе . Думаю , что это уже БИНГО ! Но дальше проверю в движении . Кот Чеширский, usatik33 и Олегович 3 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Кот, сколько раз под капотом мыли? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 (изменено) @Олегович,Один раз шесть лет назад Там не грязно. А что надо помыть? Или на стекло побрызгать? ЗЫ Вообще-то я не Кот, а Пегас... А для друзей просто Николай Так что выбор обращения есть Изменено 21 сентября, 2017 пользователем Кот Чеширский Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Раз Пегас, почему тогда Кот? :) Олегович 1 Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Раз Пегас, почему тогда Кот?У Кота ДЕВЯТЬ жизней, а у Пегаса только одна, и ее принудительно сократили mister z 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Там не грязно. А что надо помыть? Или на стекло побрызгать? да нет, были подозрения на коротыш в проводке . Хотя если у вас сейчас там дожди переодически идут может и *оно*. У клубников были разные траблы, провода по моторному отсеку в гофрированных трубках, туда попадает пыль/грязь, изоляция проводов может иметь микродефекты, а в сочетании с мокрой грязью в гофртрубках результат тоже непредсказуем. PS. На стекло не надо брызгать и дверями хлопать тоже не надо. Не поможет. Твой bsm на другую машинку подкинуть, для чистоты эксперимента. Кот Чеширский 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
gajser123 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Приветы,тяжело крутит стартер, акб заряжена, куда смотреть и где копать? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Акб может быть и заряжена, а пускового тока достаточно может не давать. Попробуй подкинь другой акб... Ссылка на комментарий
I-RU fish Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Тоже когда были проблемы со стартером, уж чего только не делал, в итоге все равно пришел к замене стартера... Если замена акб на свежий не поможет, то лучше не мучиться в сразу менять стартер. Олегович 1 Ссылка на комментарий
gajser123 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 акб провереный и на заряд и на нагрузку Ссылка на комментарий
f0x Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Ситроен берлинго В9 1,6HDI .2009г. пробег 250т.км Всё началось в прошлом году осенью ,вечером заехал в гараж , ночью температура до -15, утром при повороте ключа табло как обычно засветилось, свечи накала и тд., заводить - тишина , ничего не щёлкает , тишина, вроде под торпедой очень слабые щелчок, но не уверен , если это не в замку. через день температура 0+2, машина завелась без проблем и от ездила целый год и в мороз в том числе. в этом году аналогичная ситуация -10 машина утром не завелась, мороз держался четыре дня , каждый день пробовал заводить , тишина, при +2 завелась. но теперь периодически раз в два - три дня не заводится , поворот ключа и тихо, толкнули завелась и опять заводится. сегодня добрался до массы двигателя - всё в идеальном состоянии , пайка, затяжка , следов окисления или подгорания нет, всё как с завода. ехать в сервис с работающим стартером не вижу смысла, развод обеспечен. Поэтому пара вопросов - куда идет провод с втягивающего реле ( №, цвет, на какой блок, где этот блок),какой провод идёт с замка зажигания ( №, цвет, на какой блок, где этот блок). хочу определить где глюк - в замке,блоке, или в втягивающем реле. заранее благодарен за помощь. Ссылка на комментарий
adikm Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 VIN: VF7CHNFUC25847043 Требуется замена втягивающего реле, подскажите какое лучше...Заранее спасибо ДВИГАТЕЛЬ - TU5JP4 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - BVM5 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 14 минут назад, adikm сказал: VF7CHNFUC25847043 Выбирай какой у тебя стартер. Спойлер Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
adikm Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Спасибо, а они могут быть разные? Еще не снимали...Это предварительный диагноз...Втягивающий щелкает, а стартер не включается с 1 раза. Включается со 2-3 иногда более раза. Хотел купить втягивающий заранее, снять стартер и заменить. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Ну стрелки-то куда указывают? ВАЛЕО/БОШ. Буквы разные? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
adikm Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Понял, попробую определить марку стартера......Спасибо.... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Только что, adikm сказал: определить марку стартера Прежде всего. Поскольку не знаю как на ХР, на С4 и генераторы разные были. И одни ремонтировались, другие нет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
adikm Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 да и в каталоге "exist" пять разных стартеров.... Ссылка на комментарий
