Замена свечей зажигания
Juber
платиновых свечей зажигания – около 70 000 км,
так стоковые и есть палтиновые. нет?
кстати, интересно, что на старых свечках было написано bosch platin-ir, а на купленных bosch iridium
Пусть лучше на бумаге меняют, чем рукожопый механик будет ковырятся.
свечи заменить может практически любой механик, даже рукожопый. к тому же таких у дилеров больше, чем в независимых сервисах
Изменено пользователем paolo145
Вот здесь фото свечного колодца после такой замены https://www.drive2.ru/l/8117376/
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
бывает всякое. но это очень редкий рукожоп был) причем автор пишет, что свечи менял у официального дилера!! :smile:
в принципе ничего страшного нет. все же работает)) но это как раз подтверждает, что у дилеров работают не лучше любого ашот сервиса
  • 4 недели спустя...
Где то на просторах рунета вычитал, что своевременная замена свечей (там советуют вообще менять свечи раз в 10 тыс.), убережет двигатель от растяжения цепи ГРМ и жора масла и будет всем счастье. :smile57:
  • 3 месяца спустя...
Поменял свечи на NGK 90223 (PLZKBR7B8DG). Прошлый раз ставил NGK 5843 (PLZKBR7A-G). Пробег составил 40 тыс. по одометру, а по моточасам думаю 60. Зазор электрода увеличился с 0,8 до 0,9 состояние на фото.
Бензин без присадок 95 в основном НефтьМагистраль, иногда ТНК, этой зимой проехал тыс. 5 на Роснефти.
Один раз затроило, на пробеге свечей 20 тыс., но прошло само, где то я писал об этом. Не считая масла в 4-м свечном колодце, всё в порядке.
  • 1 год спустя...
Всем привет!
2 дня назад, в Тюмени, были сильные морозы, температура опускалась до -35. Раньше машина заводилась в любую погоду, а вот позавчера в -35 не захотела, точнее с первого раза завелась, но начала подтраивать... я как бережливый хозяин своего пепелаца сразу заглушил (чего не нужно было делать). После этого двигатель не захотел заводиться. Стартер хорошо крутил двигатель, а он не схватывает.
Хорошо заранее были куплены свечи (лежали в багажнике).
Старые свечи менял в том году у ОД, осенью (октябрь 2017г.), пробежал на них около 27000 км.
Выкрутив их я был очень удивлен в каком они отвратительном состоянии:
Почему такие черные? ))))
Заправляюсь только на Газпроме 95 G-drive. Двигатель на старых свечах работал ровно, не подтраивал. Единственное, когда движок был холодный, при включении задней передачи, у движка начинались плавать обороты.
После замены завелся с первого раза :-) И на холодную, когда включаешь заднюю передачу, все отлично, работает ровно.
P.S. Свечи были куплены 13.11.2018г. оригинал, номер 5960L0 Citroen/Peugeot за 323,00 руб./шт.
Citroen C4 хетчбек II / 2013 / 5FS (EP6C) / АКПП
“Почему такие чёрные?» конкретно про ваши свечи утверждать не берусь. Возможно ( мне так представляется по теории работы движка) — при запуске двигателя ,прогреве, особенно зимой, подаётся бензин в большем количестве( чем на холостых прогретого мотора) а воздуха поменьше. Поэтому если свечи выкрутить через полминуты, минуту на них будет лишний налёт незгоревшего бензина ,масла ( у кого больше, у кого меньше- зависит от состояния движка) , который при достижении рабочей температуры движка , свечей выгорает . Свечи самоощищаются. Поэтому при выкручивании свечей после длительной достаточно поездки у хорошого движка свечи чистые
Может 600 ?
Тоже всегда эти ставлю.
Может режим ездотни такой - на низких оборотах, да по пробкам...
  • 2 года спустя...
@oleoleole У меня такой же. Всегда ставлю оригинал, в оригинальной упаковке лежит "Bosch", парт-нумбер 5960L0.
Меняю их в среднем раз в 25 000 т.км. По мануалу их меняют раз в 40 000 км, по мне это многовато.
Правда, не знаю сколько они сейчас стоят. Примерно год назад покупал по 300 с копейками за штуку.
2 минуты назад, alexansh101 сказал:
Сейчас стоят 900?
Поэтому данная тема сейчас для многих станет весьма актуальной.
Только что, alexansh101 сказал:
Совсем обарзели барыги.
Да ,вообще. Был крайне удивлен таким подорожанием. Не знаю с чем связано, то ли владельцы BMW пронюхали то ли еще что-то, но ценник заставляет искать альтернативу.
Кто-нибудь Brisk или champion ставил?
Вспомнил о таком производители. Народу, вроде как, нравится https://www.drive2.ru/l/507161284257513534/
Парт-нумбер под наш двигатель найти бы и посмотреть, сколько будет стоить.
Кто не поленится, отпишитесь о цене.
Сам нашел. TORCH, парт нумбер LDK7RPU типа платиновые 227 р. шт.
3 минуты назад, paolo145 сказал:
китай ?
Он самый. Я так понял, китайцы ставят на большинство своих машин с завода.
Вот оригинал и множество заменителей. Если откроется ссылка...
https://www.e-tape.ru/search.html?article=5960L0&st=groups&term=0&chk_smode=A&smode=A&sort___search_results_by=final_price&smart_search=1&brand=CITROEN%2FPEUGEOT
