Замена 2529.29 датчик скорости на входе АКПП
День добрый!
Сегодня случилась неприятность, появилась ошибка p0717
Требуется замена 2529.29 датчик скорости на входе АКПП.
Правильно ли я понимаю, что достаточно снять левый подкрылок чтобы до него добраться?
Если нет, то поделитесь пожалуйста инструкцией как его менять...
авто соответственно c4 picasso.
Спасибо.
Изменено пользователем zmei_gorini4
C3 -> C4 -> C4 Picasso  :smile81:
C4 -> C4 Picasso  :smile107:
Проковырялся часа два.
Снял левое переднее колесо, подкрылок, аккумулятор, платформу под аккумулятором, но так и не понял куда выходит конец от этого датчика и где у него разъем, подскажите, где искать разъем от него.
Спасибо!
Собственно инструкция, может кому пригодится.  :smile:
affiche1.pdf
