Запах бензина в салоне, DS4 THP 150
sersaf
Доброго времени суток, форумчане. Ощущаю запах бензина в салоне из воздуховодов. Если включить циркуляцию внутри салона - не пахнет. Во время движения тоже не пахнет, только когда стоишь. ОД диагностировал, так проблему не нашел, есть какие предположения или может кто сталкивался?
Горелое масло это одно дело, у меня запах бензина, прям свежака. Но течь никто найти не может. Остается только продолжать поездки по сервисам, пока кто-нибудь не найдет.
Заметил вот что, после ночной стоянки утром заводишь - не пахнет, запах начинает проявляться после 10 - 15 км пути. На светофоре встаю - воняет из воздуховодов, едешь не воняет. Выходишь из машины, даже на расстоянии 2 метров от машины воняет, причем в районе капота в большей степени, кажется в районе правого переднего колеса больше всего воняет, хотя могу ошибаться. Сервисмены ОД сутки машину держали у себя, ничего не нашли. А может не искали )
Если бы адсорбер был не в порядке, то воняло бы сзади наверное?!
Просто почитал сейчас принцип действия, прикольно все получается:
Пары топлива (бензина), которые образуются в баке, по своим свойствам поднимаются вверх и из-за отсутствия какой-либо емкости у горловины сперва попадают в сепаратор. Здесь происходит процесс конденсации. То есть пары снова превращаются в жидкость и сливаются обратно в бак. Та часть, которая не успела преобразоваться из газообразного вещества в жидкое, попадает в сам адсорбер. Мож где-то тут как раз)
В инструкции есть пунктик о том что бак мозно заливать под завязку только до 3х отсечек. Я на С4 по привычке лил под горло, до появления  бенза, вот причина раннего выхода адсорбера из строя и появления запаха, после замены, запах исчез. Да ДСке пока все ровно.
я тож на с4 наливал после отсечки еще литра полтора. Но за 100ткм проблем не было с этим..сейчас так как бак открывается с кнопки забыл о том, что сам заправляюсь. все делают заправщики. Но обычно они не доливают после щелчка.
Я изложил сервисменам, что одна из причин - адсорбер, но тема так и осталась не раскрытой работниками Ситроен. Может поменять его, продуть трубки и голову не ломать?
А где вообще клапан находится, трубка от него? Что то я на схеме не могу найти?! Может кто-нибудь ткнуть куда смотреть? Слышал, что адсорбер диагностируется отсоединением трубки от клапана.
Да однозначно из клапана воняет, возможно микротрещина есть.
Если бы топливопровод дал микротрещину, оттуда бы под давления струя бенза фигачила.
А клапан этот злодей под капотом, на холостых частенько трещит, издавая неприятный звук, что все в округе думают что типа вон, у него гидрики стучат - хана мотору ))
Итак, апогей всей этой истории с запахом бенза...
После визита к старым знакомым мастерам в "гаражный сервис", которые перелопатив все подкапотное пространство, взяли с меня 4000 рэ и нашли лишь капель масла на выхлопную трубу и некий не заглушенный клапан, я вновь отправился к ОД.
Машину конопатили двое суток...
В итоге нашли неровно прикрученный бензо шланг. Оказалось, при замене ТНВД по гарантии шланг накрутили не по резьбе, благо нет сорвали ее совсем, поэтому шланг встал криво и подсифонивал бензинчиком...
Неисправность устранена, цена вопроса 2000 руб. )
Итого: первый визит к ОД 1800 руб, второй визит в гараж 4000 руб, третий визит к ОД 2000 руб = .... ну, короче, вот так.
