Рулевая рейка или тяга?
Всем привет! Проблема в следующем: слышен одиночный стук спереди, справа, при трогании с места и при остановке.  Обнаружил, что стук идет от рулевой тяги, в месте соединения с рулевой рейкой. Неисправна рулевая рейка или тяга? Рейка сухая, руль не люфтит, свободно вращается, в руль не бьёт.
может и наконечник стучать.конус наконечника если немного выше вылазит,его может гайка не зажать .получится стук легкий,на ямках.надо положить шайбу и зажать гайку нормально.стук пропадет.
