Замена стекла водительской двери
Metal75
Привет.
Вандалы разбили стекло водительской двери. Приобрел стекло на разборке (шрот). Подскажите как самостоятельно заменить стекло? В гаражных условиях. При этом не имея опыта разборки двери и вставки стекла. Модель: Berlingo VP (М59) семейный минивэн 2.0 HDi 90 BVM 5 Multispase, 2005 года выпуска.
Изменено пользователем Metal75
Может профи ответят, но пока что скажу: разборка двери есть в инетет. Ничего сложного. Даже интуитивно  понятно. НО!!! Ни в коем случае не выкручивать без стекла его подъёмник на максимум вверх или вниз! Аккуратно! Я такую ошибку сделал и пришлось в сервис ехать. Они проваландались с этим столько времени... Снимай заклёпки - и вперёд!
Вот что говорит официальный сервисбокс по этому поводу.
Дверь м59.pdf
Только тут полная разборка двери, но есть и про стекло.
@Metal75, смотри внимательнее, там и про стекло есть. Правда пара строчек всего.
Как-как? Пробовать надо! :smile:
Большое спасибо!!!
Сегодня с товарищем, вдвоем, в гараже при наличии стандартного инструмента совершили замену стекла в водительской двери.
Согласно инструкции по разборке доходим до п.11. Потом выполняем п.-п. 17-19 - снимаем стеклоподъёмник. Когда вандалы разбивали закрытое стекло - клипсы, в которых держится стекло, находясь в крайнем верхнем положении, выскочили из салазок стеклоподъёмника - стеклоподъёмник не работает. Клипсы при помощи отвертки и смекалки вправляются в салазки за три секунды. Подключаем стеклоподъёмник к разъёму, пробуем, движение вверх-вниз происходит, вставляем стеклоподъёмник в дверь. Теперь через верхнюю прорезь двери вставляем стекло . Опускаем отверстиями до клипс. Кода клипсы щелкнут - значит в соответствующие отверстия стекла вошли штырьки-треугольники клипс. Теперь производим процесс сборки в обратном порядке.
Всем удачи и ещё раз спасибо за советы и инструкцию.
Тему можно закрывать!!!!!
  • 4 года спустя...
