AP5 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 (изменено) Всем большой привет! В выходные на даче затеял ремонт передней подвески, снял стойки, заменил амортизаторы, поставил все обратно. Как ни странно особых проблем не заметил. Вдвоем все сделали за день не спеша с перерывами на пиво)))) Но вот беда - после запуска мотора зажглась лампочка АБС. Проверил на проселке, действительно не работает, хотя тормоза нормальные. Уважаемые форумчане! Какие варианты можете предположить?... Мне ничего кроме того, что перебил провод когда снимал стойку с кулака в голову не приходят. Кто знает, можно-ли датчик прозвонить, какое у него должно быть сопротивление. И еще, по коду ошибки можно определить в каком именно датчике дело? Заранее всем благодарен за версии, советы, даже самые странные. Изменено 27 июля, 2015 пользователем AP5 Ссылка на комментарий
AP5 Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Смотрю, все молчат)))) Может быть смущает С4 в профиле, но нет тут речь о Ксаре Пикассо. Просто в профиль добавть вторую машину не получилось. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 (изменено) @AP5, Не надо создавать тему если она уже существует!!!! Даже начало там схожее с вашей проблемой! Изменено 27 июля, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
