Эксплуатационные жидкости
Mihail
Надо долить антифриз в радиатор охлаждения, а какой завод рекомендует и не знаю, и что заливается в ГУР какое масло?
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
Для начала определись где будешь покупать. В том смысле, чтоб бодягу не купить. Посмотри какого цвета у тебя антифриз и покупай такой же. Жидкость для ГУР можно купить тоже любого проверенного производителя с именем.
Вообще, Ситроен сотрудничает с TOTAL ( и, по моему, ELF) и использует его масла и жидкости. Но это не значит, что CASTROL или ESSO хуже (или лучше). У меня в движке ELF turbo disel, т.к. уверен в поставщике. А LHM от CASTROL.
В каждом уважающем себя магазине масел есть каталоги и в них есть данные куда и чего. Можно и им довериться.
Да! Учти, что антифризы продаются, как правило, в виде концентрата, котрый нужно разводить ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ! водой один к одному. Т.е., чтоб получить 2л антифриза необходимо: 1л концентрата (обычно не выше -70) и 1л дист. воды.
Если цвет не определить (очень грязный), то лучше менять!
кстати, антифризы не всегда концентраты - их щас очень много готовых. там смтореть уже надо
насчет LHM так скажу: ее лучше не смешивать, но кастрол с тоталем можно.
а ельф он более густой вроде. у бритиш петролиум вобще цвет рыжий, насколько я знаю :)
а вообще ,самый наманый LHM от тоталя :) хотя я и кастрол заливал от безысходности......
продаю свой автопарк: Citroen BX и москвич 401
Всё же я бы рекомендовал покупать концентрат. Своя рука - владыка. Не бог дал - сам разводил.
LHM от CASTROL я купил потому, что другой не было. А брал не на долив, а для полной замены. Работает без нареканий. Я доволен.
CiМакс
я против кастрола ничего и не говорил :)
просто нашел тоталь в магазе, и он оказался дешевле, да и залито там было тоже тоталь :)
вотЪ ;) :D
А какую жидкость для омывания стекол лить?
Я воду лью и не заморачиваюсь со всякими средствами которые лучше насекомых смывают и улучшают работу щеток, зимой естественно незамерзайку.
Mihail
ну..по-идее, надо воду - так дешевле :)
но если добавить чуток средства для мойки стекол - то результат получается суперским :)
CiМакс
вотЪ ;) :D
Согласен! Дешевле и при этом гораздо больше шансов купить TOTAL настоящий, нежели CASTROL.
Мне, как-то, приятель показал канистру или MOBIL, или CASTROL, но по-моему всё же CASTROL. Так вот: под наклейкой с информацией (что, где, майд ин и всё такое), которая находиться на обратной стороне канистры, была другая такая же, НО! Не "made in...", а "зроблено в украинi"! :shock:
  • 4 месяца спустя...
подскажите, кто знает, что лучше лить в коробку Ситроен ксара 1.4 99г.в., может кто сталкивался с этим? И нужно ли делать промывку коробки?
Француз француза не обидит
Я так понимаю АКПП? Тогда ТОЛЬКО ESSO ATF LT 71141. И никакое другое!! В механику - трансмиссинное с вязкостью 75w80, производителя можно выбирать самим. Хотя рекомендуют TOTAL.
В своей Xsara Coupe 1.4 (N0) 1999 г. заливаю следующие жидкости:
1. Двигатель - Total Quartz 9000 5W40 синтетика
2. КПП - Total Transmission SYN FE 75W90 или такой же ELF
3. Охлаждающая - Mannol AF12 розовая концентрат
Промывать и двигатель, и коробку можно, но только промывками без щелочи.
коробка механника, что лить понятно. а вот нужно ли промывать как коробку так и двигатель перед смной масла?
до поводу промывки двигателя, по правилам старое масло сливается на горячем двигателе благодоря этому собственно и происходит очистка всю гадость масло уносит с собой, масла приминяемые в Ситроен синтетические которые обладает многими свойствами в том числе и чистящими, так что в дополнительной помывке мотор особо не нуждается, я лично не промывал мотор жалко мне лить в него не известно что.
  • 1 год спустя...
  • 4 недели спустя...
чтобы тему не бросали, многим может помочь, внесу свои 5 копеек.
Значит действительно двигатель промывать можно, НО только безщелочным средством. Дальше как и многие я использовал тотал кварц 7000, честно, мне не понравилось, может на жуликов попался, черт его знает, короче заменил на японское ENEOS полусинтетика. Мне больше нравится: двигун потише работает и несколько сократился расход, но опять же это ИМХО.
А я лью в двигатель (2003 г., 1.6) Valvoline DuraBlend 5W-40 (данную марку масла использовал и на предыдущих машинах). Промываю двигатель (пятиминутка) только после предыдущего хозяина, т.к. кто его знает что было залито. А дальше просто меняю масло, ибо современные масла содержат необходимые моющие присадки!
"чиста" к сведению: после заливки кастрола движок стал тише работать, меньше вибрации
  • 2 месяца спустя...
Какой антифриз залить? Остались капельки вроде желтого цвета. на выбор зеленый, синий, красный. Заливала дист. воду через 10 мин температуру показывает 90. В мануале продукция ситроен а какой именно не указан. Подскажите марку и цвет.
Изменено пользователем LadyJazz
Надо вспомнить сколько уже было долито воды и столькоже долить антифриза читого, далее разводить в пропорции 50 на 50. Лучше не мешать синий и красный, но если уж произошло такое, то переживать не стоит, так как случаев неиправностей по этой вине не было.
Не буду никому навязывать свое мнение, но согласно книжке и опыту стоит посмотреть в сторону антифриза RAVENOL. этот концентрат желтого цвета, но при смешивании с дист. водой - становится зеленым. Идеально подходит к алюминевым радиаторам
