Что-то клацает под днищем.
@MateoriyVolk, ну или в Москве у вас такие цены... или им "очень деньги нужны"...
Менял в Воронеже на предыдущей машине (3 года назад) и на последней (2 мес назад), взяли 6600 при стоимости нормочаса 1100 руб.
Или это вместе со стоимостью запчастей? Тогда что именно они ставят?
Попробуйте в клубный сервис позвонить CIAL-AUTO.RU . Попасть к ним сложно, но хотя бы уточните стоимость.
Изменено пользователем Arhimed64
С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4
Неделю назад менял подшипники рычагов в АВТОПСА  на Южнопортовой, отдал за все 12800р.
Меня только в их работе смутило одно, они меня уверяли что не какой люфт в подшипниках шайбами выбирать не нужно, типа ремкомплект уже идет с выбраным люфтом, типа "начитаетесь форумов и голову забиваете себе". Бред вообщем. Но деваться было не куда пришлось делать у них. Они еще так удивились как это моя машина прошла 180т.км и только первая замена подшипников. Да потому и прошла, что правильно выбран люфт.
А у отца моего прошло 2 года и примерно 80т.км с момента замены подшипников у них же, и вот левая сторона заскрипела.
Короче говоря, хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
Изменено пользователем yaschig
 На самом деле люфт не при чём (ИМХО)- всё зависит от качества сальников(только оригиналы и что-б не складе лет десять не лежали до установки) и типа смазки. Уже на 2-х своих ситрах лично менял, подшипники практически будут вечными, даже китайские если тута влага попадать не будет. Литол быстро вымывает водой, поэтому лучше зелёнкой кастроловской мазать LMX. У кого время есть свободное и руки раз в 60 тыс. меняют сальники и смазку только обновляют.
Изменено пользователем alexqwertyuio
Ну, роликовые конусы тоже не любят как перетяжки, так и зазора. Это, конечно, не ступичные, как на старом автопроме, но тоже им это не понравится.
На ситроен ХМ нормировался зазор или натяг до 0,05 мм, прописано было в доках. Начиная с Ксантии требования неизвестны, но конструкция аналогичная и подшипники те же.
Не спорю, только уточняю.
На сколько мне известно, данная смазка хорошо себя проявляет в высоконагруженных подшипниках, работающих на высоких оборотах. Например - ступичные, ролики ГРМ и т.п.
Подшипники задних рычагов, да, высоконагруженные. Однако, высоких оборотов там нет, нагрева нет, работают в условиях практически температуры окружающей среды (грубо до +40 летом, до -30 зимой). По моему мнению, в этом узле нужна смазка, которая сохраняет смазывающие свойства до глубоких "минусов" и держит при этом высокое удельное давление.
Знаю, что LMX прекрасно справляется с высокой температурой (при нагреве феном, "шкворчит", но не растекается). Как она ведет себя при отрицательных температурах я не знаю.
Когда я (сам) менял подшипники задних рычагов, предпочел заложить смазку типа ШРУС, которая с моей точки зрения, соответствует условиям работы этого узла.
Судить о том, ошибся я или нет, пока не могу т.к. пробег после замены подшипников маловат.
...а по поводу 80 тыс... Возможно даже в этой теме мелькало, что в Польше официалы привентивно меняют данный ремкомплект, вне зависимости от реального состояния узла, как раз с таким интервалом, просто по пробегу.
Подскажите, а с более-менее ровными руками самому возможно заменить, без подъёмника и ямы? Нужно ли сбрасывать давление в подвеске или лучше, дабы не накосячить отдать мастеровым людям и "спать" спокойно?
Без ямы затруднительно будет. Если вывесить задок (а это обязательно), давление сбросится само.
1. Вывесить задок
2. Снять колеса
3. Отсоединить задний стабилизатор
4. Отсоединить трубку тормозов
5. Отцепить толкатель заднего цилиндра, сняв серьгу (может заржаветь)
6. Открутить центральный болт крепления рычага
7. Вынуть рычаг
8. Под действием перепада высот поршень норовит выскочить из цилиндра - подставить что-нить
9. Поколдовать с сальниками-подшипниками-проставками-шайбами.
10. Вернуть все назад, но одному затруднительно будет рычаг вставлять, тяжелый, гад.
Смазки типа ШРУС с молибденом способны при наличии воды и воздуха образовывывать абразивные карбиды молибдена, поэтому их следует применять только в герметичных узлах (типа тех же ШРУСов под чехлами). Я это изучил на собственном опыте лет 25 назад, когда намазал этой смазкой конические колесные подшипники, их съело очень быстро. С тех пор я с молибденовыми смазками не экспериментирую.
Я для рычагов купил смазку Chevron DELO Grease EP. Написано экстра-стойкая к воде. Более густая, чем Castrol LMX. Да и дешевле раза в 2 :smile:
Пока не менял подшипники, собираюсь в ближайшее время.
Полугидравлический песочный ситроен.
 Парни, вы не поняли, смазка LMX используется именно для этого узла не из-за температуры, и даже не от высоких оборотов- вся её прелесть в водоотталкивающих свойствах. Я больше практик, нежели теоретик - литол быстро вымывается водой, а смазка ШРУС становится жидкой-кто хоть шрус разбирал-знает как из густой смазки ШРУС образуется жидкая консистенция. Ещё далёких 6 лет назад как мне мастер посоветовал её, так всем и рекомендую, у некоторых уже свыше 100 тыс. держатся. Слишком густую тоже не рекомендуется, усыхает.
 Насчёт люфтов фиг знает- сколько на сервисах не был, ни разу не видел, что-б кто-то спецом зазоры подбирал. Даже если люфт больше- на износе сальника это никак не отразиться. Пережать врядли получиться, когда ставиш- руками-же вращаещ, если уж не знаеш, что туго не должен ходить, то конечно он и 100 км не продержиться :smile:
Полностью поддерживаю,именно должна быть водоотталкивающая.Я пользовался смазкой "Xado защитная",подшипники менял в 2005-м году,пробег за эти годы 150 тыс.Думаю,комментарий не нужен.
Зато очень отразится на износе конусных подшипников, да и сальникам, если рычаг болтаться будет, не поздоровится.
Всем доброй ночи.
Кажется "выполз" на поверхность мой клацающий звук - заднее левое колеса стоит с отклонением (домиком). Заметил только вчера. Машина стала жесткой, особенно зад, при прохождении стыков на мостах зад из стороны в сторону скачет. Понимаю, что по-ходу пападос: в лучшем случае всё обойдется без замены рычага, но в это мало верится. А так видимо будут: подшипники рычагов + сферы + "неизвестно что там с цилиндрами".)))
