Как приподнять зад на Berlingo First?
Igor21
Вот встал вопрос, как приподнять зад на Берлингосе. На десятки проподнимал при помощи вставок под амортизаторами. А здесь как. У меня пассажирский и если полная машина, то нисковато. На грузовой версии вроде изначально выше.
Или не берись, или доводи до конца
очень просто, переставить торсионы на один-два зубца в зад станет значительно выше. только учтите, что задница будет козлить и скакать вперед морды в резких поворотах на неровном или скольском покрытии/
Это смотря насколько она опущенна . У меня была просажена сильно , что даже на сильных кочках с небольшим грузом / 200 кг / пробивала нормально . Поднял до состояния новой и всё круто , не колбасит и не пробивает .
Этот вопрос уже поднимали про подвеску , я и другие нормальные челы с этого форума тёрли тёрки здесь про то как поднять и куда нужно кувалдой уе..ть что бы всё вылезло . Ты IGOR21 порыщь тут пониже - там есть про это , а если какие ещё вопросы возникнут - пиши , подскажем :-)
  klr650 сказал:
klr650 все порыскал, но не нашел.
Чтобы торсионы переставлять надо машину на подъемнике поднять или можно жопу вывесить?
  Igor21 сказал:
Там темы под другим названием начинали , а мы потом , в процессе разговора , постепенно переходили к тому как всё это вытащить . Темы - скрип резины в зад . подвеске или что то подобное было . Ищи темы про заднюю подвеску .
Наверно возможно и не земле всё сделать , но на подъёмнике гораздо удобнее . Я на подъёмнике делал .
  • 2 года спустя...
650 будь добр найди тему о том как поднять заднюю подвеску, ибо искать тему о другом (скрипы и тд) можно до посинения ибо тут пишут на эту тему все кому не лень а вот конкретно темы о задней подвеске -поднятие нет :aggressive:
Изменено пользователем ВоВеР
Почитайте здесь Сайт
то что станет жестче это нормально но я не хотел бы поднимать сильно...купил новую берлингу фёрст там как опция шла - защита картера +15 мм увиличенный клиренс...но печаль в том что я с манагером не нашел общего языка при покупке данного всеми нами любимого пепелаца с гравицапой, и онный манагер поставил только защиту а клиренс ...хм...может это была другая машинка с увеличенным клиренсом которую я хотел купить но подсунули с обычным...(горизонтальным )...так как по работе иногда я буду после обкатки воззить 200 кг + пассажира то увиличить клиренс чуток думаю необходимо ...печаль в том что теы с фотками -как это делуют нет..
  ВоВеР сказал:
замени колеса на 15 дюймовые
ВоВеР,
Да не , подыми конечно , это лучше и дешевле чем колёса 15 покупать . Конкретно такой темы с фотками здесь на форуме нет . defekt, нормально нашёл тебе наши прошлые речи . Если чего спрашивай пока я на работе и мне делать нефига :pardon:
всем спасиб)) все понял ))) :bye:
кстати ...ездил узнавать по поводу --поднять зад у бегемота в Жулебино эксис так там манагер на вопрос --мона ли в их сервисе приподнять чуток задок сделал страшные глаза и изрек--нееееет вы что?? как так можно???.... вообщем ясно что все придется делать через знакомых.... другой вопрос - а после того как поднимаешь задок надо ли регулировать тормоза ??
да я б с удовольствием но вот беда все мои познания автотехники сугубо российского производства ))) про берлингу всеми нами любимую пока еще мало знаю )) изучаю созданные тут темы и набираюсь опыта у вас )
ВоВеР
самая подробная инф. стр. 4 этого форума (берлинго) тема "скрип резины в задней балке" сообщение №87 там прикреплен файл __ PDF около 491 kb - если все прочитаешь, и потом все таки захочешь это сделать... сам
подумай надо-ли?
1. У бегемота низкий клиренс впереди (сзади раза в 1,5 - 2 больше) если грузить более 500 кг. может и актуально.
2. Турки (+15 мм) - это впереди - там стойки и некоторые детали подвески другие.
3. Лучше подумай о масленках в задние рычаги... хочу себе сделать не снимая, но пока не решился (это отдельная тема).
я машину брал там же где и ты (1,5 года назад), если интересно расскажу как менял стойку стабилизатора (по гарантии) этой весной.
Да-да! Как приподнять заднюю часть уже писали klr650 и m724 еще год назад, если не больше...
Как сейчас помню была такая тема, я все спрашивал как занизить можно, слишком задрана. Возможно я так после седанов и хетчбеков думал, а потом привык. К стати в пассажирском варианте возил от 300 до 650 кг., да не один раз (керамическую плитку). Разница по проседанию между 300 и 650 визуально не почувствовал совсем. В общем доволен.
Но все равно хочу занизить сантиметра на 3-5. KLR650, возьмешься???
Я крокодил, крокожу, и буду крокодить!!!
эге так 650 это может сделать всем желающим? товарищь 650 в личке и мне пожалуйста напиши сколько будет стоить на 15 мм поднять заднюю подвеску и где локация мастерской то? Пушкино я знаю бывал там :help:
да какой пиар ...он же реально нужен мне ))) епт тут в ситроенс-эксисе отказали а поднять чуток просто необходимо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! если вдруг мне приспичит 500кг везти да еще по проселку все днище покоцать мона ((((
