Проблемы с запуском двигателя
kukrjak
Берем тестер и проверяем кумулятор перед стартом. 90% что ему кранты. Не хватает тока запуска. Набрав немного вашим вжиканьем он и пускает двиглу а постояв ночь разряжается в хлам. Так что мерить его надо. Лучше иметь "Нагрузочную вилку".
Изменено пользователем Put_NIK
АКБ на бензинках не причем тем более у автора по 30 минут крутит стартером. Это дизелю для запуска нужны определенные обороты. Я бы смотрел в сторону давления в топливной рампе. Несколько дней авто стоит, топливо, "стекает" в бак и при первых пусках его не хватает. Попробуйте перед пусками несколько раз включить и выключит зажигание. Включили, лампочки загорелись, подождали  5 секунд, выключили, достали ключ из замка и так 5-6 раз, а потом заводите. Если заведется, будем думать дальше.
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
