ДмитрийС Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Добрый вечер. Появилась проблема в моем C8( бензин 2.0 литра, EW10J4). Барахлит клапан ЕГР. Как только сыро, выскакивает ошибка Antipollution system fault. Хочу снять клапан ЕГР и помыть для начала. Но, как к нему подобраться и снять- не знаю. Да и не видно ничего. Боюсь что-нибудь ломануть. Может кто нибудь подскажет, как. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
lex1503 Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 дима смотри. первое снимаеш салонный фильтр два шурупа и четыре зашелки по две с каждой стороны.второе декоративную панель с головки.и справа от свечного блока он стоит снимаенся легко два болта на 13 только надень головку на удлинитель так недостанеш.и все он твой.сколько у тебя расход средний Ссылка на комментарий
ДмитрийС Опубликовано 1 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Добрый день и спасибо за совет, lex1503. Eсли взять среднее от поездок по городу и вне его( соотношение 80/20) то ест около 11,5 литров на сотню. По городу езжу спокойно, без лишних рывков. За городом не превышаю 90. У нас штрафы за скорость приличные. Да и штрафные баллы могут жизнь испортить. В певые минуту - две после заводки по капотом есть такой звук, как будто что то крутиться. Вроде, как движок. Когда он прекращается, мотор часто глохнет. Надо нажать на газ. Тогда движок как бы призадумывается, а потом подхватывает, И дальше все ОК. Но это только на холодном движке и при температуре воздуха не ниже 0. Ниже 0 движок сразу работает стабильно без всяких переходов. Ссылка на комментарий
lex1503 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 у тебя под левым крылом стоит так называемый воздушный компресор который при холоднопуске нагнетает воздух это нормально. неедь пока не отработает.если глохнет проверь подсос воздуха у меня была такая болячка пока впускной неснял все резинки не поменял теперь окей совет чисть иногда датчик на дроселе с красной головкой это датчика воздуха и ниже вакуумник они отвечают за расход Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Только хотел сказать - мой МАФ! Уже подсказали моменты жизни. Ссылка на комментарий
ДмитрийС Опубликовано 2 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Доброе утро. Спасибо за информацию, lex1503. Вчера залез в яму и осмотрел шланг от воздушноог компрессора до клапана на движке. Действительно, в местах подсоединения он подсох и растрескался. Похоже, там и подсасывает. Пока обмазал герметиком и практически сейчас не глохнет, когда компрессор перестает работать.Но это не надолго. Может подскажете номер шланга. Попробую его заказать у диллеров. Зараннее благодарен. Ссылка на комментарий
