При установке на КПК соответствующего софта, он сможет кроме навигации, делать диагностику машины, стирать ошибки из памяти BSI, менять параметры настройку узлов и блоков, показывать сигналы с разных датчиков двигателя, вести логи и много чего еще полезного и интересного.
Car Diagnostic Tool Technology Co.,ltd, Гонг-Конг продает интересную штучку для этого ELM327 Bluetooth
(Company Address: 15f Whitty Street Tram Depot, Connaught Road West, Western District, Hk, Hong Kong)
Цена этой штучки на eBay около 150 баксов.
_________________________________________________________________
ELM327 Bluetooth
Detailed Product Description
Bluetooth elm327 is the newly developed wireless scan tool. It supports all obd-ii protocols
Works with all obd-ii compliant vehicles
Wireless (bluetooth)
Software included for palm, pda
Software included for windows pc
Software included for windows smartphone
Supports iso 9141, kwp2000
Supports sae j1850
Supports can bus
Functions:
Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database) .
Clear trouble codes and turn off the mil ("check engine" light)
Display current sensor data, including:
Engine rpm
Calculated load value
Coolant temperature
Fuel system status
Vehicle speed
Short term fuel trim
Long term fuel trim
Intake manifold pressure
Timing advance
Intake air temperature
Air flow rate
Absolute throttle position
Oxygen sensor voltages / associated short term fuel trims
Fuel system status
Fuel pressure
Кроме идущего в комплекте штатного софта, с ним будет работать и другой диагностический софт, ScanTool, например.
Короче, возможностей - непочатый край....
Главное - наладить обмен данными между BSI и КПК (или ноутом).
P.S. Шеврон, как ты просил...
Изменено пользователем Каток
Еще одна софтинка, работающая с ELM327 - DigiMoto
Программулина платная, но по ней есть http://www.digimoto.com/forum/ целый форум.
Есть в версиях и для ноута, и для КПК.
OBD2 это протокол диагностики ДВС и к BSI ни как не относится!!! С помошь этого девайса настройки не поменять!!! Софт как я понял русского языка не поддерживает.
Аналог только наш http://check-engine.ru/
  enzo сказал:
Enzo, софт можешь поставить, какой нравится, - это просто интерфейс. Считать с CAN можно будет то, что тебе будет нужно, не только по двигателю.
Впрочем, не нравится - не ешь....
Я не говорю, что он мне не нравится! Я говорю, что кроме параметров двигателя ты больше ничего им не посмотриш. Тотже самый блок бси он не возьмёт.
Изменено пользователем enzo
  Kad сказал:
Каток,
Софт и интерфейс, прости, это как сапог и скорняжник...
Для чего этот софт нужен "автолюбителю" поясни, плиз.
Этот софт вообще-то не каждому автолюбителю нужен.
Например, ELM327 может выдать по двигателю около 3000 параметров. И в них нужно разбираться, чтобы понять, что это значит, и хорошо или плохо то, что этот сканер притащил. Т.е., предполагается, что автолюбитель продвинутый.
Годится для "ловли блох", если двигатель работает не так как хотелось бы. Годится тем, кто занимается тюнингом движка, стараясь выжать максимум из всех его систем.
А так он вобщем-то и не нужен.
  enzo сказал:
Не думаю.
Сканер сидит на CAN - значит может "взять" любой код с шины и записать в нее, поскольку модуль двухсторонний, не только читает.
Просто софт в комплекте "понимает" только коды EOBD, т.к. они общие, стандартные, для всех машин, а прочие коды на CAN - зависят от марки, т.е. нужны таблицы по конкретной машине, и будет работать со всеми системами машины.
Так что всё зависит от софта, который будет работать с этим сканером.
Если взять конкретно бси, то думаю кроме лексии софта нет. И то врядли, т.к. программа не умеет работать с интефейсом по блютуз.
  enzo сказал:
Ну и что? Это только проблема софта.
Сканер-то взять может любой код.
У меня есть табличка адресов всех устройств в С4 на шинах CAN, есть файлик с описанием CAN-протокола в версии PSA. В принципе, есть Лексия, хоть и третья. Времени только мало....
Каток, спасибо. Ты сам говоришь, что если не заниматься тьюнингом, то надо искать другие варианты. Этот не мой. Буду искать дальше.
Своей жизнью мы подтверждаем чью- то теорию.
Интерфейс для неё есть (родной), если есть где купил, сколько стоит?
  enzo сказал:
В интернете всё есть. Главное, канал потолще.
Coфтинка нашлась по случаю.
Интерфейса пока нет, недавно только скачал.
А BT-ECU(CAN) от www.check-engine.ru никто не использовал? А то у меня от прежней машины остался такой модуль только на K-Line, вот теперь думаю, менять на CAN или просто продавать? На K-Line я им был очень доволен.
//SoF
  Spirit сказал:
Не торопись продавать. Теоретически он должен у тебя работать и на С4, нужно бы проверить.
Смотри цоколевку, пин 7:
А тут про CAN я начал было собирать информацию. Почитай, может что полезное найдешь.
Спасибо, это я уже читал. А цоколевочка - именно от це-4 ? Что-то она сильно смахивает на общую цоколевку разъема OBD-II. А в частностях отдельные контакты могут и не присутствовать вообще. Например, L-Line уже давно нигде нет.
На пыже 207 с каном у меня мой адаптер работать отказался. Нет, говорит, связи с ЭБУ.
Сегодня попробую на цитрике, но надежды почти нет. Впрочем, по большей части мне адаптер и нужен-то для пыжа сейчас.
//SoF
