mutabor Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Пришлось уехать в командировку.Отдал машину на 2 дня диагносту. Провода не трогали. Ошибок не дает.На холостых не глохла за ~ 1час работы. А при меленном начале движения по площадке вдруг заглохла, но потом завелась сразу. Говорит, запустил режим прожига через Лексию, чтобы нагреть топливо. Через некоторое время работы в прожиге - заглохла и перестала заводиться.Завелась ,когда остыла.Диагност говорит, что даже на холодном топливе ,с утра, нет паспортного давления. Приговор: насос . В ремонт или замена.Я опять за свое- может регулятор? А ошибки по нему - нет ! Оказывается после остановки двигателя быстро падает давление в рампе. Вроде как тнвд сам не держит.Вот и не знаю ,стОит ли пробовать новый регулятор воткнуть, как там конструктив вообще выглядит? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 (изменено) Посмотрите, может есть где подсос воздуха на низкой магистрали. Хотя если подсос воздуха на низкой магистрали то плохо бы заводилась после того как заглохнет, но если небольшой подсос то подача соляры воздухом не прерывается а идёт вместе с ним. Ведь ошибок по давлению нет. Несколько непонятное поведение топливной. У меня была схожая проблема, тоже глохла и ошибок вначале небыло, потом спокойно заведёшь и до следующего заглоха, потом, чем дальше тем больше глохла и хуже заводилась, а вот потом уже пошли ошибки по давлению. Оказалось что когда менял топливный фильтр плохо одел быстросъёмный разъём на фильтр, самое интересное, что я ещё его несколько раз снимал и так же плохо одевал разъём. Как только одел до упора так сразу всё и пропало. Насос и регулятор приговорить недолго, как и датчик давления, но ценники у них не детские. Как форсы вам приговорили, ан нет не то оказалось. Изменено 30 июня, 2015 пользователем алш Ссылка на комментарий
tankman Опубликовано 6 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 (изменено) Mutabor: форсунки все проверяли на стенде и на слив обратки. При повороте ключа лексия какое давление в рампе показывает. Изменено 6 июля, 2015 пользователем tankman Ссылка на комментарий
tankman Опубликовано 6 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Сделал я себе подарок к отпуску. 4 форсунки на стенд- не держат гидроплотность. Две сливают в обратку сразу, две немного позже. Как-то странно они сразу потекли. Переборка всех форсунок, замена масла, т.фильтр, сейчас урчит как кот. Пробег 250т. Заправки одни ТНК и Роснефть, редко Газпром. Первыми погибают форсунки, затем насос, потом по желанию. 2701bb 1 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 mutabor, чем всё закончилось? Ссылка на комментарий
mutabor Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) АЛШ. А ничем.Я ещё в командировке и с диагностом своим общался пока что только по телефону. Прислал он мне фото моих форсунок с мерными стаканами,сливающими в обратку.. Все по-разному,но все же.Кстати,замененная б/у форсунка лучше всех оказалась. Думаю даже в таком состоянии мотор все равно не должен глохнуть,ну троить,дергаться и т.п.,но глохнуть то не должен! Так вот диагност и приговорил:"Тнвд 100%!" Где то воды хватанул.У меня из фильтра чуть не стакан воды слился! Вот такие дела.Приеду скоро домой,займусь штуцерами,что вы говорили ,к топ.фильтру подходящими,проверю,но... Сдаётся мне,что и вправду не в них дело.:( Изменено 21 июля, 2015 пользователем mutabor Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Бум ждать. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 mutabor, какой результат? Ссылка на комментарий
mutabor Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 алш, Пардон за молчание, не до "литературы" было в последнее время. Короче говоря,ТНВД,заказанный и в отл. состоянии мне был прислан из Норвегии. Его то и собрался менять.Но перед этим обратился к своему знакомому диагносту, который на нашей станции ОД Ситроен работает. Тот и говорит, посмотрев ошибки и послушав мои рассказы о совместной жизни с Ситро,что ошибки не типичные для топливной системы. "НАдо посмотреть!"- говорит."Оставляйте ,как будет время проверю свои догадки".В общем на следующий день звонит и говорит, что ошибки только по китайскому ЕГР(который с нек.пор там стоит и периодически портит нам спокойную жизнь),а так забирайте, все в порядке после переборки косы проводки от форсунок к мозгам. Работы часа на два вышло.Не сразу ,со второго раза нашел небольшую потертость на одном проводе, как раз к первой форсунке(которую менял).Подлечил это место и все!Фото нет к сожалению, но там просто вся проводка вытащена наружу и подвешена под капотом. Все руки не дойдут заехать и обратно все вложить. А проехал уже 13тыс с лишним!))) алш, Бес и AndySki 3 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Ну раз уж ТНВД восстановленый и в отличном состоянии уже есть, так замена не ухудшит характеристик машины. Не проподать же добру. Жаль конечно, что так поздно обратились к грамотному диагносту, обшлось бы всё намного дешевле. Во что обошёлся ТНВД? Плучилась накладка по топливу, ЕГР и электрической ошибке. Трудно конечно искать проблему с несколькими разновидностями ошибок одновременно. Всё хорошо, что хорошо кончается! :))) Ссылка на комментарий
mutabor Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Так ТНВД и не менял ! Все свелось к поиску слегка перетертого провода и его изолированию! А слов то сколько было сказано, общий смысл которых - "все пропало!все менять!"В который раз убеждаюсь в том ,что в любой сфере деятельности остро не хватает грамотных, знающих свое дело специалистов. Насос так и лежит, керосином залитый для сохранности. Обошелся тогда не дорого, что то ок. 12тыс. mavruc, 2701bb и AndySki 3 Ссылка на комментарий
