mavruc Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 (изменено) Кидало зад на кочках. Сегодня сделал проверку и регулировку углов задней оси. Развал правого колеса -2 град., многовато. Но вот схождение оказалось слишком положительным, кажется 7 град. Отрегулировали схождение, а вот с развалом сказали: если зад перестанет кидать, то и не заморачиваться. Проехал на высокой скорости по кочкам, вроде стабильно. Но мысля свербит: заменить что ли с/б заднего поперечного рычага? Изменено 6 июня, 2015 пользователем mavruc Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 (изменено) Продольный рычаг, на развал не влияет, причина ухода развала сайленты заднего поперечного рычага+центральный сайлент верхнего серповидного рычага. Изменено 6 июня, 2015 пользователем 2701bb Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Продольный рычаг, на развал не влияетДа, да, да. Описка.Конечно же поперечный задний, на котором крюк перечёркнутый нарисован, уже исправил. :) центральный сайлент верхнего серповидного рычага.Это который Клебер М6543. Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 @mavruc, M6543. Ссылка на комментарий
nova Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) Схождение делается в нормальном (не макс.) положении подвески Поднял машину для облегчения замены тормозухи и прокачки тормозов заодно сделали схождение на макс. положении подвески. Вот фото до регулировки И после Мастер сказал что все нормально сделал все что мог. Сзади ничего не делал сказал что там все хорошо. Недавно меняли сайлентблоки рычага задней подвески. Впереди что-то крутил. Подскажите чем чревато схождение на поднятой машине ? Ехать переделывать ? Изменено 21 октября, 2015 пользователем nova Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Подскажите чем чревато схождение на поднятой машине ? Ехать переделывать ?По логике, учитывая кинематику подвески, то уход в ноль или отрицательное схождение. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Кажись, на С5Х7 спереди тоже должно быть отриц.схождение, как на предыдущих С5. Может мастер уже сделал поправку на не ту высоту? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Это развал отрицательный в норме. А схождение положительное, по девять минут с каждой стороны. Ссылка на комментарий
nova Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) Не поленился съездил на схождение, но уже к другому мастеру, который сказал что правильно что приехал. Нужно было в нормальном положении делать, потому как развал не регулируется, но схождение устанавливается в нормальном положении. Вот результат Всем спасибо будем тестировать. Изменено 21 октября, 2015 пользователем nova Ссылка на комментарий
LOVEBB Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 а зад? Ссылка на комментарий
nova Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) Недавно меняли сайлентблоки рычага задней подвески Изменено 21 октября, 2015 пользователем nova Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Кажись, на С5Х7 спереди тоже должно быть отриц.схождение, как на предыдущих С5. Не поленился, посмотрел доках: зависит от шин. Если колеса R16, то схождение передка должно быть отрицательное. А если R17,R18, то положительное. ТД 2008_C5.pdf С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
nova Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 У меня R18 Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 (изменено) Схождение для гидроактива, делать при включеном зажигании, а лучше на заведенном авто. Заднее общее схождение делать +12 минут, переднее по 0.00. Касается гидро, чуть позже будет пост на эту тему, не пинайте, там будут цифры. Изменено 24 октября, 2015 пользователем 2701bb Patapych 1 Ссылка на комментарий
system Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 интересно. вот интересный вопрос. делали сход-развал на 18 летних колесах, зима соответственно 17 колеса. как повлияет размерность на сход-развал сделанный ранее на 18 колесах? переделывать? на 17 хотя перепроверяли потом, все в допусках вроде. но вот через некоторое время заметил что руль кривовато стоит, на 18 когда делали стоял идеально. C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 (изменено) На 17-18-19 одинаковые цифры уук, на 16 другие по переду. Если делать без включения зажигания, то после включения схождение передних колес уходит в плюс, намного уходит. Изменено 25 октября, 2015 пользователем 2701bb system 1 Ссылка на комментарий
Patapych Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) Заднее общее схождение делать +12 минут Я так понимаю эту цифру вы получили опытным путем, по собственным ощущениям поведения автомобиля. У меня общее на зад выставлено +40 минут. И я наблюдаю повышенный равномерный износ шин на задней оси, а также эффект срыгивания (перестановки) задней оси на некоторых кочках, даже при прямолинейном движении. Есть ли смысл, выставить заниженное значение угла, как вы рекомендуете, для решения данной проблемы? Ведь +12 минут не вписывается в официальные цифры. Хотя другого варианта я для себя не вижу. Регулировка высоты помогла, но не значительно. Изменено 9 июня, 2016 пользователем Patapych Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 @Patapych,При всех исправных сайлентах, задней подвески, что-бы исключить износ колес и спрыгивание задней оси, методом проб и испытаний, на трех авто с гидроактивом сделано общее заднее схождение. У меня +12 минут, у djmikolka +16 минут, у 7377 +20 минут. Развал при этих значениях, чуть валится, но не критично. https://www.drive2.ru/l/8863091/ Patapych и Бес 2 Ссылка на комментарий
Patapych Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 (изменено) @2701bb, Спасибо! Буду пробовать. По результату отпишусь как изменится поведение подвески. Изменено 12 июня, 2016 пользователем Patapych Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Кто нибудь может объяснить почему для 16-х дисков Ситроен предписывает противоположно другие значения углов схождения, чем для 17-х и выше? Мне кажется, что это либо ошибка, либо связано с пружинной подвеской. Вот я летом перехожу на 16-е диски, мне что, схождение переделывать? С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Раньше при смене диаметра дисков еще и АБС перешивали... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
grabbeer Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 а сейчас нет? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Сейчас - нет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Patapych Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Выставил себе схождение на задней оси суммарно 10 минут. И вот оно счастье. Ко мне вернулся мой новый автомобиль!!! Большое спасибо 2701bb за консультацию! Бес, mavruc и shlec 3 Ссылка на комментарий
inworkman Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Уважаемые, нужен коллективный разум :-) Переобулся резину, износ всех колес был одинаковый, съездил на юг, в итоге проехал 9500 км после развала - задняя резина изношена до индикаторов износа, передняя еще ездить и ездить. Вся подвеска в норме. Износ задних колес равномерный, но очень большой. Тоесть не одну сторону не съело больше, все ровно, но покрышка почти лысая. Подвеска обычные пружины. Общий пробег новых колес 17000. Как быть??? Заезжал на стенд - все показатели в зеленом. Что это??? Заметил, что зад машины иногда переставляет в поворотах. Ссылка на комментарий
