Адаптер нештатного парктроника
root
Ну надеюсь, хотя бы, что не 10 протоколов на 10 моделей... А каким образом можно опознать? Возможно по начинке блоков, как вариант? Т.е. например надписи на них разные, а чип внутри - один, или схожий?
Я посмотрел на сайте паркмастера ещё раз, Ваш блок очень похож на тот что у меня был на тесте (4-ZJ-51), различия только в датчиках. Кстати говоря, о датчиках, я правильно понимаю, что Ваши по размеру и по способу крепления подходят в штатные отверстия в бампере?
Даже больше того. XJ и ZJ отличаются друг от друга только датчикам. Одни заподлицо (у меня) с бампером (крепятся как штатные, изнутри, и да, их можно ставить в штатные места, хотя у меня в сам бампер установлены), вторые - стандартно, сверху нашлепываются.
Единственное что - я не абсолютно точно уверен про размеры. Но вроде на штатные ну очень похожи. думаю что можно. Ведь фреза в комплекте же идет, и у кого еще нет парктроника - вырежется в штатном месте нужный размер.
А у кого уже есть... Сейчас, говорят, стали усовершенствованные датчики ставить взамен глючащих (с теми проблема в том, что они негерметичны, заливает их со временем).
Т.е. если такой блок был на тесте - то это как раз другой протокол, это о том самом втором блоке речь?
Если датчики подходят по размерам, то возможно это решение вопроса для тех кто хочет "полный" взамен "только зад" . Или в таком случае:
Вместо штатного поставить твой адаптер можно ведь, это будет дешевле чем ремонт штатных датчиков ?
Как продвигаются дела с передним модулем или сразу перед/зад ?
И превратилась в лисицу!
Надеюсь осенью будет коммерческий вариант ?
Задумываюсь поменять свой авто на седан,а там нет в принципе вариантов с передним парктроником.
В идеале, модуль который ставится в дополнение к штатному заднему.
Но это как я понял, из области фантастики ;-)
А что, а вдруг ?
А сами блоки парктроника, так и останутся только те, что обозначены в теме или все же будет альтернатива ?
можно использовать другие блоки, но для этого нужно сосканировать и расшифровать протокол обмена конкретной модели.
Что нужно, чтобы теория воплотилась в жизнь? Уж больно для себя хочу. )
@root,
А такие парктроники тебе знакомы ?
Они встают вместо штатных и даже говорят в штатные крепежи.
Ссылка на Алиэкспресс
Мне кажется что они не подойдут в штатные места...
На фото - штатный датчик.
Изменено пользователем root
Дорабатываю ПО адаптера для работы с передним парктроником. Возникли некоторые вопросы, у кого есть штатный парктроник "перед+зад" , пожалуйста, ответьте:
1. Кнопка "park off" отключает только передний или перед и зад вместе?
2. При следующей поездке он сам включится? Или сохранится последнее состояние?
3. Передний включается при скорости менее 10км/ч?
4. При скорости 0 передний парктроник отключается? Сразу или с задержкой?
@root,1.Отключает перед и зад вместе,2.Сохраняет последнее состояние,3.Да,4.У меня АКПП,парктроник  работает пока включен драйв,на нейтрали выключается с задержкой,на паркинге выключается сразу.
  • 2 месяца спустя...
Готова новая версия устройства!
Адаптер стал немного меньше, заменены разъёмы, устранены баги.
Видео:
Для желающих повторить выкладываю схему и плату: https://github.com/TheRo0T/Park-Adapter
За прошивкой - обращаться в личку.
За готовым устройством - так же отправляем личное сообщение.
Всем привет. Тоже интересуюсь возможностью подцепить сторонний парктроник к нашему авто. Подскажите, на дисплее в режиме парктроника количество полос указывает на приближение к препятствию? Т.е. чем больше полосок, тем меньше до препятствия?
@LogviniukStas,
С точностью до наоборот. :-)
