jawa888 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Здравствуйте, вот видимо подходит время для замены сальника КВ со стороны коробки передач. На соединение коробки с двигателем постоянно весят капли масло, хоть небольшие но неприятно. Подскажите как правильно это сделать. Нужно ли вывешивать двигатель, придется ли вынимать правый ШРУС со стороны пассажира перед снятием мкпп, есть ли еще какие хитрости при замене сальника, заранее спасибо. ДВС-1.8 бензин 16кл. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 А что по этому вопросу говорит руководство по ремонту? Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Не знаю, мне интересней что скажут ЗНАЮЩИЕ люди на форуме. Ведь для этого и создаются они чтоб помогать друг другу. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Куда подъезжать, чтобы помочь снять? Для удобного поиска информации существует строка поиска, а так же разбитие по разделам и моделям. Зачем плодить сотни тем? Мне, например, вполне хватило руководства по ремонту. Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 В том то и дело, что я не нашел того что искал поискам, и только поэтому спросил тут. Не нравится тема, дак проходите мимо если не можете написать по существу. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 дак проходите мимо если не можете написать по существу. тише, тише! палехче! обещаем исправиться! стр 207 http://www.avtodiagnostika.info/citroen-xsara-picasso-s-2000-posobie/ jawa888 1 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 @trmntr, Спасибо! Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) вечерком выложу если найду снятие\установка кпп из DocBackUp Изменено 21 мая, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) Двигатель вывешивать, правый привод вынимать, с тросами два варианта: отстегнуть от кронштейна, либо откручивать сам кронштейн от КП. Возможно, придётся приопускать подрамник. Да, ещё - снять датчик КВ, иначе можно его сломать. Изменено 21 мая, 2015 пользователем dol jawa888 1 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 А как быть со стартерам, его надо как то отдельна откручивать, или вместе с коробкой снимается? вечерком выложу если найду снятие\установка кпп из DocBackUp Буду благодарен. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Открутить болты крепления к КП- нормально висит на проводах. usatik33 1 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Ясно, спасибо! Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 XSARA PICASSO - Снятие - установка _ Коробка передач.pdf jawa888, Олегович и Бес 3 Ссылка на комментарий
vovan11 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Подскажите пожалуйста,для откручивания штифта подушки кпп подойдет ли удлиненная голова на 16 (из пдф это приспособление номер 2) ? Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Доброго времени суток! Подскажите при замене комплекта сцепления , направляющию втулку выжимного подшипника стоит менять ,пробег 108000 ? Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Если изношена, то да. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 @dimik,*стоит*. Пред заменой укоротить пружинку на 3-4 мм. Проверить осевой люфт вала после снятия коробки, должно быть 0-0,05 мм., Если больше, менять подшипник, от этого люфта (подшипника) зависит срок жизни коробки в целом и выжимного/лепестков корзины сцепления в том числе. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
